Добавлено: 11.11.2008 10:31 Заголовок сообщения: Моноблок "Альяно 70 С абсолют" ( тесты ) |
Прием С-диапазона на моноблок "Альяно 70 абсолют"
на малый оффсет ( 70 см ) в Чехии .....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=121408#121408
| Цитата: | .... выкладываю небольшой отчет ...
Тест проводился 9 ноября 2008 года
на севере Чехии
в городе Дечин ( 50.46 N ..... 14.11 E )
в 120 км севернее Праги
и в 60 км юговосточнее Дрездена ...
тестирование проводилось на небольшой лужайке
( захраде - как говорят чехи ) в окружении двух и трехэтажных
домов
А это, стрелкой, помечено место, где была установлена антенна ...
( на каменном заборе )
... если приглядеться, то её видно
по направлению обзора антенны расположены здания ..
и при установке антенны, был выбран "коридор" над одноэтажным зданием ...
чтобы протестировать ТРИ спутника
36е - в Ku диапазоне, и
40е и 49е - в С диапазоне
антенна была вот такая ( марки WISI OA38H )
размер 70х80 см
.. установил её на на моторе Stab90
( всегда ставлю "полярку"
- азимутальную установку для оффсета - я не признаю )
"Альяно 70 Абсолют" на антенне 70 см
Федералы с 40е - идут с убойным уровнем
( на фото канал Подмосковье - и виден уровень сигнала
на шкале ресивера Топвижен )
На 49е отсканировал три транспондера
( на фото - канал Коми - ( идет РЕН ТВ )
ВЫВОДЫ - будут чуть позже .... |
Последний раз редактировалось: альяно (16.04.2009 09:51), всего редактировалось 4 раз(а) |
Добавлено: 11.11.2008 12:52 Заголовок сообщения: |
Получил по ЛС
| Цитата: | Уважаемый Альяно.
С огромным интересом прочёл ваши заметки, про прием С-диапазона в Чехии,
Всех русскоговорящих, живущих в Восточной Европе, очень интересует этот вопрос ,
и думаю выскажу мнения многих, если попрошу
более подробно расписать эту тему.
Ок ... но я пока буду писать сюда ... чтобы не потерять материал ..
а потом оформлю это в отдельную БОЛЬШУЮ тему ....
а пока ... коротко ... некоторые мысли ...
но сначала изучаем карты покрытия
Express-AM1 @ 40° East
Yamal 202 ... 49° East
а потом я продолжу ...
Последний раз редактировалось: альяно (11.11.2008 13:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 11.11.2008 13:02 Заголовок сообщения: |
.. мне трудно говорить за всю "Восточную Европу" ...
так как тесты я проводил только в Северной Чехии ...
но если посмотреть на карты покрытия ...
и ...
если не брать в расчет Испанию ( хотя и в Испании наши моноблоки тестировали )
то разброс по уровню напряженность сигнала со спутников 40е и 49е ..
( а пока речь ТОЛЬКО о них )
не более 1 dBW относительно Чехии ...
А потеря одного 1dBw для С-диапазона - абсолютная мелочь ....
а значит прием ЭТИХ спутников ... скажем в Германии ...
не будет сильно отличаться от приема в Чехии ...
( скажем в Праге ... и Берлине ...
если верить карте - он вообще должен быть ОДИНАКОВЫМ )
А на практике я убедился - что условия приема
в Северной Чехии на малый оффсет ...
не сильно отличаются от условий приема в Москве на малый оффсет !!!!!!
В этом вопросе вообще много "шарлатанства" и "коммерции" ....
со стороны западных продавцов С-оборудования ...
а не ОБЪЕКТИВНОЙ информациии .... для пользователей ...
Формально - я тоже продавец ... поэтому
прислушиватьмся к моим выводам или нет ...
это дело каждого ..
НО вот что я НИКОГДА не делал ... и это знают МНОГИЕ ...
