Расчет фокуса для прямофокуса
MontyZoom
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 13:01    Заголовок сообщения: Расчет фокуса для прямофокуса Ответить с цитатой
Есть прямофокус 155 без крепления конвертера, крепление сделал, но не знаю фокусного расстояния. Интересует вопрос как измерить d(глубину тарелки).
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
натяните нитку вдоль раскрыва и померейте
расстояние от центра параболы до нитки ...
это и есть глубина параболы ...
а далее по формуле
F - фокусное расстояние любой прямофокусной антенны
можно рассчитать по формуле
где
D - диаметр антенны,
d - глубина антенны
Wind
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одной из фирм, устанавливающих SatTV, мне сказали так:
F=D*0.4
Считал и по формуле уважаемого Альяно и по этой - получилось однаково.
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это фигня а не формула ...
по ней получается, что ВСЕ прямофокусы имеют одинаковое F/D
Focusnik86
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем и целом все понятно, но это расстояние от конвертера и до какого места?
И все-таки она вертится!
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что, у прямофокуса, есть какие-то варианты ???
читайте форум !!!!!
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=620&sid=d6f7448830f483ef0da53da707c57763#620
