andrey.ltd новый
Добавлено: 17.11.2008 14:23 Заголовок сообщения: Что делать, когда не виден центральный спутник? |
Года полтора назад, прочитав "НАСТРОЙКА МОТОПОДВЕСА "по-умному" или ГОД СПУСТЯ", самостоятельно с н-ой попытки смог настроить свою тарелку с мотоподвесом на стандартные 36, 28, 13, 5, 1 спутники. Все работает норма.
Проблема - на этой неделе переселяюсь в другой район!!!!
Новый дом расположен с севера на юг, вдоль стены цепляет только 36 и восточнее... По инструкции надо настраивать центральный спутник 28,2Е (Минск 53,9N 27,6Е)- а он НЕ ВИДЕН, закрыт домом!!!
Чего делать? Тем более, что НИКОГДА восточнее 36 ничего не настраивал и не видел.
Дайте хелпа!!![/b] |
Добавлено: 17.11.2008 14:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | По инструкции надо настраивать центральный спутник |
да что вы говорите ???
вся инструкция
как раз и посвящена тому ...
что ЮЖНЫЙ спутник ... можно не искать !!!!!!
альяно писал(а): | ..... а с чего начинать то ????
"C поиска ЮГа" - скажет "бывалый настройщик полярок".
А зачем нам "кузнец" ????- ответит ему "бывалый чайник" ....
Мы поступим по-другому .... мы сразу приступим к поиску спутника....
Поиск первого спутника
C какого спутника начнем ????
"Конечно с Южного" - скажет "бывалый настройщик" ...
Абсолютно не обязательно ... !!!!!!
Предположим, что у нас ЮГ вообще закрыт .... например БЕРЕЗОЙ...
Тогда поик ПЕРВОГО спутника, и "настройку полярки по-умному",
можно начать с ЛЮБОГО "видного" вам спутника,
(желательно с "сильного" для вашей местности)
Давайте, в качестве примера, в Москве начнём поиск HotBird 13E ....
а уже по нему будем дальше настраивать полярку .... |
иструкция писалась три года назад !!!!
Сейчас - всё в разы ПРОЩЕ - достаточно настроить USALS .... |
andrey.ltd новый
Добавлено: 17.11.2008 14:56 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо.....
Я предчуствую, что сейчас будут крики...но ткните носом в тему про USALS _________________ Humax 5400, SS1, тарелка 0.8м, подвес EuroDream 2100AM |
andrey.ltd новый
Добавлено: 17.11.2008 15:13 Заголовок сообщения: |
Кстати, зря Вы. До моей просьбы ткнуть носом - поиск USALS мне выдал аж целых 8 тем. Ни ОДНА из них не касается настройки USALS! _________________ Humax 5400, SS1, тарелка 0.8м, подвес EuroDream 2100AM |
andrey.ltd новый
Добавлено: 17.11.2008 17:18 Заголовок сообщения: |
SkyStar1 TechniSat. Очень древняя, но очень живучая... _________________ Humax 5400, SS1, тарелка 0.8м, подвес EuroDream 2100AM |
Добавлено: 17.11.2008 17:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | SkyStar1 TechniSat |
может TechnoTrend ???
SkyStar1 TechniSat - это клон твинхана ....
какую программу используете ??? |
andrey.ltd новый
Добавлено: 17.11.2008 21:13 Заголовок сообщения: |
andrey.ltd писал(а): | SkyStar1 TechniSat. Очень древняя, но очень живучая... |
Так написано на установочном диске. Через Диспетчер устройств->сетевые платы указано Virtual DVB -S/-C/-T Network Adapter. А изготовитель: TechnoTrend AG.
А прогу я использую - ПрогДВБ не выше 4.83. Пробовал ставить более новую версию - почему-то не находит СкайСтар1. _________________ Humax 5400, SS1, тарелка 0.8м, подвес EuroDream 2100AM |
Добавлено: 17.11.2008 21:22 Заголовок сообщения: |
SkyStar1 от TechnoTrend
SkyStar1 CI от TechniSat
andrey.ltd новый
Добавлено: 17.11.2008 21:49 Заголовок сообщения: |
от 36 на восток любой... _________________ Humax 5400, SS1, тарелка 0.8м, подвес EuroDream 2100AM |
Добавлено: 17.11.2008 22:14 Заголовок сообщения: |
ну тогда можно по 42е ...
довольно сильный НЕнизкоскоростной транспондер - 11804 V 24444
( который SkyStar1 - видит )
принцип поиска
первого спутника при настройке полярки такой
1 ) выставить на моторе нужную элевацию
( 90 градусов минус широта точки приема )
2 ) выставить нужную деклинацию антенны ( описано в инструкции )
3) Ввести в программу USALS координаты точки приема
3) дать мотору команду идти на спутник 42е
после остановки мотора
РАЗВОРОТОМ МОТОРА ВОКРУГ ОПОРЫ -
найти сигнал со спутника 42е
далее зафиксировать мотор ... на трубе
и проверить настройку ..
при необходимости откорректировать
Элевацию
Деклинацию
и направление на ЮГ
чтобы была ПРАВИЛЬНАЯ ДУГА ....
