german31 новый
Добавлено: 26.11.2008 22:24 Заголовок сообщения: Универсальный конвертор "Opticum edition octo LBN" |
Друзья, срочно нужна помощь!!! Проблема такая:
Есть в наличии антенна (офсет) 0,9м настроенная на Ямал-90ку и вышеупомянутый конвертер, планирую подключить 4 ресивера и 4 DVB-карты (4 соседа).
У конвертора нет никакого описания, только на коробке написано что в нем встроенный мультисвич, и выхода на корпусе пронумерованы цифрами от 1 до 8.
Начал с того что подключил себе на один выход ресивер глобо-4100, на второй PCI-карту Omicom ski star 4, в итоге при захвате сигнала на DVB-карту, пропадает сигнал на ресивере (до этого был твин-конвертор и всё работало одновремено). Опытным путём вычислил что если поставить между DVB-картой и конвертором USB-карту Tevii S600 (не подключая к компу), то появляется сигнал на ресивере и на PCI-карте одновременно.
Сегодня подключил соседу его глобо 4100, в результате сигнал есть только на моём ресивере, и появляется у него только если выключить мой. (Компьютеры и DVB-карты я пока не подключал).
С мультисвитчами до этого не сталкивался и прошу совета что сделать чтобы всё одновременно заработало.
З.Ы. Пока писал пришла идея выключить на одном из ресиверов питание LBN, может поможет? |
Добавлено: 27.11.2008 06:31 Заголовок сообщения: |
Имел несчастье приобрести такую модель 8-ми выходного универсального конвертора - проработал меньше недели, затем исчез сигнал по всем 8-ми выходам, что любопытно, если по конвертору постучать несильно, то сигнал кратковременно появлялся (видимо плохая пайка).Если есть возможность, поменяйте OPTICUM на INVERTO, последние намного надёжнее...  _________________ Командир Акации(2С3) |
german31 новый
Добавлено: 27.11.2008 08:55 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Имел несчастье приобрести такую модель 8-ми выходного универсального конвертора - проработал меньше недели, затем исчез сигнал по всем 8-ми выходам, что любопытно, если по конвертору постучать несильно, то сигнал кратковременно появлялся (видимо плохая пайка).Если есть возможность, поменяйте OPTICUM на INVERTO, последние намного надёжнее...  |
Поменять конвертор уже возможности нет, да и как я выше писал ресивер и Usb-карта одновременно работали, да и сейчас один из ресиверов работает когда второй выключен в дежурном режиме, возникла догадка что может быть выхода конвертора строго распределены по поляризации и диапазонам и нужно поиграться с выходами???
З.Ы. Пока всё подключал произвольно без какой либо последовательности. |
Добавлено: 27.11.2008 09:22 Заголовок сообщения: |
Боюсь, что диагноз - скорый летальный исход, поиграйтесь, конечно, но, если глючит, то это близкий конец изделия...  _________________ Командир Акации(2С3) |
