kit.nk новый
Зарегистрирован: 21.09.2008 Сообщения: 3 Откуда: Николаевск-на-Амуре
Добавлено: 06.10.2008 09:57 Заголовок сообщения: Twinhan StarBox II на Express 80 KU не ловит пакеты "о |
Не могу поймать почти все программы на Express 80 KU.Подробнее: Офсет 120, приёмник Twinhan StarBox II. Express 80 в фокусе, Yamal 90 в мульте.На Yamal всё ловится на ура хотя сигнал горазда хуже,с Express ловит три программы "SGU","SGA","Enisey Region"и всё.На этих двух транспордерах сигнал хуже чем на 11606 и11044 а с этих двух ни чего не ловит(сигнал сильный).
Проги пробовал"TwinhanDTV","ProgDVB"и "MyTheatre", результат одинаков на всех. На телевизоре с той же тарелки смотрю всё, кроме кодированных конечно "рессивер Arion AF-3030 IR" Не пойму что делать? |
Добавлено: 06.10.2008 10:21 Заголовок сообщения: |
давно не пробовал ТвинХан - врать не буду ..
но возможно, эта карта не лочит транспондеры с высокой скоростью потока - 44948
это проблема многих DVB карт и ресиверов |
Марат Малов свой
Добавлено: 06.10.2008 17:11 Заголовок сообщения: |
Карта с высокоскоростными транспондерами не работает. Проверенно лично, причем несколько раз. Как с ТВ, так и с интернетом. Несмотря на заявления большинства нерадивых продавцов SAT-железа. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
strannyks бывалый
Добавлено: 07.10.2008 02:30 Заголовок сообщения: |
Странно... Вроде помню - что вчера писал в эту тему, но моего поста нет... наверное забыл отправить сообщение...
У меня была такая карта год назад - до покупки Акорпа. С высокими скоростями потока она работала - но не на родных драйверах, а на драйвере версии TwinhanData 1.8.0.3 RTM - в принципе если скачать негде, могу отправить - архив весит 11.6 MB... Я покупал эту карту конкретно ради высокоскоростных потоков, и тоже поначалу удивлялся (родные дрова на диске - версии 1.7.2.7.). Причем карта хорошо работала, даже когда FEC был 7/8. Попробуйте этот драйвер.
PS. У меня карта вышла из строя из-за перегрева. Рекомендую переделать корпус, или даже полностью его удалить, и вставить внутрь системного блока в зоне работы вентилятора по схеме, аналогичной для Акорп-120 придуманной альяно... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
kit.nk новый
Добавлено: 08.10.2008 15:06 Заголовок сообщения: |
Установил TwinhanData 1.8.0.3 RTM. Но и с неё устанавливается драйвер версии 1.7.2.7 и результат тот же, сигнал есть, каналов нет.
Наверно всё же поменяю карту. |
strannyks бывалый
Добавлено: 08.10.2008 16:04 Заголовок сообщения: |
kit.nk
Драйвер должен соответствовать программе. Для этого - первоначально надо удалить все устройства, которые вставали при установке программы 1.7.2.7. Полностью... Кроме того не мешало-бы проверить в папке "драйверы" в system32. Hу и потом - перезагрузить систему. И лишь после этого - ставить 1.8.0.3. Вот тогда - у Вас все должно заработать. Я вам точно говорю - карта Twinhan StarBox II работает с высокоскоростными потоками... Я пользовался такой почти 2 года. _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Марат Малов свой
Добавлено: 09.10.2008 06:37 Заголовок сообщения: |
Пять раз ШОК!!!!! Перепроверю обязательно.................. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
