AltDVB 2.0
На страницу Пред.  1, 2, 3
uhb
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на один клик вроде в настройках можно перейти, но не помню
а вот по поводу пипа- там для каждого окна надо отдельно граф настраивать- у вас скорее всего затык поэтому!
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
willhunting
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые проблемы. Пропадает сигнал на некоторых каналах( сначала канал работает нормально и вдруг, ни с того ни с сего смотришь, а сигнал нет) приходиться сканировать заново и всё работает. А PIP работает только на открытых каналах(с графами не возился). Звук ещё чего-то барахлит, иногда пропадает. Напрягает, в основном, пропадание сигнала.
Shadomsk
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как в данной проге переключать дисек. У меня сс2, дисек 2.0 четырех портовый, настраиваю на итеслат 36Е. У меня он стоит на 2 порту нажимаю сканить, а по setup4pc вижу что дисек - нон. В настройках выставляю commited - lnb 2.
SatCat
СообщениеДобавлено: 06.09.2006 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже ищу ответ, почему на SS3(1400) и дисеке 1х4 вер2.0 классная программа AltDvb не переключает дисек. Хотя даже лог показывает, что команды посылает.
У кого-нить AltDvb 2.1 на SS3 c дисеком работает? надо подумать...
zummer
СообщениеДобавлено: 06.09.2006 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На все спутники необходимо использовать только DiseqC №1 и выбирать там commited - (lnb 1;lnb 2;lnb 3;lnb 4).
DiseqC №2; DiseqC №3 не использовать.
willhunting
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не работает OSD Plugin. При попытке включения выдаёт: “OSD Error. OSD Plugin cannot find video panel.”
Роман1111
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите плиз, как заставить в altdvb, картой TeVii s460pci поворачивать мотоподвес
tt-budпet нормально работает с поворотом, для него у меня есть плугин
где звять плугин или дрова для мотора под карту TeVii s460pci ???
Роман1111
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что, никто не знает? огорчение
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём проблема-то? Стандартная "DiSEqC console" в Alt-DVB мотоподвес вообще не крутит? Какой именно мотор?
У меня Alt-DVB (в родной софтине Acorp`а такой проблемы нет) не крутит мотоподвес, если выбран канал из верхнего поддиапазона (а ещё - если к конвертеру подключен приборчик satfinder). С нижним поддиапазоном - нет проблем.
Роман1111
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tt-budget 1402 с определенными драйвера без проблем крутит тарелку мотор GI
Kel
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alt DVB Full ver 22 не видит частоты вы 12000, пишет нет сигнала, может кто знает в чем дело?
archik
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвер "прямые руки" не установлен.
Kel
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если серьезно? Почему все таки не сканирует?
Dgem
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kel
Нет здесь прорицателей назовите какая карта используется, чего хотите смотреть? если поляризация L , R то в инишнике лутьше переправить на H , V
Kel
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgem писал(а):
Kel
Спасибо что откликнулся. Карта SS2, хочу смотреть Sex View, RTVi на Хотберде. Прога ALT DVB. Поляризация вериткальная и горизонтальная. Дело в том что транспондеры до 12000 MHz свободно сканируются и сигнал оппределяется, каналы кажут, а вот выше никак, пишет нет сигнала. DVB Viewer с аналогичными транспондерами работает ОК.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно до 12000, а не до 11700?
Если всё-таки до 11700, то в настройках LNB проверить частоту гетеродина верхнего поддиапазона (10600) и частоту переключения (11700).
Значит проблема 100% не в железе, а в софте. Копай настройки альта.
Kel
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз таки вот эту самую кнопочку с настройкой LNB я ищу уже целую неделю, может я где то не там смотрю?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомая проблема - сам когда-то матюгался по этому поводу. улыбка
Двойным щелчком на кнопке Scan открываешь окно со списком спутников. Затем на нужном спутнике кликаешь правой, выбираешь Edit, открывается окно редактирования параметров - там и настройки LNB, и дисека, и мотоподвеса.
Kel
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Покопался я с настройками LNB, но ничего не изменилось. Как не было сигнала так и нет. У меня настроено следующим образом Low 9750000, Switch 11700000, High 10600000, дисек, позиционер None (у меня их нет). Но как ты и сказал у меня действительно не сканирует выше 11700 MHz. Да кстати я еще обнаружил что у меня не сканируется и горизонтальная поляризация на всех транспондерах. Может эти данные натолкнут тебя на какую-нибудь еще идею. С нетерпением жду. Большое Спасибо.
Dgem
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kel писал(а):
Scorpio2007
Идея в том что надо замерить напряжение на выходе из карты при включеной Н поляризации должно быть 18v.
Страница 3 из 3
