2 DiseqC на одном ресивере
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал, как пишет antenna
В принципи работает, но бывают глюки, как писал alexei_
Меня такая связка не устроила и я её разобрал.
Поменял дисек и по протоколу 1.1 всё работает на ура.
sng100989
Самый простой вариант, в вашем случае, это замена дисека на 1.1.
А в ресивере настроить так:
Протокол дисек 1.0 порт 1-спаренный конвертер
Протокол 1.1, порт 1-75, порт 2 -80
Протокол дисек 1.0 порт 2,3,4, какой угодно - 90
протокол 1.1 выключен.
sng100989
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за сплитер и сколько он стоит? Если недорого то я рискну, а если дорого то лучше конвертор поменяю...
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sng100989
Вам не сплитер надо, а дисек поменять.
Вот набрал (DISEqC 1.1) в яндексе и первая ссылка:
http://www.satcore.info/article_sat_disecq.html
и вот ещё:
http://sat.uz/2008/02/14/diseqc-1.1.html
Так же можете найти и цены.[/b]
alexei_
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antenna
во первых у человека даже не GI205 .............. а как выяснелось Skyway BS11 про который я даже не нашел инфы кроме как цена в прайсах........короче очередной китайский нонэйм который с голденами рядом не стоял. И как качественно там реализован встроенный дисек неизвестно.
во вторых как писал если и заработает то моря нюансов начиная с подбора дисеков (ресиверов) и закончивая что стоит программерам в следующем софте убрать повтор команды или изменить время задержки между повторами и все система рухнет.
как писал ALsat глюки .............. а зачем система с глюками (из за чего они получаются писал выше). Если у вас их нет повезло с конвертором и десеком. Кроме этого надо точно угадать какой порт встроенного дисека соттветсвует каждому встроенному конвертору - что лучше делать подключившись к спарке нарпямую..
sng100989
норальный сплитер на 2 стоит ненамного дешевле дисека по 1.1 ............. выбирайте из 3 вариантов
со сплитером как предложил antenna (заработает 50/50)
с дисеком по 1.1
с заменой конвертора на 2 одиночных закрепленных на мулифидной планке на любом нужном для вас расстоянии......
что вам удастся сделать быстрее и дешевле...... 100% рабочие 2 последних
sng100989
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт дисеков 1.1 мне знакомый шарящий человек сказал что в наших (Оренбургских) магазинах даже не слышали про такой...
Самый подходящий для меня вариант это поменять спарку на 2 одиночных конвертора.
Страница 2 из 2
