virty свой
Зарегистрирован: 18.01.2005 Сообщения: 53 Откуда: (48.01с.ш. 40.07в.д.)
Добавлено: 19.10.2008 13:23 Заголовок сообщения: |
mehanik, а как насчёт использования тэп результаты есть, сравнения не делали? _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Добавлено: 19.10.2008 15:01 Заголовок сообщения: |
Что бы сделать пробный вариант переделки конвертора, во-первых, надо дождаться САМИХ ТЭП-ов, я пока их еще не получил, а надо как минимум ДВА, для работы в ДВЕ ступени охлаждения, одной ступени мало, хотя для осенне-зимнего сезона хватит! Во-вторых, я еще не подобрал подходящий вариант охлаждения ГОРЯЧЕЙ стороны ТЭП-а, нужен пассивный, т.е. без вентилятора-кулера, радиатор,не сильно массивный, для сброса на улицу около 200Вт избыточного тепла, скорее всего, надо подобрать вариант на тепловых трубках от компьютера, медный, найти подобный оказалось непростой задачей в НАШЕМ городе... Образец на фото я взял для эксперимента у друга-электронщика, под честное слово, что не сломаю, поэтому верну, как получу свои. Вообще, после неудачной попытки доработки Titanium-a, решил, что лучше минимально переделывать сам конвертер, т.е. лучше отдельно дорабатывать волновод-облучатель, насколько это возможно, уж очень нежная электроника на плате. Если на форуме есть матерые электронщики, которые дружат с СВЧ, было бы интересно ручками попробовать доработать начинку или уже там нечего ловить?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 19.10.2008 17:20 Заголовок сообщения: |
Тепловые трубки вам скорей всего не подойдут. Это не просто передатчик тепла. Они работают только в строго определенном диапозоне температур. Внутри легкокипящая жидкость и пористое вещество, фитиль. На одном конце трубки жидкость кипить, на другом конденсируется и идет обратно за счет капилярного эффекта. Вы уверены что вам подойдет температура кипения и конденсации этой жидкости?
С платой можно поэкспериментировать. Оторвать от микросхемы резистор по которому подается отрицательное смещение на затвор. Приделать к этому резистору регулируемый источник напряжения и попытатся подобрать смещение по минимуму шума. Смещение сделано для среднестатистического транзистора, а для конкретного возможно и даст эффект. Все равно какой то разброс от экземпляра к экземпляру есть. Проводок от резистора в точке где он припаян к керамическому конденсатру можно вывести наружу, там уже нет высокой частоты. Но от малейшей статики транзистор сгорит. _________________ Ищите и обрящете |
pavel360 свой
Добавлено: 19.10.2008 19:18 Заголовок сообщения: |
mehanik -реально не нарушая настроек конвертера
можно охладить так.
и всеравно нужно очень много минусов температуры. |
Добавлено: 20.10.2008 04:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо, конечно, но решил, что захолаживать все равно придётся ВЕСЬ конвертер, что в первом, через холодовод, что во втором варианте, с ТЭП-ами на корпусе. Разве что в Вашем варианте выход на "рабочую" температуру будет побыстрее, но, пока не остынет ВЕСЬ конвертер, при снятии тока с ТЭП-ов, транзисторы первого каскада немедленно нагреются до температуры "окружающего" конвертора...  _________________ Командир Акации(2С3) |
pavel360 свой
Добавлено: 20.10.2008 10:15 Заголовок сообщения: |
если сделать хорошую теплоизоляцию всего конвертера,
то потери будут минимальны(холода). |
Добавлено: 20.10.2008 10:32 Заголовок сообщения: |
Для сброса тепла разыскал вот такую штуку: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=857979&clid=502 Смотрится красиво, но и стоит не хило! (а еще есть одна мудрость: -Все, что на улице и блестит, то - НАРОДНОЕ!). Материал самый теплопроводный - МЕДЬ! Вентилятор - отсутствует, хотя наличие вентилятора и подсветки на других образцах возможно кому-то и понравится... После сборки ДОРАБОТАННОГО и РАЗОГНАННОГО конвертора, думаю для теплоизоляции ПРОСТО запенить монтажной пеной, что можно и закрыть от солнечной радиации стеклолентой.  _________________ Командир Акации(2С3) |
zhiv бывалый
Добавлено: 20.10.2008 11:22 Заголовок сообщения: |
и той же оперы http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/cpu-kulery/ninja-2.html
только вот в пассиве не шибко всего 65вт
Цитата: | Производительность Ninja 2 по сравнению с предшественником в пассивном режиме была улучшена в среднем на 2-5 процента (тепловыделение 65Вт при 25°C окружающей температуры). В активном режиме разница достигает 15 процентов (тепловыделение 130Вт при 25°C окружающей температуры). Форма пластин и расстояние между ними также подверглось небольшим изменениям, что способствовало улучшению производительности при одновременном сохранении компактности охлаждающего тела. |
Zed свой
Добавлено: 20.10.2008 20:54 Заголовок сообщения: |
Рабочую точку полевика поддерживает дополнительный p-n-p транзистор.