я не пишу того , что не попробовал САМ ....
Ну а то что я тестирую СВОЮ продукцию ... это вполне объяснимо ...
потому-что
САМ я её считаю лучшей ... поэтому её САМ и использую
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Последний раз редактировалось: альяно (11.11.2008 13:24), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: 11.11.2008 13:21 Заголовок сообщения: |
.... продолжаем ...
почему для теста была выбрана такая малая оффсетная антенна ???
Всего 70х80 см ....
причины ДВЕ ... во первых у меня в Чехии под рукой,
другой антенны не оказалось ...
( это в Москве у меня два десятка антенн с различными характеристиками)
Во-вторых ... и это гораздо важнее ... в Чехии ...
и вообше в Европе ... это самый распространённый размер оффсета ....
( есть ещё 60 см - ) ....
и очень мало любительских антенн 120 см и более ....
( это скорее для "продвинутых" )
Цель теста .. проверить ...
можно ли просто заменой конвертера ... перенастроить
малый оффсет .. с Ku диапазона на С диапазон ....
без "танцев с бубном" ..... а просто сменив конвертер ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
Добавлено: 11.11.2008 15:06 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Ещё добавлю - и немного надо откорректировать угол - чтобы конвертер
смотрел в "фазовый центр оффсета" ...
(это чуть ниже геометрического центра параболы ) |
Не понял я намёк магазина, не уточнил, что раз нет специальных, то чтоб положили в посылку этот универсальный держатель, теперь вот выкручиваюсь. Точнее, даже не я. Попросил помощи (с креплением) у друга, тоже большого любителя крутить тарелки, только с "механическим" в/о. Забрал он Альяно Абсолют 70 и стал с ним на одной из своих антенн (GI 90см) экспериментировать. В качестве крепления он выбрал ... стальной хомут крепления глушителя диаметром 63мм (24 рубля в ближайшем магазине автозапчастей).
Вот что из этого получилось:
Поймал он с Ямала несколько десятков каналов, доволен настолько, что отдавать обратно не хочет , только вот жалуется, что транспондер с ТВ3 +7 (3674 L 17500) идёт без запаса и иногда "сыплет" (хотя ниже 40% по Globo 7010CR не опускается даже в дождь). Судя по фото - наверное надо будет юстировать положение конвертера, в ближайшие выходные надеюсь с ним этим заняться. А может просто конвертеродержатель прогнулся под весом этакого матерого ХОМУТА?
Сразу переделывать крепление или стоит с этим помучиться? |
Добавлено: 11.11.2008 15:23 Заголовок сообщения: |
этот держатель
легко выгнуть ПОД ЛЮБУЮ антенну ...
вот фото WISI ( про которую я писал выше )
- это аналог триакса - у неё тоже широкая планка
из прямоугольного профиля ...
с помощью полоскогубцев ... легко сделать нужную форму
далее достаточно просверлить два отверстия и всё ....
я, во время теста, - ограничился изолентой ...
Но конвертер ОБЯЗАТЕЛЬНО должен смотреть в нужную точку ...
для антенны 70 градусов в С-диапазоне - это ОЧЕНЬ важно ...
( иначе потеряете 5-7% ) |
Добавлено: 12.11.2008 08:58 Заголовок сообщения: |
.... продолжим
небольшое ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ...
мои собственные опыты показывают, что уровни сигналов
в С-диапазоне
со спутников 40е и 49е в Европе ... практически не отличаются от московских
но если почитать "тамашние" форумы ... например Allrussian ....
то просто диву даёшься ... какую чушь там пишут про С-диапазон ...
Почему так ???
Все очень просто ...
Для Европы С-диапазон это экзотика ...
Большество же технических форумов фактически не модерируются
по ТЕХНИЧЕСКИМ аспектам ....
( модераторы следят только за "порядком" )
и форумы начинают заполанять ... Л А М Е Р Ы ....
