Frolic свой
Добавлено: 24.09.2008 22:06 Заголовок сообщения: Отражатель |
Прошу Вашего совета, реальна ли такая ситуация?
"У моего товарища была подобная проблема, а монтировать тарелку на крыше в то время было рисковано - их тырили. Ему смонтировали тарелку на стене с неудобной стороны, а на доме напротв смонтировали отражатель, нечто подобное "пустой" тарелки. Кстати, стоимость "пустушки" вошла в стоимость монтажа, т.к. это их проблемы обеспечить устойчивый сигнал. Сигнал сначала попадает на "пустушку", отражается и попадает на "рабочую" тарелку. Проблем с приемом нет." |
Добавлено: 24.09.2008 22:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Сигнал сначала попадает на "пустушку", отражается и попадает на "рабочую" тарелку. |
... теоретически - это возможно ...
причем "пустышкой" - может быть обычный лист оцинковки ...
( размером - соизмеримый с шириной ДН рабочего зеркала ) - а не парабола ...
на практике - это не так просто ... |
Frolic свой
Добавлено: 25.09.2008 08:49 Заголовок сообщения: |
альяно, спасибо!  |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 483 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 25.09.2008 13:05 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | причем "пустышкой" - может быть обычный лист оцинковки |
Типичный приём устранения мертвых зон при использовании радиолучевых(суть радиолокационных) средств охраны периметров.
На практике применяют лист железа размером 2 на 2 метра. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
