ещё одна новинка ... антенна TRUSAT
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 21:26    Заголовок сообщения: ещё одна новинка ... антенна TRUSAT Ответить с цитатой
... попросили меня протестировать вот такую необычную антенну ...
это герметичная пластиковая панель
... передний фронт почти квадрат
со стороной 63 см - и диагональю около 75 см
конвертер крепится сзади ... флянцевый ....
всё это уложено в элегантную коробку ...
на коробке есть название этой антенны ...
TRUSAT Satellite Flat Antenna
ну а по названию не трудно найти сайт производителя ... голливудская улыбка
http://www.telefrontier.com/product/cfh.htm
Последний раз редактировалось: альяно (25.11.2008 08:26), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сайте есть несколько фоток
и технические характеристики ...
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... сразу на вскидку ...
похоже это прямофокус - двухзеркалка касагрена ...
в предверии зимы, в Росиии, - прямофокус .. явно не по погоде улыбка
хотя у меня все малые антенны на лождии - и никогда не бывают в снегу ..
ну и эту ... при тестах не засыпит ....
как только в Москве закончится шторм ... начну тесты ...
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опыт не пропьёшь .... голливудская улыбка
это действительно двухзеркальный прямофокус ...
по схеме Касагрена
на этом фото контррефлектора нет
( он механически крепится к передней крышке антенны )
парабола - аллюминиевая ...
увеличить ....................
а тут,
гиперболический контррефлектор, я поставил .... туда, где он должен быть ....
диаметр параболы 60 см ...
поэтому по теории - эта антенна должна работать лучше
Супрала 60 см
( за счет лучшего использования поверхности - КИП выше )
А также у двухзеркалок лучше помехозащищенность
- ниже уровень боковых лепестков ДН ...
а это рупор - для согласования ДН флянцевого конвертера
с гиперболическим контррефлектором
тесты начну сразу как улучшится погода ....
Valchuk
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не трудно, сфотографируйте полностью крепление антены.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сайте, ссылку на который я дал, ... есть фото высокого разрешения ..
а вообще крепление самое обычное
в комплекте есть универсальная опора ( труба с подставкой )
с возможностью крепления как на вертикальную, так и на горизонтальную поверхность ...
а само крепление обычное - "на трубу" - с возможностью изменять деклинацию ....
конвертер ( любой фланцевый конвертер (C-120) ) - крепится сзади ...
там же механизм разворота конвертера ( поляризация )
принцип - гайка большого диаметра с контргайкой ....
Качество исполнения ОЧЕНЬ высокое ( кстати - забыл написать
- антенна корейская )
буду тестировать - всё сами увидите ....
Uren
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вауу !
И сколько это стоит ? широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно надо подумать... на мотор её можно поставить?
И как она на нём работать будет?
Uren
Присоединяюсь к вопросу.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Судя по рискам в волноводе можно и деполяризатор вставить? улыбка В качестве походной, компактной антенны есть смысл приобрести... да!
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько стоит сказать не могу ...
антенну ввозит ICS .... он и будет определять цену ...
но скажу, что подобные антенны - дешёвыми не бывают ...
на мотор поставить можно ... у меня уже стоИт ... голливудская улыбка
но можно - не везде ...
это зависит от координат точки приема и конструкции хобота
( чтобы зеркало не упералось )
на Мотеке в Москве - всё ок ....
антенна ОЧЕНЬ легкая
( кстати я ошибся - зеркало - стальное ... )
можно ....
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобные двухзеркальные антенны мы
уже много раз обсуждали
это и не грегориан и не касагрен ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=41582#41582
второе зеркало у неё не гипербола ... а как бы "вывернутый эллипс" ...
( поверхность синтезированная из двух половинок эллипса )
perfect
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красавица! улыбка альяно, спасибо за новинку и фотки!
Но, - нужно дорабатывать. надо подумать... Под револьверный или ползунковый магазин конверторов за зеркалом. Да, ещё бы размеры побольше, и, чтоб и под С диапазон годилась. (Шютка широкая улыбка )
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... пока бы с этой разобраться ...
у таких антенн - основное зеркало это НЕ параболоид вращения ...
а это оффсет параболы - развернутый по кругу ...
у неё фокус не сходится а точку ... в сходится в кольцо ...
(а это "кольцо" отражается вторым отражателем в точку )
за счет этого уменьшается площадь второго зеркала
а значит и затенение ...