которые плодят ... легенды ... мифы ...
Там находятся всякие "гуру" - которые рассуждают про
какие-то резонансы .... в диэлектриках ...
предлагают вставлять каблуки вместо деполяризаторов ...
ставить на конвертер "бельгийскую заглушку" для канализационной трубы ...
( именно бельгийскую потому-что "немецкая заглушка"
тех же размеров - не катит )
втыкать в конвертер .. мусорные мешки
и прочую подобную чушь ....
( часто даже не понимая .. природы вопроса !!!! )
а так как технического модерирования НЕТ - то читатели
воспринимают это как правильный совет ...
про "особенность приема в той местности" ...
Часто в форумах размещают откровенное ВРАНЬЁ ...
есть такие пользователи ... с комплексом неполноценности ...
которые готовы написать ЧТО угодно ... лишь бы
( хотя бы на время ) стать "звездой"
Они выдумывают ТЕОРИИ ... "создают" УСТРОЙСТВА
с фантастическими параметрами .. дают СОВЕТЫ ....
а в итоге .. всё это ... Л И П А ...
Нет у них никаких "устройств" нет никаких "фантастических параметров" ...
есть одни амбиции ...
Поэтому мой совет ...
Читайте наш форум
... всё что написано в нашем форуме про С-диапазон
в полной мере относится и к Европе ...
Федералов с 40е - можно уверенно принимать на антенну 60-70 см ...
для 49е нужна антенна 90-120 см
Естественно я говорю про наши моноблоки ...
Совет - который можно услышать в других "технических" форумах,
что для устойчивого приема С-диапазона - нужен прямофокус 180 см ...
устарел ровно на ТРИ года .....
именно тогда мы стали делать моноблоки для малых оффсетов ...
И дают такие советы ... либо от незнания новинок в области С- диапазона ...
либо ( что чаще ) от большой "любви" к альяно ....
Про Ямал 90е - я пока не говорю ...
мне не везёт с этим спутником ...
из-за преград мне его не видно ... ни в Москве ...
ни на даче на Волге ... ни в Чехии ... с нашей "захрады" ...
( да и возвышение этого спутника над горизонтом
в Дечине - всего 0.2 градуса .. ) |
Real бывалый
Добавлено: 12.11.2008 15:35 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Но конвертер ОБЯЗАТЕЛЬНО должен смотреть в нужную точку ... |
тогда можно Ваши изделия комплектовать дополнительно фломастером - рисовать точку на тарелке, инструкцией как эту точку рисовать и, самое главное, оптическим прицелом - устанавливаемым на моноблок при настройке  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 12.11.2008 17:13 Заголовок сообщения: |
я же написал ...
эта точка чуть ниже геометрического центра оффсета ...
у Супрала есть специальный держатель для С конвертеров
и он правильно позиционирует конвертер ...
у Супрала мы их и закупаем ... http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=374
а за ВСЕХ остальных производителей антенн,
которые НЕ ДЕЛАЮТ держатели для С- конвертеров
мы отвечать не можем ...
можем только дать совет ...
его я и дал ....
купите универсальный ( у нас он есть в продаже http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=661#661 ) ...
и далее немного поработайте плоскогубцами ... |
Real бывалый
Добавлено: 12.11.2008 18:45 Заголовок сообщения: |
альяно не обижайтесь, это же шутка, но шутка в которой есть доля истины.
В августе 2006 когда у меня было вот так
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3890&postdays=0&postorder=asc&start=180
при установке С конвертера под его весом настроеный Ku уводился из фокуса. Для оценки и настройки (с помощью плоскогубцев ) ухода Ku конвертера из фокуса вместо него ставился вот такой оптический прибор, собранный в течении 15 минут из лазерной указки и электрического патрона
Потом облучатель был заменён на приобретённый у Вас
Причём настройка производилась строго на глаз без использования каких либо оптических приборов
прошу извинить за качество фото, сделанных сотовым телефоном. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 15.12.2008 11:42 Заголовок сообщения: |
С интересом прочитал ....
