Добавлено: 15.12.2008 08:09 Заголовок сообщения: Что это? |
Н а форуме СТВ наткнулся на такую фотку. Так шо это такое? Предположения разные, вплоть до "стряхивателя снега"...
 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
banderlog бывалый
Добавлено: 15.12.2008 09:44 Заголовок сообщения: |
может какой-нибудь домашний термометр  |
Добавлено: 15.12.2008 10:00 Заголовок сообщения: |
Не думаю. Судя по фотке хозяин данной конструкции знает толк в сат-технологиях, и вряд ли будет без необходимости затенять часть зеркала. Да и несколько громоздка эта штуковина для термометра... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
strannyks бывалый
Добавлено: 15.12.2008 10:23 Заголовок сообщения: |
Тогда возможно и в самом деле нечто вроде вибратора - для сбрасывания снега... Нет... Вряд-ли... С инженерной точки зрения это абсурд - вибратор можно крепить и с обратной стороны зеркала... Эффект тот-же, а затенения совсем не будет...
PS. Насколько я сумел разглядеть - кабель в общем пучке уходит в квартиру... _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
Атос свой
Добавлено: 15.12.2008 10:50 Заголовок сообщения: |
Ну, если для стряхивания снега, то предпологается механическое дрожание.
А для этого можно прицепить и сзади зеркала.
Походу, для чего-то другого |
Добавлено: 15.12.2008 14:05 Заголовок сообщения: |
Кабель по свойствам похож на коаксиальный. Не генератор ли стоит. Например чтоб конверторы проверять "не отходя от кассы"
Какой смысл подключать коаксиальный кабель например к датчику вибрации. Кабель подходит сверху. Похоже устройство нельзя переворачивать. Может камера наблюдения за подьездом. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 15.12.2008 14:14 Заголовок сообщения: |
да это похоже на флянцевый С-конвертер ...
может действительно ВЧ генератор ...
и по фото кажется что на него светит отдельно стоящий конвертер |
bundshut бывалый
Добавлено: 15.12.2008 15:59 Заголовок сообщения: |
| Может это конветер для приема DVB-T ? |
Добавлено: 15.12.2008 16:22 Заголовок сообщения: |
DVB-T ни каких конвертеров не надо. Их и нет. Там простая эфирная антена дицеметровых волн.
Это скорей всего генератор для проверки конвертеров. |
banderlog бывалый
Добавлено: 15.12.2008 19:23 Заголовок сообщения: |
альяно, в пятый раз перечитываю ваш пост, и не могу понять, а как может отдельно стоящий конвертор принять сигнал с этой части тарелки, ведь по принципу мультифида, он принимает сигнал справа??
Или я не так мыслю?  |
Добавлено: 15.12.2008 22:28 Заголовок сообщения: |
ну если на фото генератор - то тарелка тут не причем ....
там же нет отражения |
banderlog бывалый
Добавлено: 15.12.2008 22:41 Заголовок сообщения: |
| хм если генератор, то как я понимаю его используют для точной установки конвертора в мультифиде, если да то как этот генератор разместить точно на самой антенне. если испульзуют для проверки конвертора, то что таким образом можно проверить? |
Uren бывалый
Добавлено: 15.12.2008 22:49 Заголовок сообщения: |
Может он просто для прикола, приклеил фланцевый C-Band конвертор.  |
Добавлено: 16.12.2008 08:03 Заголовок сообщения: |
banderlog - с помощью генератора в принципе нельзя
"настроить мультифид" ...
если не считать генератор - который установлен на ....... спутнике ...
с помощью генератора можно тестировать конвертер .... |
Добавлено: 16.12.2008 14:59 Заголовок сообщения: |
Или например анализировать влияние погоды на прохождение Ku волны. _________________ Ищите и обрящете |
