Добавлено: 21.11.2008 20:54 Заголовок сообщения: Euston 525+ ... ресивер и ... ПРИБОР для настройки |
.... сегодня купил ещё две очень интересные новинки ...
девиз обеих покупок ...
Малыши - АТАКУЮТ
микроресивер Euston 525+
протестировал ...
вывод - КУПИТЬ всем любителям SAT TV
в принципе - поиск спутника возможен вообще без телевизора
( на фото - табло ресивера )
008 - это номер канала
а вот рядом - - две светящиеся риски ... - это уровень
.. две риски это средний уровень
а всего рисок - пять )
но есть и привычная шкала - на экране монитора ...
ПОДРОБНОСТИ - завтра ...
Последний раз редактировалось: альяно (10.12.2008 20:27), всего редактировалось 6 раз(а) |
Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 21.11.2008 23:33 Заголовок сообщения: |
| Euston 525+ Уже купил.Штучка прикольная.Теперь ТВ такого размерчика.Сотворим второй приборчик |
Добавлено: 22.11.2008 00:03 Заголовок сообщения: |
ТВ - сейчас не проблема ... 7-8 дюймов - стОит
2500-4000 руб ...
а это то, что у euston 525+ -внутри
(плата одностороняя - качество пайки среднее )
всем настройщикам и любителям - советую покупать ЭТО - вместо всяких "пищалок" ....
цена - соизмерима ... а ПОЛЬЗЫ - и удобства - в разЫ больше ...
список спутников - РЕДАКТИРУЕТСЯ ( и добавляется )
список транспондеров - РЕДАКТИРУЕТСЯ ( и добавляется )
потребляемая мощность всего 7.6 Вт ...
можно сделать простейший БП - с аккумулятором внутри ...
которого хватит на пару часов работы ...
у меня на фото - ресивер с DVD плеером ...
у которого есть AV вход - и свой аккумулятор на 3 часа работы ....
запитывать ресивер ОТ аккумулятора плеера
( как это я делал в начале темы с Телестаром ) - не пробовал ... нет такого разъёма
как куплю - проверю работает ли он от 10 вольт ???
- тогда вообще ничего не надо делать ... |
Добавлено: 22.11.2008 17:50 Заголовок сообщения: |
Euston 525+ - управление мотоподвесом только по протоколу DiSEqC 1,2 ?
Последний раз редактировалось: alexaga (22.11.2008 20:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 22.11.2008 18:42 Заголовок сообщения: |
А как чувствительность шкалы уровня? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 22.11.2008 21:05 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | Euston 525+ - управление мотоподвесом только по протоколу DiSEqC 1,2 ? |
да ..
мотором можно двигать влево вправо ...
для поиска сигнала
назначать спутнику номер позиции и запоминать её ...
после этого ресивер позиционирует мотор на нужный спутник ... | ALsat писал(а): | | А как чувствительность шкалы уровня? |
нормальная |
Sergey22 свой
Добавлено: 23.11.2008 12:45 Заголовок сообщения: |
| Если не затруднит,пожалуста ссылку- использование видеоискателя от камеры в качестве монитора.Где то было в темах.Поиском не могу найти. |
Добавлено: 23.11.2008 12:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | использование видеоискателя от камеры |
поиском вы не можете найти ..
потому-что это устройство называется ВИДОискатель ....
смотрите тут |
AEV бывалый
Добавлено: 23.11.2008 13:02 Заголовок сообщения: |
Слепой поиск, размеры, шкала на "морде" Euston 525+ это очень хорошо. А вот "Переполнение памяти" напрягает.
1700 каналов маловато.  |
Добавлено: 23.11.2008 13:25 Заголовок сообщения: |
.... вы не правильно позиционируете этот ресивер ...
ценой 900 руб ...
его лучше всего использовать как прибор для поиска спутника
вам достаточно ДОМА на настроенной антенне
- просканировать и "вбить" в ресивер
самые сильные КАНАЛЫ ... по одному на каждый спутник ...
( и разместить их вначале списка каналов ...
например с первого по двадцатый )
и помнить что
- номер один - это Hotbird
- номер два - это Сириус ...
и так далее ...
- номер двадцать - Хиспасат
далее достаточно выбрать на ресивере - номер канала ...
и ловить спутник ...
для этого даже не нужен телевизор ...
вчера специально попробовал ... это
очень удобно ...
кстати ресивер поступает в продажу
с уже просканированными каналами ...
с большенства спутников ...
и можно просто отсортировать список ...
кстати и в обычном ресивере 1700 каналов НЕ НУЖНЫ ...
делайте фаворитные списки ..
а мусор УДАЛЯЙТЕ .... |
Добавлено: 23.11.2008 14:05 Заголовок сообщения: |
Sergey22 просьба не злоупотреблять избыточным цитированием
... это перегружает форум ...
и трудно читать ваши посты .... |
Sigmus бывалый
Добавлено: 24.11.2008 18:15 Заголовок сообщения: |
Изготовил вот такой ТВ приемник со встроенным ресивером Euston 525.
Пользуюсь для настройки спутниковых антенн.
1.
2.
3.
4.
5.
