Stiv новый
Зарегистрирован: 24.12.2007 Сообщения: 15 Откуда: Ряз. обл., 53c.ш., 41в.д.
Добавлено: 19.12.2008 18:36 Заголовок сообщения: Проблема с приемом со спутника 49Е в С диапазоне |
Скажите кто-нибудь принимает в С-диапазоне спутник 49Е (Ямал 202) в центральной России. Никак не могу его принять на Супрал 1,2 м. При этом остальные спутники вещающие в С диапазоне принимаю нормально. Судя по картам покрытий я должен его принимать но у меня почему то не получается. _________________ tt-budget 1401, Супрал1,2 (поляр)(C+Ku), супрал 0,9 (36E), DRE-4000, GI-805 |
Добавлено: 19.12.2008 18:57 Заголовок сообщения: |
Я принимаю .. в Москве ... ( это вроде ещё пока
центральная Россия ) на антенну 90 см ...
форум не желаете ПОЧИТАТЬ ??? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 19.12.2008 19:50 Заголовок сообщения: |
Stiv
В ветке "Спутниковый интернет" тема "Ямал 200-2 SatGate". |
АлекС-С свой
Зарегистрирован: 16.11.2006 Сообщения: 107 Откуда: Ростовская обл
Добавлено: 03.01.2009 20:10 Заголовок сообщения: |
ловится но..сигнал слабоватый в г.Ростове |
UR3ILF свой
Добавлено: 03.01.2009 20:22 Заголовок сообщения: |
Не знаю как там в Ростове, но на 250 км западнее, а именно в пригороде Донецка принимаю с этого спутника все каналы! Антенна МАВО 1.35, конвертор Альяно90 премиум установлен в мультифиде. Тюнер Опенбокс Х820.
3706=60%
3740=45%
3960=50%
4066=72% |
Rider свой
Зарегистрирован: 04.02.2007 Сообщения: 42 Откуда: Ростовская область 47.44 с.ш. 39.94 в.д.
Добавлено: 07.01.2009 17:04 Заголовок сообщения: |
Я от Ростова недалеко все принимается отлично! карта проф usb 1100
4066=52% - сатгейт работает без затыков. и телевидение с других трансподеров идет отлично |
Stiv новый
Добавлено: 10.01.2009 21:05 Заголовок сообщения: |
Как я не пытался так у меня толком ничего не вышло с приемом этого спутника, максимально чего добивался некоторые радиостанции с затыком идут. Конвектор С диапазона стоит сбоку в мультифиде с облучателем Ku диапазона, антенна 1,2 Супрал с полярной подвеской. Проблем с приемом в С диапазоне с других спутников у меня нет. С 49 градусов очень хотел послушать Радио на 7 холмах и Радио Спорт. _________________ tt-budget 1401, Супрал1,2 (поляр)(C+Ku), супрал 0,9 (36E), DRE-4000, GI-805 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.01.2009 21:44 Заголовок сообщения: |
Stiv
Спутник Yamal 202 без проблем принимается в наших краях. Попробуйте следующее - наведите антенну на спутник, отсоедините от конструкции мультифида конвертор Си-диапазона и руками найдите его местоположение. |
Stiv новый
Добавлено: 12.01.2009 17:46 Заголовок сообщения: |
Я пробрвал руками переносить мультифид, это дало незначительное усиление сигнала, но причина вероятно в приемниках. Изначально я пробовал на TT-budget 1401, на нем я сумел захватить только транспондер 3740 L 38000 (сигнал не стабильный звук срывается, изображения нет) и 4066 L 29763( хороший сигнал). После этого я нарастил 10 метров кабеля и подсоедил в другой комнате GI-805. На нем я устойчиво смог принять 3585 L 3215; 3706 L 15550; 4066 L 29763. Остальные транспондеры почему то не пошли... интересно почему??? Вообще заметил закономерность что: 1) некоторые транспондеры хорошо принимаются на DVB карте но не принимаются на рессивере и наоборот.2) Моя DVB карта не принимает транспондеры с низкими символьными скоростями. _________________ tt-budget 1401, Супрал1,2 (поляр)(C+Ku), супрал 0,9 (36E), DRE-4000, GI-805 |
Добавлено: 12.01.2009 20:01 Заголовок сообщения: |
почитайте форум ...
для приема 49е - на малый оффсет - нужен СПЕЦИАЛЬНЫЙ облучатель ... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 12.01.2009 20:10 Заголовок сообщения: |
Stiv
Какой конвертор Вы используете для приема Си-диапазона? В начале своего знакомства с Си-диапазоном, с моноблоком "Альяно-90" на антенну Супрал 0.9 вполне достаточно, для просмотра TV, принимал Yamal 202. |
Stiv новый
Добавлено: 13.01.2009 20:24 Заголовок сообщения: |
Я использую марку A-telecom , модель 2920 _________________ tt-budget 1401, Супрал1,2 (поляр)(C+Ku), супрал 0,9 (36E), DRE-4000, GI-805 |
Stiv новый
Добавлено: 13.01.2009 20:33 Заголовок сообщения: |
облучатель продавался отдельно, и он вроде был под прямофокусную антенну (крепление облучателя) , но я купил мультифид C+Ku и закрепил корпус конвертора в мультифид, а облучатель закрепил к конвертору, сам облучатель был помоему российского произврдства (надета поэлителеновая крышка и на ней надпись русскими буквами) _________________ tt-budget 1401, Супрал1,2 (поляр)(C+Ku), супрал 0,9 (36E), DRE-4000, GI-805 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.01.2009 21:01 Заголовок сообщения: |
Stiv
Если спутник Yamal 202 очень важен для Вас, советую приобрести в интернет-магазине данного форума моноблок "Альяно-90 премиум" или диэлектрический облучатель под антенну с углом раскрыва 90 градусов.
Несколько раз пользовался услугами магазина, большое спасибо Нонне, доставка почта России, наложенным платежом. |
Stiv новый
Добавлено: 15.01.2009 20:50 Заголовок сообщения: |
Если я куплю облучатель Альяно-90 премиум то не получится ли у меня то, что он будет затенять облучатель KU-диапазона. Просто я сравнил форму этого облучателя с тем который есть у меня и мне показалось что его габариты будут сильно выступать перед KU -облучателем , будет ли он совместим уже с имеющимся у меня конвенторм А-telecom 2920, и если он является деполяризатором то это значит что мне нужно убрать из моего конвентора деполяризационную пластину? _________________ tt-budget 1401, Супрал1,2 (поляр)(C+Ku), супрал 0,9 (36E), DRE-4000, GI-805 |
Добавлено: 15.01.2009 21:25 Заголовок сообщения: |
форум читайте .... !!!!!
хватит уже .... в самом деле !!!!! |