( данные транспондера выбираются либо из списка в ProgDVB
либо вбиваются в программу DVBData) |
andrey.ltd новый
Добавлено: 18.11.2008 17:06 Заголовок сообщения: |
Элевацию
Деклинацию
и направление на ЮГ
Огромное спасибо! У Вас, я так понимаю, и так дел выше...но.
Но это возможно, как я понял из инструкции, - только при АБСОЛЮТНО вертикальной опоре. У меня покупнАя, и я предполагаю что вертикали у меня точно нет. А значит повернув мотор на нужный угол - придется крутить зеркало верх-вниз и вправо-влево - всякая элевация собъется. Хорошо хоть использую Ваше БЛЕСТЯЩЕЕ изобретение - квадратная втулка.
Я прав? _________________ Humax 5400, SS1, тарелка 0.8м, подвес EuroDream 2100AM |
Добавлено: 18.11.2008 17:15 Заголовок сообщения: |
проблема многих ...
в том, что они что-то прочитали .... но не до конца ...
потому-что до конца читать не хочется ...
так как, по их мнению, и так всё ясно ...
Цитата: | Но это возможно, как я понял из инструкции, - только при АБСОЛЮТНО вертикальной опоре |
у меня такое впечатление что вы МОЮ инструкцию - вообще не читали ...
в Инструкции, про которую вы уже вспоминали ... написано ...
что наклон опоры - причем ЛЮБОЙ наклон,
- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ препядствием для ИДЕАЛЬНОЙ настройки дуги ...
и там же написано - ПОЧЕМУ так ...
и как компенсировать любой наклон - в процессе настройки ...
пересказывать себя же самого ... я не умею ...
я уже ВСЁ написал ...
andrey.ltd новый
Добавлено: 18.11.2008 18:08 Заголовок сообщения: |
ОК. Спасибо.
Я понял, что без повторного изучения вашей статьи - никуда. Еще раз спасибо за уделенное время.
ЗЫ: а подскажите (я уже писал, что устанавливать буду на новом дому) как проверить САМЫМ простым способом - не закрывает ли дом 36Е, а то НТВ+ капут? Совет про осмотр уже направленных антенн не работает, т.к. моя видно будет первая. Компас показывает, что слабая возможность - практически вдоль дома. _________________ Humax 5400, SS1, тарелка 0.8м, подвес EuroDream 2100AM |
DA19 свой
Добавлено: 18.11.2008 18:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | как проверить САМЫМ простым способом |
dishpointer.com/? |
andrey.ltd новый
Добавлено: 18.11.2008 23:38 Заголовок сообщения: |
Отличная ссылка, респект вам!!! Если верить этой картинке (я так понял - основа ГуглМапс), то у меня в притирочку влазит ДАЖЕ 13Е. Вот и верь компасу.
Жаль только, что самого дома здесь нет, хотя построен в 2007 году. Интересно, за какое число в этой проге карты?
В любом случае огромное спасибо, так как еще обещал родителям поставить тарелку, а направление +-. _________________ Humax 5400, SS1, тарелка 0.8м, подвес EuroDream 2100AM |
Добавлено: 19.11.2008 10:34 Заголовок сообщения: |
andrey.ltd писал(а): | Если верить этой картинке (я так понял - основа ГуглМапс), то у меня в притирочку влазит ДАЖЕ 13Е. Вот и верь компасу. |
А ты магнитное склонение учитывал? А замеры в разных точках делал? Да и какой-нибудь массивный стальной трубопровод, коих в городе море, запросто может стрелку в сторону увести. У меня стальная теплица даже в нескольких метрах от неё давала градусов 5-10 отклонения в разные стороны. Но даже в стороне от неё компас не совсем верное направление на спутник давал, минимум градусов на 5-7.
Цитата: | Жаль только, что самого дома здесь нет, хотя построен в 2007 году. Интересно, за какое число в этой проге карты? |
Где-то читал, что в бесплатной версии ГуглМапа карты не могут быть свежее 2 лет (типично вроде как 3-5 лет). В платной версии карты свежее, но опять-таки особая свежесть не гарантирована - сильно зависит от конкретного места. |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 483 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 19.11.2008 11:43 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | не могут быть свежее 2 лет (типично вроде как 3-5 лет). |
наверное старше, потому как около дома, в котором я живу видно мою Волгу, а я уже пятый год езжу на корейце. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
andrey.ltd новый
Добавлено: 19.11.2008 11:55 Заголовок сообщения: |
Становился с торца дома, и по выступающим балконам делал одну линию, на нее направлял поворачивающийся диск компаса, получал разницу с югом.
Так у меня - сомневался даже про 36Е, а оказывается 13Е под вопросом. Очень уж разница велика... Но я так понимаю, этой проге можно верить АБСОЛЮТНО? _________________ Humax 5400, SS1, тарелка 0.8м, подвес EuroDream 2100AM |
Волгарь бывалый
andrey.ltd новый
Добавлено: 19.11.2008 14:17 Заголовок сообщения: |
Глянул - впечатлило. _________________ Humax 5400, SS1, тарелка 0.8м, подвес EuroDream 2100AM |