[/img]
Последний раз редактировалось: Sigmus (13.12.2008 21:40), всего редактировалось 1 раз |
mehanik бывалый
Добавлено: 24.11.2008 18:21 Заголовок сообщения: |
В Москве брали или есть поближе?  _________________ Командир Акации(2С3) |
The Guardian свой
Добавлено: 24.11.2008 18:24 Заголовок сообщения: |
Молодец не спорю, комфортный чемоданчик, еще бы аккумулятор прикрутить и цены ему нет. _________________ Сделал сам, помоги другому
Sigmus бывалый
Добавлено: 24.11.2008 18:28 Заголовок сообщения: |
Телевизор 9", демонтировал с платы Euston 525 иникаторы каналов и силы сигнала и датчик ИК.
Установлены на лицевую панель ТВ.
Сединения с ними выполнены на разъемах от СОМ портов на плоских кабелях.
Питание от общего источника питания внешнего, или от аккумуляторной батареи.
Напряжение питания 12в потребляемый ток 1,25а. это в режиме просмотра и настройки без включения мотора.
При настройке мотоподвеса ток потребления возрастает в момент старта до 1,6а. |
mehanik бывалый
Добавлено: 24.11.2008 18:35 Заголовок сообщения: |
Ребята из GLOBO такой же по сути прибор так и не смогли запустить, аналогичное предложение от других производителей сырое и дорогое. Правильное воспитание и "упражнения" с детским конструктором позволяют и на старости лет немного сэкономить...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Sigmus бывалый
Добавлено: 24.11.2008 18:49 Заголовок сообщения: |
И вот еще одно применение.
Выключаю ресивер и вижу шкалу мотоподвеса.
roma110685 Гость
Добавлено: 25.11.2008 21:41 Заголовок сообщения: |
да крута штука получилась, а переходник для подключения реса к монитору по VGA ни кто незнает как сделать? |
Sigmus бывалый
Добавлено: 25.11.2008 22:25 Заголовок сообщения: |
При длительной эксплуатации в качестве телевизора для приема
спутникового ТВ через встроенный ресивер Euston 525, столкнулся
с большим нагревом. Пришлось проблему решать установкой вентилятора, вот так. Внури места не оказалось.
Теперь проблем с нагревом нет. |
Добавлено: 25.11.2008 22:42 Заголовок сообщения: |
конструкция хорошая ... но ...
я не уверен, что именно этот ресивер нужно размещать в корпус
телевизора ...
к тому же не имеющего мобильного аккумулятора ...
какой смысл в табло ресивера - на передней панели телевизора ???
тут или ТО или ДРУГОЕ ....
кроме того пропадает изящьная возможность использования
этого ресивера
БЕЗ телевизора ...
а это ни чем не хуже - чем глядеть на экран ...
( погрешность та же )
сам же ресивер - потребляет 7 ватт !!! - и значит обычного аккумулятора
( например от дрели ... или даже более малогабаритного )
хватит на несколько часов ....
мне кажется телевизор должен подключаться разъемами ...
при необходимости ....
а лучше использовать НЕ телевизор ... а DVD плеер ...
- там во МНОГИХ моделях есть встроенные аккумуляторы ...
и часто разворотный на 180 градусов монитор ...
а цена от 3000 руб .....
хотя это только моё мнение ... |
Sergey22 свой
Добавлено: 25.11.2008 23:08 Заголовок сообщения: |
| Тут нужно исходить для какого применения сей девайс делается.Если для просмотра на даче,либо для настройки в "благоприятных"местах,то нет смысла обьединять в один корпус,где условия теплоотвода не совсем благоприятные.Раздельный вариант от Альяно более приемлем.В "неблагоприятных" условиях настройки,когда приходится сожалеть о третьей руке не нужен такой большой монитор,ибо потребление энергии велико.Поэтому я выше поинтересовался о ТВ размером со старый добрый Эриксон 1018.На рынках видел такие в продаже.С таким ТВ можно помудрить.Исходя из того что размеры монитора не критичны.Я склонен к такому варианту.При цене вопроса рес+ТВ в пределах 3000-3500 деревянных можно получить неплохой прибор для настройки. |
Dentist новый
Зарегистрирован: 02.04.2006 Сообщения: 17 Откуда: 52.10N 36.12E
Добавлено: 26.11.2008 08:57 Заголовок сообщения: |
Sergey22 , возможно вам пригодится изделие китайских товарищей с гордым названием Nokia TV 2000
Добавлено: 26.11.2008 09:10 Заголовок сообщения: |
интересный вариант ... но там ведь наверно только антенный вход ...
и нет AV ???
тогда в Euston 525+ ещё нужно установить ВЧ модулятор ...
что не хотелось бы ... |
Dentist новый
Добавлено: 26.11.2008 09:40 Заголовок сообщения: |
| Да только антенна.AV нет. |
Добавлено: 26.11.2008 15:06 Заголовок сообщения: |
OFF
| Dentist писал(а): | | ...с гордым названием Nokia... |
Назание там не столь гордое, потому как на самом деле оно "Nokla",
именно через "л", но написано БОЛЬШИМИ буквами, поэтому и
выглядит как "NOKIA"  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
