Проблемы с ресивером AXESS DVB7800
Медведь
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 23:01    Заголовок сообщения: Проблемы с ресивером AXESS DVB7800 Ответить с цитатой
Уважаемые специалисты, помогите вылечить вот этот рес
Внешний вид:
Этот ресивер б\у был куплен моим кумом, и до недавнего времени месяца 4 показывал без нареканий
Но однажды они не смогли его включить
Я приехал, выключил его из сети, включил - он заработал
Отказал вторично где-то через неделю
Я отдал куму лежавший у меня другой рес, а этот взял попробывать починить
Симптомы такие:
Если ресивер долго выключен из сети (больше 30 минут), то при включении в сеть загорается красный светодиод сети на передней панели, но сам ресивер не запускается ни с кнопки на панели, ни с пульта
Пустить позволяет выключение и включение из сети с небольшим интервалом времени
Тогда загорается красный светодиод питания, через секунды две, три начинают бегать в лево в право зелёнинькие черточки светодиодов на дисплее, в конце концов они загараются, и рессивер переходит в спящий режим
После этого включается, выключается как с пульта так и с кнопок на передней панели, канал при этом не сбивается, т.е. допустим как был на 13 канале так на нём и остаётся, не смотря на невключение с первого раза - т.е. (я так думаю) - память не обноляется
Но как говорил кум через некоторое время (около недели в его случае) - будучи включённым в сеть постоянно, он у него уже два раза переставал реагировать на пульт и на кнопку питания на передней панели при этом зелёный дисплей или тух полностью, или горели все светодиоды дисплея показывая 8888
Первым делом понятно подозрение на блок питания
Раскрутил рес
На блоке питания - следы потемнения на плате:
Со стороны пайки тоже видны места перегрева платы, есть места не заводской пайки - похоже его уже ремонтировали:
Для идеинтификации надпись маркировки платы тюнера:
И блока питания:
Сторона пайки (без моих коментариев):
Сторона деталей:
Поменял конденсаторы на питании 3,3вольта (стояли 6,3v 1500mF поставил 6,3v 2200mF) и на 5v (стояли 10v 1000mF поставил 16v 2200mF)
Номиналы стоявшего кондёра по 5v - подправил, вчера ошибся извиняюсь
Результат не изменился - так-же после длительного выключения из сети с первого раза не включается
При пуске на экране телевизора светит надпись Openbox (наверно прошива опенбоксовая и, возможно, что железо каким ни-будь боком подходит к этой фирме)
Может кто из специалистов поможет
Буду благодарен
DiGi
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По описанию происходящего с ним, подозрения на исправность БП пока остаються. Напряжения какие на выходе ? А на LM317 ?
Поиск сильно упростил бы заведомо исправный аналогичный БП - можно было бы подключить для проверки и уточнения места неисправности ( БП , "материнка" или нужна перепрошивка) и в принципе сгодится БП от компа ( там тоже имеются +3,3В, +5В и +12В, отсутствующие там +23В пока не нужны, для проверки начальной загрузки).
AXESS DVB7800 клон OpenBox F100 ( или F-300 - точно не помню ), соответсвенно и софт можно от него заливать, что на заставке и наблюдается - видимо его уже перешивали.
Схема БП:
alexei_
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при запуске заставка опенбокс высвкакивает значит это арионоподобный ресивер - клон опена100 ариона1700. Фотку пульта бы..Тенер судя по фотке шарповский стоит - у арионоподобных как раз такой. У опена300 заставка такая не выскакивает.
На опен100 схема есть - исправленая рисовавшим ее к примеру здесь http://pbi.my1.ru/forum/43-254-2
Да и чисто схему бп на арион1700 не проблема найти
Медведь
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiGi Привет!
Напряжения на выходе таковы:
Ресивер простоял сегодня целый день выключенным из сети
При включении зажёг все диоды дисплея и завис как обычно
Что позволило померить напряжения в зависшем состоянии
Они составили: 3,355v; 4,98v; 11,49v; 22,56v; 31,64v;
Короткое выключение, включение не помогло - сиял как новогодняя елочка всеми светодиодами, а вот небольшая задержка включения (секунды 4) - помогла - ресивер помигал и принял "спящий режим" как ни в чём ни бывало
Напряжения составили: 3,351v; 5,05v; 11,66v; 22,91v; 32,04 v
DiGi писал(а):
А на LM317 ?
