lopatin новый
Добавлено: 19.10.2008 09:05 Заголовок сообщения: Как бороться с погодой.... |
При дождливой погоде невозможно смотреть каналы Триколора....
Как уменьшить эту беду? Защиту какую то, зависит ли как то конвертора?
Сосед хвалится , что у НТВ+ у него этого почти нет...  |
archik бывалый
Добавлено: 19.10.2008 11:02 Заголовок сообщения: |
для начала попробуй тарелку получше настроить _________________ Кроилово ведет к попадалову |
levalentino бывалый
Добавлено: 19.10.2008 22:36 Заголовок сообщения: |
Попросил меня как-то однажды мой бывший начальник (когда-то я работал на дядю...) ему антенну настроить. У него тоже "Триколор", антенна "Супрал" 0.6 - сигнал пропадает по малейшему дождику. Антенну он вроде сам ставил и настраивал. Приехал, погода хорошая, на моем рабочем Bigsat-X501 (он же Globo 4100C) качество на 12226 - 49% (норма 75-80, при 40% уже не показывает). Антенна настроена по максимуму, одна беда - два высоченных тополя прямо по направлению на 36*. Причем на его двухэтажке антенну мимо тополей никуда не поставить. Выход - антенна как минимум 85-90 см. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
lopatin новый
Добавлено: 26.10.2008 10:10 Заголовок сообщения: |
Подстроил процентов на 10 качество сигнала принимаемого и повесил "козырек" из пластиковой бутылки на конвертор...
проблеммы с сигналом исчезли.  |
levalentino бывалый
Добавлено: 26.10.2008 23:32 Заголовок сообщения: |
Чего-то я плохо соображаю - а что дает козырек на конвертором? По-моему только лишняя преграда волнам. Чтобы не мешали приему капли воды на колпаке конвертора иногда прикола ради покрываю эту поверхность водотталкивающим составом (покупал для обработки материала торговой палатки, когда барыжил на рынке, думаю, что также пойдет автополироль защитный или состав для обуви). Капли слетают как реактивные и ухудшение сигнала в дождь не так заметно. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