Поэтому изменять величину отрицательного напряжения практически бесполезно.
Вот примерная схема каскада (упрощенная).
Считаю, что лучше туда не лезть. |
Добавлено: 21.10.2008 05:33 Заголовок сообщения: |
Есть ЕЩЕ один ВАЖНЫЙ момент, это тип тюнера, используемый для экстремального САТ-приема! Замечено, что, например, модель KAON-200 или 230 позволяет смотреть картинку без срыва, в отличие, допустим, от ГИС-ов( касается приема сигнала "на пределе" ). Апгрейд простой перепайкой модуля с одной модели на другую может и возможен, но здесь уже нужен СПЕЦИАЛИСТ ! P.S. Тогда ресивер, как продвинутый компьютер, можно было бы собирать из ЛУЧШИХ модулей разных фирм, например, блок питания - от ГИС-а, мать-плату - ???, а корпус - из красного дерева!  _________________ Командир Акации(2С3) |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.10.2008 08:41 Заголовок сообщения: |
А софт будешь писать сам? Или Билу Гейтсу закажешь?  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 21.10.2008 08:55 Заголовок сообщения: |
Нет, без шуток, я имею в виду ТОЛЬКО железо от разных производителей, что касается софта, его имеем без изменений, хотя, отмечу, что скачивая РАЗНОЕ ПО для того же ГИС-а, видно, как по разному ведет себя пресловутая шкала "сигнал-качество"! (взять можно отсюда: www.softddl.ru , если есть интерес сравнить...) Однако, если кто может похвастаться в плане "чуткого" ПО, то было бы полезно ознакомиться и взять на вооружение!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 21.10.2008 08:57 Заголовок сообщения: |
Цитата: | имею в виду ТОЛЬКО железо от разных производителей |
вам же zhiv написал - тюнер - это ЭЛЕМЕНТ ресивера
который требует СВОЕГО ПО ..... |
Добавлено: 21.10.2008 09:02 Заголовок сообщения: |
Zed писал(а): | Lenchik
Тогда лучше вообще никуда не лезть. Поставить конвертор за 200 рублей ине трогать его больше. Он ведь работает, что еще нужно?
У современных конверторов смещение для затвора выходить из микросхемы. Вполне возможно что там есть и стабилизация. Для вашей схемы нужно менять Uупр. Но минимальный шум транзистора при строго определенном режиме. Больше или меньше смещение и шумит уже больше. Вполне возможно что транзисторы имеют маленький разброс парметров и для них установлено оптимальное смещение. Но так ли это? Может проверить? _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 21.10.2008 10:36 Заголовок сообщения: |
Такое дело, просьба дать ссылку на альбом принципиальных схем спутниковых ресиверов( неплохо бы современных), на местной радиобарахолке, как в Греции, есть ВСЁ, но только не это! Книги, справочники также приветствуются, готов приобрести...  _________________ Командир Акации(2С3) |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.10.2008 11:45 Заголовок сообщения: |
Ты ещё исходники прошивок ресиверов попроси  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 21.10.2008 11:58 Заголовок сообщения: |
Я только от где то в инете от древнего самсунга видел и от Humax но не от такого какие НТВ продавал. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 21.10.2008 12:05 Заголовок сообщения: |
Кое что нашел и я (могу поделиться, нужна регистрация!), но предложение в силе...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 22.11.2008 15:30 Заголовок сообщения: |
Наконец-то получил кулер "одной известной в узких кругах" фирмы: Сразу же проверил теплоотдачу в сравнение с ОБЫЧНЫМ игольчатым радиатором, как на фото в начале темы и в одну (пока!) ступень работы ТЭП-а. Скажу сразу - это небо и земля! Холодная часть тут же, после включения тока покрылась инеем, а "горячая" сторона ТЭП-а осталась комнатной температуры и после продолжительной работы под током! Одно плохо, я ещё не получил пару НОВЫХ ТЭП-ов, а бюджет идеи уже превышает разумные траты... Жаль, что дОрого, хотя фирменные профессиональные конверторы, например, SMW, есть и много дороже, пока получается не для любителя, но для фаната SAT-TV. Здесь цены для сравнения... http://www.satpro.ru/katalog/convert.shtml _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 25.11.2008 16:31 Заголовок сообщения: |