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=236007#236007
| Цитата: | соседней ветке (русское ТВ в германии) я писал
про экстремальный прием 49Е на тарелку 70 см ! !
и абсолютно стабильную картинку уже на 120 см
по сравнению с Москвой по покрытию я нахожусь как минимум на "размер" дальше,
это знчит, что в Области наша "совесть" должна устойчиво принимать весь спутник на 90 см |
Этот "экстримал " ... что-то перепутал ... Венгрия ... находится
с зоне покрытия 49е - ЛУЧШЕ
чем скажем Казань или Киров
где уже .. Д А В Н О
десятки пользователей - ведут УСТОЙЧИВЫЙ прием ... 49е
на антенны 90 см
на наш СЕРИЙНЫЙ конвертер ...
( либо Альяно 90 .... либо Альяно 70 )
а не на ступенчатый рупор - цена которого 200 баксов
( он сам называл эту цену года три назад )
и на конвертер с ОДНОЙ поляризацией ...
( что проще ... чем с круглым на две поляризации )
А в Москве и так идет 49е на 90 см ... и ... Д А В Н О ...
а кое что с 49е принимается и на 60 см ... и Д А В Н О ....
а про приём - 49е - в Северной Чехии ... - а это дальше чем Венгрия ...
"минимум на "размер" (с) "экстримал"
на антенну 70 см ... и на НАШ серийный конвертер -
вот здесь ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=121413#121413
а вот тут ВЫВОДЫ - для "экстрималов" которые мутят воду
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=121469#121469
А вообще таким "экстрималам" - надо в цирке выступать
вот с такими номерами ...
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=236057#236057
а не в технические форумы писать ....
прошу прощения за off - но надоели эти понты ...
из серии "смотрите какая у меня цацка ....
а у вас такой НЕТ ... и не будет" ...
За 200 баксов можно купить - две антенны по 120 см ....
а не облучатель ....
и не париться с 70 см ...
Хотя, судя по тестам, на Гибертини-120 см .. в Венгрии ..
( у него кажется карта SkyStar1 - у меня такая есть )
сдаётся мне .. что наш серийный Абсолют .. уделает этот
эксклюзивный "чугунок" за 200 баксов ...  |
Schuchard Гость
Добавлено: 16.12.2008 15:46 Заголовок сообщения: |
No Comments.
Меньше сателлитных блюдечек у меня к сожалению нет, а то бы попробовал. |
парнишка бывалый
Добавлено: 16.12.2008 16:24 Заголовок сообщения: |
Хотя транспордер 3675 R очень мощный,для Вашего региона прием с таким сигналом очень хороший,если, как я думаю минимальный уровень сигнала,при котором возможен прием составляет 50-52 еденицы по Вашему ресиверу?А транспордер 3771 R -случайно не принимается на НАШ конвертер на этой маленькой антенне?Это было бы супер!Хорошо подобраны цветы на стене .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 16.12.2008 16:32 Заголовок сообщения: |
Schuchard - результат впечатляет
особенно если учесть, что у вас уровень напряженности поля
на 3-4 ДбW меньше чем например в Москве ...
прием на антенну 55 см в Германии - это СИЛЬНО ...
я думаю связка Гибертини 120см + Альяно 70 абсолют ...
это очень неплохой вариант для приема С-диапазона в Германии ...
Речь не только о технических параметрах но и эксплуатационных ..
