DRE-5000 не включается
Box
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 18:35    Заголовок сообщения: DRE-5000 не включается Ответить с цитатой
Не включается ресивер DRE-5000. Вскрыл, диагноз -сгорел блок питания. Заменил 5mo365r на новую-пробой, сгорела повторно. Анализ показал перегрузку по выходу +3,3В. Если кто сталкивался с этим, прошу подсказать.Спасибо.
levalentino
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, как это вы анализ делали если у вас ШИМ-контроллер повторно сгорел. В таких случаях, батенька, обычно отключается нагрузка, а вместо предохранителя в цепь включается лампочка ватт эдак на 40-60. Ежели с новой микрухой при включении лампочка загорится и погаснет - можно попробовать включить ресивер нормальным образом, а если будет продолжать ярко гореть - ищите неисправность в блоке питания. Первым делом проверить литы в первичке, все диоды какие увидите на платке БП, особенное внимание диодам Шоттки во вторичке, потом шмон по конденсаторам вторичной цепи, стабилизаторы. По линии 3,3 вольта во вторичке - D10 SR360, C17, L3, C12, R10 100 Ом. Если все в норме возможно межвитковое в ТПИ. Дальше только питание проца на маме. А вообще ищите тут: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=54&sid=e753169e0ce1f07df6334a92188cc20c, http://monitor.espec.ws/section28/.
Все таки этот форум на другую тему как никак. полный чайник
berrter
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по цепи 3,3 там и будет маленькое сопротивление - канал подгружен
сопротивлением улыбка
к вышесказанному следует обратить внимание на диоды моста -
даже если звонятся нормально (а после второй сгоревшей 5mo365r
они не могут быть нормальными)- менять !
Кстати ,обычно за ремонт после самостоятельного вмешательства(соседа дяди Пети-электрика )- неважно кого ,идёт оплата +100% от
обычной стоимости .
А откуда Вы с области ? - может рядом живём улыбка
Nik Nikov
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 20:19    Заголовок сообщения: ремонт БП DRE 5000 Ответить с цитатой
Вопрос: греется 2SD882, перед этим поменял вздутый С17, замена всех прочих электролитов не помогла, питание под нагрузкой в норме, кто встречался и какое решение ?
