Прием частоты 11.675 с 40E
Stiv
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 18:33    Заголовок сообщения: Прием частоты 11.675 с 40E Ответить с цитатой
Немогу понять в чем причина? Пытаюсь принять транспондер 11675Н 11936 3/4 с 40 градусов.Там вроде бы транслируется канал Спорт, при этом остальные частоты с этого спутника захватываются без проблем (mpeg4)
fnb
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдвининь мотор пошагово на восток и поймаешь сигнал, у меня usals на одном моторе спутник 40Е стал 41,1 а на другом 40,7Е, при этом долготу не изменяй
Stiv
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин сразу повернуть я и не догадался... повернул работает. антенна Супрал 1,2. Правда трансляция идет с затыками. сигнал слабоват... Сколько не поворачивал уверенного сигнала не получил но все равно работает смотреть можно. Спасибо за помощь
tt-budget 1401, Супрал1,2 (поляр)(C+Ku), супрал 0,9 (36E), DRE-4000, GI-805
