DREAMBOX 500 проблемы с поиском каналов
savir72
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 22:46    Заголовок сообщения: DREAMBOX 500 проблемы с поиском каналов Ответить с цитатой
Есть такая проблема, при прошивке ДРИМа 500 имиджем satdream_dm500_20070608
дрим не видит некоторые трансподеры, оригинальный имидж находит все.
это проблема с имиджем или где-то есть хитрая настройка?
пробовал переносить с родной прошивки satellites.xml не помогло.
подскажите в чем проблема и если кто знает от satdream есть свежие имиджи?.
drewhka
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"не видит" - это даже в SATFIND не отображает уровни сигнала?
Кстати, почему именно прошивка satdream?
контра =)
bundshut
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте наличие нужных вам транспондеров в списке транспондеров.
Sergey885
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не проще ли позвонить в сатдрим и спросить у них?улыбка
Pay
читатель
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем не буду создавать тему,т.к
Подходит...
В общем дрим 500 не видит транспондер 11727 на 36 градусе...не у одного меня такая проблема.
На карте скай стар 3 всё путем.
Мож кто обьяснит в чем дело?
Pay
читатель
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не знает что ли в чем проблема?
Ne0
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pay, только его не видит? ВСЕ остальные видит?
Какой конвертер у Вас стоит? Что выставлено в настройках дрима и скайстара (например, частота гетеродина, символьная скорость и т.п.)?
...здесь не форум телепатов...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Pay
читатель
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорю на скай старе всё в поряде. На дриме не показывает. Частота гетеродина 10750-что соответствует круговой поляризации, только 11727 не показывает на дримбоксе,все остальные идут. Подключаю ресивер-юстон 2005,всё идет как по маслу.в чем дело не пойму никак...
gemchug74
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю стоит перепрошить его,и посмотреть что получиться.
Pay
читатель
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо.какую прошивку посоветуете?
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поднять напряжение
Pay
читатель
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимал,не получается...буду шить.
Интересно получается...разве ни у кого такой проблемы не было?
цыклоп
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у вас подключено на прямую или через дисек.
Pay
читатель
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрямую,но это не играет никакой роли.
Пробовал перешивать...всё по старому.
По слухам немого знающего чела,надо паять внутри самого ресивера,т.к он китайского происхождения.
Если кому что об этом известно...пишите. Буду рад
gmar19
СообщениеДобавлено: 30.10.2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая фигня. настраивал Дрим500 на ТВ3, не помню транспондер ЕвтелсатВ4, но он ничего не находит. До сих пор. А триколоровский ресивер на этой же антенне находит легко. Пока не понял почему. Задавал вопросы на разных форумах, все молчат. Может здесь кто-нибудь что-то знает.
Pay
читатель
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже и на этом ничего не знают...
svRtoi66
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогичная проблема
только мой ресивер Tuxbox 907 ( клон дрима)
на 36 градусе не видит некоторые трансплодеры
одни из них
12476000 V 27500 3/4
12399000 V 27500 3/4
заметил вот что , при ручном сканировании трансплодера сигнал появляется когда переставлю поляризацию с V на H и обратно на V
80% на 85%
сигнал отличный , жму кнопку сканировать , сигнал пропадает и ничего не находит. На карте ss3 и ресивере DRE5000 все ок.
Кто поможет?
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Рау: Возможно надо подумать... разговор идет об этом? замешательство http://depositfiles.com/files/k5fborzpm - выходе из строя транзистора Q72 и локализации этого дефекта круто!
Aquila
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dr-goblin писал(а):
...локализации этого дефекта...
"Локализация" чисто китайским методом - выкидывания транзистора
и замыкания "напрямую" катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
А что мешает просто впаять исправный транзистор? Благо - сейчас
этого добра кругом, как грязи...
Vladish
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, зря смеетесь. Метод опробован лично, да и не только мной одним. Ресивер китайский, работает после "локализации" уже год как часы. подмигивание
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladish писал(а):
Кстати, зря смеетесь...
Да не смеюсь я... Просто сразу вспомнился тот "запас прочности", что
когда то закладывался в нашу военную технику...
Видимо, и конструкция немецкого дрима выдерживает не только
клонирование (естественно с упрощением - читай, удешевлением)
"спецами" из поднебесной, но и дальнейшее издевательство
отечественного "радиолюбителя"...
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 01.03.2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Aquila: Кто Вам мешает сделать своё НоуХау (решение) круто! , чтоб транзистор больше не выходил из стоя. Люди гонятся за дешевизною помогите! - вот и попадают потом на ремонт (бабки) рёв в три ручья