( габариты ... вес ... диаметр раскрыва .. влагозащищенность ) |
Schuchard Гость
Добавлено: 16.12.2008 18:13 Заголовок сообщения: |
| парнишка писал(а): | | .... если, как я думаю минимальный уровень сигнала,при котором возможен прием составляет 50-52 еденицы по Вашему ресиверу? |
Не знаю, я его пару недель назад прикупил, чтобы видеть если не сигнал/шум, то хотя бы Eb/No. Ресивер этот многолик, у нас продавался как Digital 800 или Hevet, а у вас, насколько я знаю, как PBI. Если приглядется, то видно, что тарелка к опоре и головка к тарелке примотаны прозрачным скотчем, так что запас еще есть.
| парнишка писал(а): | | А транспордер 3771 R -случайно не принимается на НАШ конвертер на этой маленькой антенне? | Нет, он гораздо слабее.
| парнишка писал(а): | | Хорошо подобраны цветы на стене .... |
Жена передает вам ее "спасибо". |
alexei_ бывалый
Добавлено: 16.12.2008 20:07 Заголовок сообщения: |
| Schuchard писал(а): |
PBI нет таких ............. чтобы превратить его в HEVET800 нужно флэшку заменить на флэш 2Мб и пульт завести как у этих хэветов-неотинбоксов...(у PBI на родном китайском софте 1Мб по кнопке INFO c пульта Eb/No выводится на индикатор светодиодный панели передней - поэтому для настоечного ресивера несмотря на установленную 2метровю флэшку откатываюсь на метровый софт)
У этих ресиверов срыв картинки идет при показаниях Eb/No =1.2 dB ..... так что неплохой запас по сигналу для 55см |
Schuchard Гость
Добавлено: 16.12.2008 20:38 Заголовок сообщения: |
alexei_
Вполне возможно. Перепрошивочная софтина пишет что-то софт от PBI, на вид он один в один с . |
Добавлено: 17.12.2008 10:50 Заголовок сообщения: |
тему разделил
описание модели отдельно ... тесты отдельно |
strannyks бывалый
Добавлено: 30.12.2008 17:48 Заголовок сообщения: |
Сегодня дошли руки собрать "Абсолют-70" из давно присланного комплекта. Лень было бежать в гараж за колпаком с длинным горлышком - поэтому нарушил указания по сборке, и собрал в колпаке от "Альяно 70-Премиум". Честно говоря - просто торопился, все-таки предновогодняя суета, после праздников переделаю все по уму... Собрал на базе китайского безымянного конвертера, и поразился - у меня на 90см офсет даже канал "Пилот" с Ямал-201 (3925L1116) взялся (напомню - я принимаю в городе Благовещенск, Амурской обл.)... Это-ж какой будет результат, если все нормально собрать, да еще предварительно оттестировать нормально?.. После этой первой, корявой сборки наобум - у меня не взялись только 3 трансподера: 3588, 3582,3945(?.. кстати - удивлен, это ж насколько у меня руки кривые сегодня были). Остальные - идут без срыва, даже 4042. Завтра если не забуду - выложу фото, а после праздников - нормально соберу моноблок, и выложу нормальный тест.
PS. вопрос альяно. Этот моноблок - нормально будет работать на базе конвертеров Зинвел, или он рассчитан все-таки под "стандартные", не укороченные конвертеры, типа DreaTech D 2300?.. А то у меня еще штук 6 Зинвелов осталось, если считать те, что с "Премиум-70" использую... Я так понимаю - там облучатель не будет доходить до корпуса конвертера? _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
Последний раз редактировалось: strannyks (30.12.2008 18:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 30.12.2008 17:56 Заголовок сообщения: |
я поясню ...
а то многие не понимают о чём речь ...
strannyks получил отдельно ОБЛУЧАТЕЛЬ
Альяно 70 абсолют ( без защитного колпака )
вообще то мы ОТДЕЛЬНО облучатель Альяно 70 абсолют
НЕ ПРОДАЁМ ..
и продали их несколько штук ... и только ОПЫТНЫМ пользователям ...
так как там довольно сложная сборка ...
На зинвел нельзя установить наш деполяризатор
Открытая пасть белой акулы ...
он просто туда не влезет ...
