Фон по ауди выходу.
парнишка
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 21:42    Заголовок сообщения: Фон по ауди выходу. Ответить с цитатой
Ресивер Open Box 820 CI-в колонках ТВ при работе ресивера идет посторонний фон-шип улыбка .На левом и правом каналах громкость шипения разная,независимо от выходов(скарт или тюльпаны).При отключения звука(кнопкой отключения звука на пульте ресивера)-шип в колонках сохраняется надо подумать... .Не ронял,других нерекомендуемых голливудская улыбка действий не делал,кроме как использовал при настройке тарелки(один раз) при температуре 0- +2*.Какие могут быть варианты событий для этого случая? широкая улыбка ....
andyX
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож просто уровень звука в ТВ выставили слишком большой ... ещё можно отключить колокольчики (ну или как там у вас подключен тв ) и если шум остался то шум точно не от опена ...и ещё , ауди это марка немецких машин а фон если и есть то по аудио выходу подмигивание
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
GUK
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта тема неоднократно мусолилась на форуме Sat-systems :
у Вас явная подделка с урезанной комплектацией. Ни на одном из более сотни 300, 800, 820 из официальных поставок такого не наблюдал.
парнишка
СообщениеДобавлено: 09.12.2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виноват,буду знать широкая улыбка .
да,эта тема несколько раз поднималась там(я все прочел),но конкретно причина так и не озвучена,кроме как ваше высказывание
.Все равно спасибо за ответ,попробую залезть внутрь-руки чешутся голливудская улыбка ....
Vetal999
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретная причина - стоит аудио ЦАП PT8211 вместо PM1725, отсутствие стабилизатора в б/п по +12в, нет экрана на скарте, сэкономили на электролитах...
Если у вас оригинал - меняйте шнуры. В неэкранированых будут наводки с видео.
ORTON 9500 HD PVR 2CI 2CX E Plus, тт1401, Moteck 2100 - Triax TD88 - 90E-30W
alexei_
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и фотка которую уже давал на одном из форумов