у этой антенны второе зеркало диаметром всего 80 мм
а так как второй отражатель расположен ЗА фокусом ... то это
антенна ближе - к грегориану ...
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... антенну полностью настроил ...
теория подтвердилась ... эта 60-ти сантиметровая антенна работает
примерно как обычный оффсет 70-75 см .....
круговую принимает
НТВ и ТРИКОЛОР - с большим запасом
( уровень 90% по шкале SkyStar1 )
подробности завтра ...
( попробую сменить фланцевый конвертер на более
хороший )
IVV
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я между собой такой отражатель называю "два грегори" , если посмотреть в профиль улыбка , впечатляет коэф усиления для такого размера , крепление второго зеркала придумано нормально, мне почему то все казалось что будет затенять (когда занимался креплением второго зеркала на своих экспериментах) такое крепление, из какого материала оно сделано ?
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
второе зеркало сделано из аллюминия ( точнее что-то типа силумина ) ...
и крепится оно - на резьбе, за переднюю пластиковую плоскость ...
а пластиковая оправка вокруг рупора - служит для фиксирования
растояния между зеркалами ...
эта оправка, по высоте, выходит за габарит нижней части пластикового корпуса
и как бы немного выгибает переднюю плоскость антенны
и второе зеркало - плотно прижимается к оправке ...
А сама передняя плоскость становится более выпуклой и обтекаемой ...
( немного похожа на кинескоп 70 годов )
так сделано для того - чтобы иметь доступ к раскрыву рупора
( для установки туда ДЕПОЛЯРИЗАТОРА )
вообще в инженерном плане - антенна очень удачная ...
я подробно раскажу - как она сделана ...
Усиление 37 Дб ( на частоте 12 Ггц )
для антенны диаметром 60 см - это ОЧЕНЬ МНОГО ...
для сравнения ..
вот очень хорошие антенны Emme Esse ( Gibertini )
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TruSAT на моторе Мотек ...
Eurobird 9 9е - идёт весь
HotBird 13e - почти весь ....
тестировал свой старенький MTI ( 0.6 Дб )
и .. один из новых - Lemon - ( 0.3 Дб ) ....
победил ... брендовый MTI .... голливудская улыбка
провел очень поучительный тест ... на сильном сигнале с НТВ+ ...
протестировал антенну как ОДНОЗЕРКАЛЬНУЮ ...
убрав рупор и второе зеркало ...
диаметр 60 см ... глубина 16 см ... расчётный фокус - 14 см ...
поставил конвертер ( оффсетный моноблок ) в расчетное место фокуса ......
и ...
не поймал - НИЧЕГО ... как не двигал конвертер ...
это ещё раз доказывает, что у этой поверхности нет ТОЧКИ фокуса .....
Сделал разворот конвертера почти на 90 градусов ..
так, что он смотрит почти на край зеркала ...
небольшая коррекция азимута ..
и - есть довольно сильный сигнал ....
ориентирую конвертер в центр зеркала - сигнал снова ноль ... улыбка
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на последних фото
- антенна на моторе - на опоре за пределами балкона ...
туда я её перенёс специально ...
хотел дождаться снега ...
и долго ждать не пришлось .... пошел мокрый снег ...
развернул антенну специально так - чтобы она была максимально
задранна вверх ( на юг ) ... угол возвышения в Москве 26 градусов ...
.... и антенну прилично залепило ...
но что удивительно ... развернул антенну на 9е ...
и .... сигнал не упал ни на процент ...
C-music ... идёт с большим запасом ...
( хотя понятно ... напряженность поля на поверхности антенны ...
не такая как на морде конвертера )
Кстати - конвертер на оффсете ( Супрал ) - естественно тоже залепило ... улыбка
а вообще ... у меня дача с крутой двухскатной крышой ...
и я точно знаю ... что при таком угле наклона - снег на ней - НЕ ДЕРЖИТСЯ .... улыбка
в крайнем случае антенну можно развернуть на Ямал 90е ...
или на Хиспасат 30w ...
и раскрыв будет вертикальным ... как у оффсета ...
и зеркало "сбросит" снег ...
так что - при установке TruSAT на мотор -
я думаю, проблем со снегом быть не должно ...
никто не спросил про конструкцию держателя мотора ...
а ведь это самый простой и надежный способ установки мотоподвеса ..
с регулировкой элевации ...
это швелер 12 .. от гравицапы ( но можно и простой отрезок ) .. и тальрэп ... - и ВСЁ ...
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного про установку и смену конвертера ...