Вот она между чем и чем померить?
С БП от компа придётся повременить - запасного шлейфа у меня нет - придётся повозиться, чтоб запитаться альтернативно, но попробую
Да шарповский маркировка F7VZ0184
(интересно по расположению он гризонтальный и маркировка по идеи F7HZ0184 должна быть)
Пульт выглядит вот так:
Но не уверен, что он родной
DiGi
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь Привет! голливудская улыбка
По замеренным напряжениям ничего необычного и все в норме, но пульсации и выбросы так не увидишь к сожалению. Возможно БП и "здоров", но лучше удостовериться в этом. На LM317 пока можно не заострять внимание (напряжения на ней в основном замеряется на выходе, в зависимости от включенной поляризации должно ~13V или ~18V)
Это обычно неисправность БП или ошибки на шине I2C ( по ней процессор реса "общается" с перифирией ). Может имеет место банальный непропай где то, а может флеш-память или тюнер ( микр. STV0299 ). Сначала хороший визуальный осмотр монтажа и пайки ( хорошую лупу и вперед), прозвонка сомнительных мест. Не редкость "битые пятаки" - технологические переходы дорожек с одной стороны на другую, в них иногда со временем ухудшается контакт.
Медведь
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: 3,3В - компьютерного Б/П - хватит по мощности?
DiGi
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монтаж в порядке на плате реса или не смотрел?
Старый БП на корпусе: +3,3V до 20А ; +5V до 25A ; +12V до 9А , так что не на один ресивер хватит ( если конечно сам комп не питается от него). Если решил комповый подлючить, то главное не спешить и подключать внимательно!
Медведь
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что там увидишь...
Так визуально ни чего не видать (может попробывать методом аккуратного простукивания по телам СМД микрух)
Я так понял надо исключить сначало подозрения на Б/П, а потом копать дальше...
Или нечего тратить время на Б/П - причина скорее всего дальше за ним? надо подумать...
Просто рес не включался уже сутки и я планировал запитать его от альтернативного Б/П, и если результат тот-же - заняться уже более сложной для меня задачей - платой тюнера
Тут ещё затык
Б/П есть, но на нём 3,3В нет - сильно старый наверно
Там только +5,-5;+12,-12 и ещё оранжевый провод с 5,1В а вот 3,3В - нет
Надо будет мостить КРЕНку и обрезать с 5В до 3,3
Ладно - пошёл я 3,3 добывать
Медведь
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лень-матушка - заставила напрячь память, а та в свою очередь подсказала у кого взять Б/П копьютерный поюзать
Короче подключл 3,3; 5; 12; массу - пустил блок - ресивер пустился с первого раза - так что - блок питания?
Если Б\П - в каком направлении рыть?
Завтра попробую с утра, если пустится опять так-же бодро, тогда наверно в плату тюнера и не стоит лезть... надо подумать...
DiGi
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод сам напрашивается.
Фонарь без хороших батареек тоже работать откажется. смешно
Конечно пока не стоит, нужно сначала БП в порядок привести. круто!
Токс
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замените нафиг все китайские электролитические конденсаторы. Если они не вздутые - не факт что они не вздутые на самом деле. Потому что сплошь и рядом бывают вот такие чудеса:
Токс
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения. Не прочитал, что автор сделал это первым делом...
Медведь
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болезнь вылечилась перепайкой всех электролитов
Т.к. частичная перепайка (3,3; 5 и 12 вольт) результата не принесла
Подозрения были на высоковольтник (450В 47мФ) - но и перепайка его результата не дала огорчение надо подумать...
По этому снёс все, да ещё пару диодов - по совету DiGi
И всё - рес стал работать как новый крутиться
Огромное спасибо DiGi за техподдержку и всем кто откликнулся
