TwinHan Starbox2 VP7021a + SuSe 10.2 или Fedora + Kaffeline
На страницу Пред.  1, 2, 3
Netman
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат Малов писал(а):
2. Нужна графическая оболочка (оконный менеджер) и X-сервер. Я остановился на XFree и Gnome. Для тех, кто устанавливал "нормальный" дистрибутив этот этап можно пропустить.
Код:
apt-get install XFree
apt-get install gnome
В отличие от Kde, Gnome загружается автоматически, автоматически же начинает подниматься X-сервер, без правки конфигурационных файлов.
Это решается так:
Код:
apt-get install kdm
Теперь X-ы стартуют автоматически, кроме того, появляется выбор между окружениями (полезно, например, если установлен и GNOME, и KDE)
3. Для корректной работы StarBox 2 необходимо обновить kernel, что проще сделать путем
Код:
apt-get dist-upgrade
Но при наличии бесплатного репозитория, как у меня улыбка
Тут все же стоит заметить, что к этому моменту sources.list должен быть отредактирован таким образом, чтобы обновление происходило из testing-ветки дистрибутива (в данный момент, lenny) - потому как в stable-ветке сейчас находится ядро 2.6.18-6
PS Так же я бы поменял местами пункты 2 и 3 - для того, чтобы сначала обновиться, а потом уже доустанавливать необходимое ПО. К тому же, вероятность того, что после обновления возникнут проблемы с Х-ми и драйверами будет меньше улыбка
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справедливые замечания. Но я прото привел ту последовательность действий, которую проделал сам. Это еще не окончательный вариант, у меня драйвера на Радеон не поднялись, есть еще много недочетов..... Надо поработать над этим.
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
Netman
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, сегодня на еще один ПК ставил систему и заметил, что обновить ядро до 2.6.22 можно и не одновляя систему до lenny!
Оказывается, оно есть в бэкпортах для Etch! Подключить бэкпорты можно, дописав следующие строки в sources.list:
Код:
#       Backports.org
deb http://backports.org/debin etch-backports main contrib non-free
А это вариант для тех, кто пользуется апт-прокси Сибнета крутиться
Код:
#       Backports.org
deb http://apt.sibnet.ru:9999/backports.org etch-backports main contrib non-free
В бэкпорта, вообще, есть много интересных пакетов для Etch, например, можно установить ntfs-драйвер ntfs-3g без сборки его из исходников и не обновляясь до lenny крутиться
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, а вот и я!!!!!! ТА-ДА!!
Появилось несколько ответов по Fedora Core RC8 - ну нравится она мне.....
Вопрос с телевидением решился просто - источник www.fedorafaq.org
1.
Код:
rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/f8/yum  http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm
2.
Код:
yum install xine-lib-extras-nonfree
Дальше уже можно обновлять кодеки. Хотя не обязательно. Пошло и так. MPEG-2.
Код:
options dvb_core dvb_shutdown_timeout=0
Следует добавлять в /etc/modprobe.conf
Пока все. ПОКА.
Svoy
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 11:21    Заголовок сообщения: SOS Ответить с цитатой
Привет всем!
Длительное время пытался повторить ваш успех и запустить "аЦЦкий" TwinhanDTV StarBox DVB-S USB2.0 (VP7021) под Линуксом, правда на ноутах (ХП и русско-корейский Престижио). Под Виндой все нормально- кажет, правда пришлось пошаманить, но это отдельная тема.
Читал форумы, пытался найти совета у немцев, они боролись с этим еще в 2005 улыбка, списался с Маратом. Появилась надежда улыбка Но не было под руками подходящего дистра с нужным ядром и широкого канала. Далее появились дистрибутивы (пробовал Убунту 7.10, Федору 9, Мандриву 2008), а дело так и не сдвинулось - списал на глючность железа в ноутах. Сейчас немного осел и разжился "комнатным" ПК, из которого хотелось бы сделать медиацентр, свежим Кубунту 8.10, а воз и ныне там. Так что проблема или в железяке или в ДНК улыбка
Подробнее:
Хард - MB: Biostar TA780G M2+/CPU Athlon 64 X2 5200+/RAM 1Gb
Софт - kubuntu-8.10-desktop-amd64
Сат - мультифид на Сириус и ХотБерд.
Выводы Линукса:
Код:
$ uname -a
Linux My-htpc 2.6.27-7-generic #1 SMP Fri Oct 24 06:40:41 UTC 2008 x86_64 GNU/Linux
сканю из Кафеина - уровень сигнала показывает, но ничего не находит.
