5-7% сила сигнала. Почему?
Usser
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 09:24    Заголовок сообщения: 5-7% сила сигнала. Почему? Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста! Имеется 780-й Гис и СИшная головка DreamTech. Когда включаю горизонтальную поляризацию все работает, но при включении вертикальной - сила сигнала становится 5-7% (в норме держится от 50 до 80) и вообще ничего не ловится. Что тут можно предположить? Как я понимаю, дисек 4х1 и мотор по пути к ресиверу не причем. Кабель 15 метров.
Был ответ в одном из форумов: [i]"один раз было на такой головке , отвалилась пайка внутри от волнового штырька . Головку открыл , пропаял и все пошло"[/i]
Что посоветуете? Попробывать что-то сделать по этому способу или проще заменить головку?
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Usser
При цене в 200р сам решай что проще голливудская улыбка
Usser
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена не интересует... просто не найти отдельно от тарелки в нашей местности. А ехать за 300 км, опять же из-за 200 рублей - не хочется.
Головка изначально была рабочая, но вот приключилась с ней такая штука. Интересует, был ли у кого такой же случай?
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Решать, конечно, Вам, но, т.к. терять уже нечего, стОит разобрать АККУРАТНО, с заземляющим медным браслетом на руке и на столе с заземлённой рабочей поверхностью, конвертер и, через лупу, внимательно проверить состояние пайки на плате - вполне возможен дефект пайки, чем и славятся наши китайские друзья! да! Пропаять советую паяльником, хорошо разогретым и обесточенным от сети! улыбка Но это не поможет, если проблема не в пайке, а, например, пробит МШУ в соответствующей поляризации... огорчение
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Usser
Что то не до конца понятно...
Вы на одном канале переключаете вертикал и горезонталь,
или разные каналы с вертикалью и другой с горезонталью???
Для смены поляризаций на приёмных зондах.
1. развернуть конвертор на 90* (для линейной)
2. развернуть деполяризатор в конверторе на 90* (для круговой)
Проверте сначало это.
Usser
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat При любом случае включения вертикали сила сигнала сбрасывается на эти 5-7%. При возврате на горизонталь - восстанавливается до нормы (самый минимальный уровень сигнала на своем ресивере я видел - 40%, хотя при этом качество было около 50%. При подключении Ку диапазона - минимум видел 60). До этого стоял Зинвел - все работало (отдал - был не мой), но после установки ДримТеча вот такая штука происходит. Конвертором не пользовались месяц-полтора.
Про повороты конвертора и деполяризатора знаю, но нужны обе поляризации, т.к. антенна с поворотным механизмом.
Для себя решил, что все-таки залезу в него и посмотрю, может что-нибудь и выйдет... Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Usser
Да вы сначало проверте приёмные зонды,
как я посоветовал, прежде чем в него лездь.
Венто
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут явно накрылся транзистор на этом зонде,купи другую голову лучше,только кому потом можно предъявить если что не так.Сам хожу со своей головой,настраивать,чтобы время не терять.Из-за бракованых конверторов столько время убил крутиться
Dreambox 800HD
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Венто
Крылатая фраза катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Как не странно, я тоже... крутиться смешно
ЗЫ. Только без обид, ни чего личного.
Прикольно просто получилось улыбка
Usser
СообщениеДобавлено: 14.11.2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз всем спасибо. Дело не дошло до вскрытия. В общем, уронил я его... и все заработало! Хотя я уже заказал знакомому, чтобы привез другую. Будет стоять, пока опять не перестанет работать, а потом просто заменю.
