Читал форум... Но проблему не решил с TT budget 1401
zbf1956
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 12:17    Заголовок сообщения: Читал форум... Но проблему не решил с TT budget 1401 Ответить с цитатой
Купил Тарелку офсетную 1100 * 900 мм.
Конвертер 140S
и карту TT budget s1401
Выставил Антену на Express am 22 Он у нас практически на юге.
Включил ProgDVB
Настроил Дисек None Ku
Уровень сигнала 71% качество 0.... Крутил вертел уровень сигнала не меняетца.
Выключил комп отвернул кабель к транспондера от карты... Уровень сигнала 30%
При включении программы для передачи данных от ТТ при тестированиии выдает сигнала нет....
Все манипуляции настроить по методам выложеным в интернете на различные серекры - и манипуляции с антеной Дают сигнал 0, качество 0.
С програмой фастфайндер на Expressam 22 такая же история удил тарелкой за окном около 3 часов... Синал 0 качество 0, углы выстовлял по SAA, азимут по Северной полярной звезде выставил... результат 0.
Драйвера ставил 19E и 19H ... где скачать 19G не нашел.
Мультимедиацентр тоже скачивал уставливал без результатно...
Уровень сигнала о... а в прогдвб стабильно уровень 70%...
при сканировании транспондеров старым fasfainderoм сигнал 70 -63 а качество 0..
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего вы не читали !!! наведите антенну на спутник !!!!
решение проблемы очень простое ... и об этом ТЫСЯЧУ раз
писали ... по крайней мере в этом форуме я про это писал - раз шесть
у этой карты - не адекватное отображение уровня сигнала
и когда полезного сигнала нет - карта ВСЁ РАВНО
показывает уровень около 70-75% ...
надо ТОЧНО навести антенну на спутник - тогда уровень
поднимется выше 80% - и тогда появится индикация качества .....
или установите двайвер 2.19h у него при отсутствии сигнала
и уровень и качество - НОЛЬ ...
