Как выбрать рессивер?
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino писал(а):
Качество картинки Триколора, по моему мнению больше зависит не от ресивера, а от разрешения, в котором идет вещание.
К сожалению, кроме разрешения (оно-то как раз не самое низкое, вроде даже стандартные 704*576) есть ещё очень важный параметр - битрейт. Вот на нём как раз и экономит Триколор. На транспондер с символьной скоростью 27500 втискивают 15 каналов, т.е. в среднем менее 2000 Мсим/сек. В то время как типично транспондеры с одним каналом имеют символьную скорость 3000 и выше. Артефакты от слишком сильного сжатия сигнала Триколора хорошо видны и на малых диагоналях - например характерные точки вокруг фигурок футболистов и т.п.
Можно поиграть разными вариантами формата изображени (Pan&Scan, Letter Box), правда здесь у DRE-шек скромные возможности.
С качеством Триколоровской картинки (к слову - у многих бесплатных каналов картинка гораздо хуже) как ни играйся - конфетки не получится. Многих ведь и у НТВ+ картинка (не HD) не устраивает.
Насчет этого мне Интерстары больше нравятся.
Да в принципе и ДРЕхи не так уж плохо показывают, ежели принимают качественный источник - например немецкий ZDF с Хотбёрда, или другие качественные каналы. А вот, скажем, грузинские каналы с 42Е на любом ресивере - жуткая блёклая размазня, несмотря на вполне приличную символьную скорость - видимо аппаратура там ещё с советских времен трудится.
АлекС-С
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino
У меня вот такой ресирвер http://powersky8210
смотрим даже триколор..но!изоброжения тормозить...взял я его перепрошил...изменилься интерфейс..жуть!!-))
bazil_k
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго время суток. Стою перед выбором ресивера. Что смотреть пока не определилсяч окончательно (в смысле с HD или без). Если с HD, то выбор не велик, как я понял - дрим 800 или Катя 910. Если без, то я в ступоре. Выбор огромен помогите! Основные критерии: шаринг, КАЧЕСТВО КАРТИНКИ, хорошая поддержка, удобство использования. Вроде Дрим 600 нравится (не 500, потому что есть винт) и для шаринга подходит, и поддержка, вроде, хорошая, но не могу найти отзывов, особенно по картинке надо подумать... Подскажите, пожалуйста, стоящий аппарат или есть лучше в этой ценовой категории? Может есть дороже/дешевле но с более хорошей картинкой. Спасибо.
zabba
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и другие тюнера, например IP Box900/9000. Кроме этого, есть не Линукс тюнера.
Картинка на уровне дрима500. Т.е. не самая лучшая, но вполне удовлетворительная.
Катя по СКАРТу показывает заметно лучше (проверял на ЭЛТ телеке)
дрим800 по СКАРТу тоже показывает замечательно.
Если имеешь плоский ТВ, то есть смысл присмотреться к ХД-тюнеру.
Мне SD-каналы на моем ЖК не очень нравяться. огорчение
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
bazil_k
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zabba
Да, панелька у меня - Pioneer 4280. Я думал о HD тюнере, но, как я понял, в HD несколько каналов и смотреть по ним нечего. Тюнера дорогие и сырые. Думаю нет смысла сейчас брать надо подумать... Все равно в основном смотреть SD каналы. Или у Вас Дрим 800 и Катя показывали SD каналы лучше чем Дрим 500/600? Если так, то можно и переплатить + получить возможность смотреть HD.
Подключение к ресиверу интересует через RGB или HDMI, они вроде лучше чем SCART показывают.
bazil_k
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zabba
Я имею ввиду для шаринга.
zabba
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, SD-каналы по RGB дрим800/Катя показывает лучше чем дрим500/600. На ЭЛТ это хорошо видно. Не знаю, как это будет на плазме.
Это решать тебе
Я понял. Это дело поддерживают практически все тюнера
bazil_k
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, разница между Дрим 800 и Катя - у Кати есть CI, HDMI, ниже цена. У Дрима - лучше поддержка, мне больше подходит по дизайну крутиться, цена выше. Отсутствие HDMI у Дрима, думаю, не критично. Для чего нужен CI? Что я теряю?
SatCat
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у 800 есть... звучит так: "DVI (в комплекте прилагается шнур-переходник DVI to HDMI ( HDMI версия 1.3) "
ещё на форумах при сравнении этих ресиверов звучат проблемы с наличием разных версий DISEQC у кати..
Я всё это пару недель назад тоже читал и взвешивал.. и в итоге заказал DM800..
bazil_k
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat
Спасибо улыбка
А смысл в переходнике? Как я понял HDMI = RGB + SOUND. У меня в телике есть и RGB и HDMI (помоему 1.1). Я думаю лучше подключить RGB - RGB чем через переходник?
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bazil_k
HDMI это полностью цифровой интерфейс
RGB это аналоговый...
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему закрываю
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