ошибки в логах о USB не появляются как раньше. По крайней мере сразу улыбка
Кстати, о модулях. Как будто все хорошо и правильно
Код:
$ lsmod|grep dvb
dvb_usb_vp702x         19460  4294967295
dvb_usb                27276  1 dvb_usb_vp702x
dvb_core               99628  1 dvb_usb
i2c_core               36128  2 dvb_usb,i2c_piix4
usbcore               175376  8 dvb_usb_vp702x,dvb_usb,usb_storage,usbhid,libusual,ehci_hcd,ohci_hcd
сканю транспондеры вручную:
Код:
linuxtv-dvb-apps-1.1.1/util/scan$ ./scan Hotbird-13.0
scanning Hotbird-13.0
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
initial transponder 12597000 V 27500000 9
initial transponder 12207000 H 27500000 9
>>> tune to: 12597:v:0:27500
WARNING: filter timeout pid 0x0011
WARNING: filter timeout pid 0x0000
WARNING: filter timeout pid 0x0010
>>> tune to: 12207:h:0:27500
dumping lists (0 services)
Done.
Ошибок вроде не выплевывается, но после попытки просканить другой спутник - появились долгожданные:
Код:
[ 1381.724108] vp702x: usb in operation failed. (-110)
[ 1385.828179] vp702x: usb in operation failed. (-110)
[ 1389.932134] vp702x: usb in operation failed. (-110)
[ 1394.036207] vp702x: usb in operation failed. (-110)
[ 1398.140155] vp702x: usb in operation failed. (-110)
[ 1401.860077] vp702x: usb in operation failed. (-110)
Кстати, параллельно пробовал и Лирк прикрутить, но сигналов с ДУ он так и не поймал. Пробовал сканить спутники и из под МифТВ - аналогично.
В modules.conf добавил лекарство от засыпания. Перегружал.
Так что же не так???
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобные проблемы у меня были со старым ядром... Пока Fedora RC9 под рукой нет, ноут умер.Решил проблему обновлением ядра и подсовыванием новой прошивки. Твой kernel - 2.6.27 - должен определять карту нормально.... Посмотри на предмет версии firmware - уж больно схожие симптомы....
Svoy
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C прошивкой все нормально - вторая, да и ядро не даст загрузить первую. Прошлый раз забыл выложить этот код:
Код:
[ 1497.563716] dvb-usb: found a 'TwinhanDTV StarBox DVB-S USB2.0 (VP7021)' in cold state, will try to load a firmware
[ 1497.563733] firmware: requesting dvb-usb-vp702x-02.fw
[ 1497.584817] dvb-usb: downloading firmware from file 'dvb-usb-vp702x-02.fw'
[ 1497.615497] dvb-usb: found a 'TwinhanDTV StarBox DVB-S USB2.0 (VP7021)' in warm state.
[ 1497.618120] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[ 1497.620293] DVB: registering new adapter (TwinhanDTV StarBox DVB-S USB2.0 (VP7021))
[ 1497.626207] dvb-usb: MAC address: 00:08:ca:15:62:38
[ 1497.649137] vp702x: system string: USB702X#
[ 1497.661456] DVB: registering frontend 0 (Twinhan DST-like frontend (VP7021/VP7020) DVB-S)...
[ 1497.665389] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb3/3-3/3-3.1/input/input9
[ 1497.728980] dvb-usb: schedule remote query interval to 400 msecs.
[ 1497.729001] dvb-usb: TwinhanDTV StarBox DVB-S USB2.0 (VP7021) successfully initialized and connected.
Пробывал через vlc - тюнер определяет, но как то подозрительно применяются настройки для транспондера, хотя тюнер вешает по USB.
Может кто подскажет, как корректно указать тому же vlc или dvb-utils из ком.строки максимально точную инфу для работы с тюнером (приветствуются рабочие примеры, а то эксперименты с манами чето не помогают).
И как проверить наверняка заснул тюнер или нет?
После появления ошибок, раз с десяти помогает перезагрузка тюнера по питанию. Судя по логам он отключается и заново определяется. В остальных же случаях помогает только перезагрузка ОС - система уже не видит ни отключения питания тюнера, ни перестановку в другой порт USB.
Возможно проблема действительно с глючностью драйвера USB, lirc ведь тоже не лочит сигналов с ПДУ, хотя указываю ему работать с input9. И перед этим даже не давал повода повиснуть улыбка
Или "проклятая железка" (ее прошивка) действительно очень требовательна к связке: драйвер_USB-драйвер_DVB-железо_ПК. Хотя последний пункт уже как то сам собой отпадает.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказать пока ничего не могу - на завтра назначили вернуть ноут из ремонта - буду оказывать более адекватную помощь......
Страница 3 из 3
