Проблема с SS2
fleshget
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 20:45    Заголовок сообщения: Проблема с SS2 Ответить с цитатой
Здраствуйте всем!
Я уже с ног сбился - ничего не выходит! Есть тарелка, три головки подключены на четырехвходовой DiSEqC, на телевизоре через тюнер все показывает. Подключаю кабель на SS2. Ничего не могу настроить: как штатным просмотрщиком, так и ProgDVB, к тому же последний говорит что "Фильтр не найден"
Что значит:
None
SimpleA
SimpleB
Pos A/Opt A
Pos B/Opt A
Pos A/Opt B
Pos B/Opt B, эта настройка устанавливается один раз на все три головки одновременно?
Объясните пожалуйста вращая глаза...
Уже скачал кодек Elecard mpeg2, установил - все равно говорит - "Фильтр не найден"!
yuri64
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно начинать с более простых в настройке прог. Например AltDVB v2.2 или DVB Dream.
starplus
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некоторое объяснение по этой теме было в спутниковом интернете при настройке рыбалки.
а вообще, у меня тоже проблема с СС2 и хорьком. То работает, то нет его внутренний дайсек. Как настроить - не пойму ((.
С уважением, Грабовский Виктор
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E
fleshget
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким то чудом отсканировал один спутник: но ничего не показывает и молчит...
Пробовал устанавливать вышерекомендуемые программы (AltDVB v2.2, DVB Dream - так совсем не разобрался ((( Тут целая квалификация нужна для настройки этого..
У меня это с ассоциировалось с вождением авто: вместо того что бы нажимать на три педали: тормоз, сцепление и газ - я должен знать как работает газораспределительный механизм, трансмиссия, угол опережения зажигания, и химические процессы происходящие в АКБ, который снабжает вольтамперами бортовую электронику...
А я еще и мотор хотел поставить на тарелку...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле достаточно даже не ЗНАТЬ, а просто ИМЕТЬ ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об основных моментах. Чем проще твоя система, тем меньшее количество настроек будет влиять на её работу.
Те, кто хотят только лишь "нажимать на педали" самостоятельно софт не ставят и не настраивают - у них для этого "механики" наёмные есть. А уж коль ты сам решил "автомобиль" по частям покупать, собирать его, вводить в эксплуатацию и обслуживать - то готовься к "страданиям"! улыбка
Тебя же никто не заставляет лезть сразу в страшные дебри проблем с гирляндами дисек-свичей, актуаторов и глючных ресиверов - ты начинаешь с самой простой системы. Знать общие принципы здесь весьма полезно. А то вот у меня знакомый (работник узла связи, т.е. в принципе "тарелочек" видел вблизи много и всяких) самостоятельно установил систему так: нацелил тарелку СТРОГО НА ЮГ, подключил к ресиверу и ОЧЕНЬ ДОЛГО и упорно нажимал "Поиск каналов", перебирая разные спутники, но так ничего и не поймал. катаюсь от смеха! Ну вот упустил он, хватая верхушки знаний, про "мелкий нюанс" - сначала надо сигнал со спутника "залочить", и уж только потом искать в этом сигнале каналы. А он хотел обойтись, как с "эфиркой" - сначала решил каналы найти, потом их подстроить антенной по максимуму сигнала.
Разберешься с одиночными - потом и мотор без особых проблем сам поставишь. А сразу... "Нельзя объять необъятное" (с) Козьма Прутков
Real
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте найти книгу "Спутниковые технологии - это просто!".
Автор книги - участник форума, достаточно доходчиво и просто (c картинками) рассказывает о спутниковых технологиях, в том числе и о настройке и работе с популярными программами SATtv.
fleshget
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007 писал(а):
...у меня знакомый самостоятельно установил систему так: нацелил тарелку СТРОГО НА ЮГ, подключил к ресиверу и ОЧЕНЬ ДОЛГО и упорно нажимал "Поиск каналов"
Чессно слово - полтора года назад, когда только купил тарелку и установил DBV-плату - я тоже точно так само сделал!! -нажал сканирование каналов и вращал тарелку на 180°, с каждым последующим поворотом все ниже опускал тарелку, и поймал!! Какова же была моя радость когда первый раз увидел спутниковое ТВ!! Пусть на каком-то турецком или непонятно там на каком, но все равно - сам настроил!! Потом разобрался с интернетом, а до ТВ как то не доходило..