Получил ТЭП-ы от "ТермоПром"-а: DRIFT -0,8 HT(150) mm95 E , а от "жадности" заказал наибольшей мощности=172Вт! Питание=24В, что уменьшает вдвое потребное сечение по меди 2-жильного провода питания постоянным током. ТЭП-ы даже по весу тяжелее предыдущего типа, FROST-72 (12В, 62Вт), имеют металлизацию керамической поверхности и герметизированы от влаги по периметру эпоксидным компаундом(геометрические размеры прежние). Пробное включение номинальным током тут же указало на слабый теплоотвод ДАЖЕ новым кулером! С ним в две ступени работать нереально! Пойду колдовать дальше...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.11.2008 06:28 Заголовок сообщения: |
Похоже приобретённый НОВЫЙ кулер-радиатор с тепловыми трубками придётся "выбросить"! Обидно, но он не справляется с отводом тепла, а как только радиатор нагревается, так и дельта Т* уменьшается, а этот параметр постоянный и перегрев "горячей" стороны ТЭП-а недопустим. До позднего вечера замораживал в крышке корпуса ЛНБ воду ( кстати, теперь запросто можно изготовить походный холодильник на 12В!), процесс контролировал термопарой, снова читал форум компьютерных экстремалов - видимо и мне предстоит изготавливать жидкостное охлаждение, к тому же, принудительное, а не конвекционное! Представляете, как потом придётся "заправлять", время от времени, радиатор на тарелке тосолом! Сегодня схожу к меднику, надо паять медный радиатор и патрубки...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.11.2008 10:42 Заголовок сообщения: |
Ставте вентилятор. Вы мощность потребляемую ТЕП уменьшите или температуру понизите. Маленький вентилятор с небольшим игольчатым или пластинчатым радиатором это намного проще и миниатюрней жидкостного охлаждения. На улице все можно закрыть кожухом сверху. Для входа воздушного потока отверстие снизу, для выхода сбоку. Компьютерные вентиляторы не имеют коллектора и влаги сильно не боятся. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 26.11.2008 10:51 Заголовок сообщения: |
C новыми ТЭП-ами и вентилятора будет мало - опускал кулер в ведро с водой, тогда вода, налитая в крышку ЛНБ замерзает за 1 минуту... Пойду на строительный рынок, поищу что-нибудь, типа такого: http://laing.com.ua/index.php?main=pumps&content=7 или в магазинах аквариумного оборудования посмотрю... Тем не менее, протестирую кулер и с мощным вентилятором ...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.11.2008 19:27 Заголовок сообщения: |
Бываут жидкостные системы охлаждения и специально для компов, но они относительно дороги, обычно дороже 3000 рублей. Ставят их в оснвном для хипежа. Никакого реального преимущества перед воздушным охлаждением не имеют. Бесшумность тоже не обеспечивают, шумит помпа и шумит вентилятор который охлаждает радиатор. С такой системой в комплекте продается пузырек со специальной жидкостью, его наливают в охлаждающую воду. В корпус компа ставят ультрафиолетовую лампу и жидкость в прозрачных трубках начинает светится. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 26.11.2008 20:04 Заголовок сообщения: |
Есть определённое преимущество у жидкостных систем охлаждения, как ни крути, а они могут отводить бОльшее количество тепла, да и массу и момент нагрузки на кронштейн дуги конвертородержателя возможно будет уменьшить, т.к. ликвидируется выступающий за габариты ЛНБ кулер (160мм и 650гр массы) + необходимый в летнее время года вентилятор. Расплата за новое решение - комплект ПВХ-шлангов для теплоносителя (тосол!)+теплообменник-радиатор, типа автомобильной печки, который можно установить за зеркалом антенны на ОПУ+циркуляционный насос-помпа постоянного тока (12В!), можно запитать от того же БП для 2-х каскадного ТЭП-а, от того же отдельного кабеля. Масса и габариты теплообменника на самом ТЭП на ЛНБ значительно меньше кулера с вентилятором (со спичечный коробок 50*50мм)! Товарищи, знакомые с моей идеей-фикс, уже советуют съездить на лечение "на воды"!  _________________ Командир Акации(2С3) |