а облучатель оптимизирован как
связка облучатель+деполяризатор |
strannyks бывалый
Добавлено: 30.12.2008 18:05 Заголовок сообщения: |
Вот, хотел подправить свое сообщение - да не успел Только-что, несмотря на позднее время (у нас 12 ночи) разобрал свой "Премиум" настроечный, и попробовал туда впихнуть "Абсолют". Не вышло. Придется оставить Зинвелы для прямофокусов, а для Абсолютов купить другие конвертеры. Спасибо за быстрый ответ.
Добавляю фотографию своего эксперимента:
добавлено 03.01.2009
Эх, ну что за невезуха. Достал у товарища новенький DreaTech D 2300, ему он не пригодился, а я на него губу раскатал... Итог второй попытки: еще примерно 8% (вот что значит сборка по инструкции) на всех каналах в правой круговой, и полный ноль в левой - конвертер неисправен оказался... Наверное все-таки пойду в магазин завтра... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
strannyks бывалый
Добавлено: 04.01.2009 18:21 Заголовок сообщения: |
Итак. Носитель для "Абсолюта" найден - конвертер "Eurostar" . Хотя думаю - это временное решение, конвертер мне не понравился. Во первых - перевернута поляризация (как на многих других китайцах), почему-то не взялись каналы на 4042 - хотя на предыдущем китайце шли успешно. Впрочем попозже я еще поколдую с антенной, возможно не очень точно встал конвертер в креплении - неудобно было ставить, а жена дала всего пол часа времени на всю работу (кино очень необходимо смотреть ей было ). В остальном - все отлично. Теперь у меня нормально работающая полярка на базе 90см антенны, 120 см Svek теперь отдыхает в гараже. Все сбылось - моноблок гораздо стабильнее чем "Премиум-70", работает без завалов по всей полосе. Выкладываю фотографии:
Пациент для "Абсолюта":
Сладкая парочка:
И все-таки она крутится!
Канал "Пилот" со спутника Ямал-201:  _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
derevo бывалый
Добавлено: 05.02.2009 13:07 Заголовок сообщения: |
в ветке про ku моноблоки мышонок вами было написано следующее:
| Цитата: | это квадратный волновод .. c литым ступенчатым "плавником" ...
очень важно, что при таком построении
приемные зонды расположены в ОДНОЙ плоскости ...
это
ОЧЕНЬ ВАЖНО особенно - для диэлектрического облучателя ..
так как при "стандартном" исполнении - положение облучателя
относительно двух приёмных зондов НЕ ОДИНАКОВОЕ ..
и приходится идти на компромис
и смещать его ТАК - чтобы прием был ОДИНАКОВО хорош
в ОБЕИХ поляризациях ... |
и мне стало интересно какой компромис в этом плане у абсолюта СИ диапазона.
наверно так, что бы обе поляризации принимались одинакого?
и на сколько будет разница в сигнале, если оптимизировать только под одну поляризацию?
например на 40° только правая поляризация и для этого спутника прекрасно подошол бы моноблок оптимизированный только для правой поляризации, если конечно разница по сравнению с обычной была бы не слишком мизерной. |
Добавлено: 05.02.2009 13:21 Заголовок сообщения: |
мы не делаем моноблоков - только на ОДНУ поляризацию ...
это наша коммерческая позиция ...
хотя теоретически - это возможно ... и прибавка будет ...
хотя для ЭТОЙ задачи - в инженерном смысле ГЛУПО использовать
круглый волновод
надо использовать прямоугольный -
который в силу физических принципов - НЕ пропускает одну из поляризаций |
derevo бывалый
Добавлено: 19.02.2009 16:01 Заголовок сообщения: |
в теме "вопрос на засыпку" вы написали, что начали разработку оптимизированных под часть диапазона облучателей для ку диапазона.
будет ли тоже самое в течении ближайших трёх месяцев для си?
хотя бы с предоплатой и более дорого, чем абсолют (например 1200 рублей за single конвертер)? |