в комплекте есть вот такая штука ... резьбовой переходник
берём фланцевый конвертер
и привинчиваем к нему - этот переходник
получится вот так
в хвосте антенны есть резьбовое отверстие ... это обратный конец
рупора
вот туда и прикручиваем конвертер ...
для того чтобы установить нужный угол наклона конвертера
( поляризация )
конвертер фиксируется большой пласмассовой контргайкой
( на фото она похожа на шестерёнку )
конвертер надёжно зафиксирован в нужном положении ....
можно ставить антенну на опору
установка - обычная ... это скоба
с градуировкой угла возвышения ...
вот вроде и всё ...
да, ещё надо напомнить... про КРУГОВУЮ поляризацию ..
не забывайте, что у этой антенны двойное отражение сигнала
а значит как и на грегориане и на тороидале ...
тут происходит смена левой круговой поляризации на правую, и наоборот ....
чтобы не менять настройки ресивера - надо правильно установить деполяризатор ....
( с линейной поляризацией "перемены" - не происходит )
завтра подведем итоги ....
IVV
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за такой подробный отчет по этой антенне , но возник еще вопрос про диаметр рупора, я заметил что у такого типа антенн диаметр рупора почти равен диаметру отражателя и какой на Ваш взгляд угол раскрыва у него , после Ваших тестов в Ку уже что то не интересно проверять вот такую антенну
Тип антенны
Параболическая, асимметричная АДЭ- 1
Коэффициент усиления антенны, дБ 40
Ширина ДНА, град.не более 2
Уровень боковых лепестков (сектор 180 + 45 град.)_минус 63 дБ
Рабочие частоты (формула получения)
Fн ,n = f0 + 20 n Fв,n = f0 + 530 + 20 n,
где f0 = 10715 МГц; n = 0,1,2,3…20
Тип поляризации
Интересует прием уже только в С - если будет , то в довесок совмещенный .
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... антенну уже собрал ...
но по памяти ... диаметр раскрыва рупора 55-60 мм ...
а угол рупора - градусов 20-25-ть ...
напомню второе зеркало 80 мм ... и там угол раскрыва
( из фазового центра рупора на второе зеркало ) - получается
40-50 градусов ...
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл написать про опору ...
она тоже идёт в комплекте ...
это довольно крепкая стальная конструкция ...
с трубой 40 мм
за счет изгиба трубы ... опора может быть установлена
как
так и на вертикальную
Ну а теперь итоги ...
В целом мне антенна понравилась ...
Как я уже говорил - построена она на самых современных принципах
антенностроения ...
и вместе с тороидалом ... и оффсетным грегорианом ...
стоит в ряду НЕОБЫЧНЫХ и высокоэффективных антенн ...
дизайн - БЕЗУПРЕЧЕН ...
исполнение - БЕЗУПРЕЧНО ...
Малый вес ... и малые габариты ( нет выступающих частей )
Полная герметизация ...
но вот размер ... для России всё-таки маловат ...
как я уже говорил - по эффективности она, примерно, как оффсет 70 см ...
а на оффсет 70 см - в России мало, что поймаешь ...
Кроме того ... Россия - снежная страна .. и это тоже может
быть проблеммой ....
Но для НТВ+ и ТРИКОЛОРА ... ( а в России - это 80% антенн ...)
такая антенна - по размеру - идеальна ....
Поэтому, мне бы очень хотелось - чтобы в переговорах
ICS с корейцами ... у них всё получилось ...
и россияне - истинные любители SAT TV - получили возможность
купить такую антенну ...
Мои рекомендации ...
я бы посоветовал ICS - ввозить антенну БЕЗ опоры
и прочих
дополнений ...
( только зеркало со скобой деклинации для установки "на трубу" )
это резко снизить её цену ...
а для истинных любителей важнее получить - само уникальное зеркало ... а не три-пять килограммов
прочего железа ....
Удачи ...
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень сомнительно что будет. Диаметр волновода маловат. Если даже переделать, то второе зеркало для такой длины волны маловато.
В парметрах написан диапозон Ku.
Ищите и обрящете
dodge
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 21:59    Заголовок сообщения: Re: ещё одна новинка ... антенна TRUSAT Ответить с цитатой
Новое корейское - хорошо забытое немецкое? улыбка
Например:
Flat Plate Satellite Antenna - KATHREIN SATELLITE ANTENNA
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы не знаете СУТИ вопроса ... не надо постить в этот форум !!!!
