Openbox-ы X-820CI - не видят друг друга.
toxigent
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 20:45    Заголовок сообщения: Openbox-ы X-820CI - не видят друг друга. Ответить с цитатой
Предыстория:
Купил на митинском радиорынке два ресивера (Openbox X-820CI с прошивками 5.20), соединил их посредством нуль-модемного кабеля - все завелось с полоборота (перебросил настройки с одного на другой и т.п. сервер-клиент ( тема не для этого форума)). Удлинил кабель до 20 метров - все работало... Затем вдруг перестали кониктиться. Первым делом грешил на кабель, но после очередной перепайки (2-3, 3-2, 5-5, G-G) ничего не изменилось, а спустя некоторое время (после чего обесточил) все заработало. надо подумать...
Прошло два дня купил еще один такой же рес. (прошивка 4.99) - решил также как ранее перекинуть настройки, но после попытки ресиверы вообще друг друга не видели.
Купил еще один метровый нуль-модемный кабель - аналогично, перепаял и его - тоже не помогло. С компьютером связь тоже не устанавливается и прошивальщик (F-300_Updater_v1.01_ru) есно не видит реса.
Собственно вопросы:
Что могло так повлиять на ресиверы?
Каким образом можно решить сию проблему?
Бог у всех один - провайдеры разные.
toxigent
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня удалось прошить DRE-5000 через самопаянный нуль-модемный кабель, а Openbox-ы ну никак.
P.S. Могут ли одновременно у всех 3-х ресиверов, каким то образом, выйти из строя RS-232 порты?
levalentino
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да запросто. Если подключать нагорячую, да еще если комп или ресы не заземлены, то сгореть микрухе на COM-порте компа или ресивера сам бог велел. Я бы даже сказал, что скорее сгорит чем нет. Там статики с рук достаточно. И на кой вообще перепаивать стандартный нульмодемный кабель?
toxigent
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается я их спалил!!! Все прекращаю изыскания в этом направлении...
]И на кой вообще перепаивать стандартный нульмодемный кабель?
Потому как стандартный оказался не совсем "стандартным" т.к. имел дополнительное ответвление типа LPT, да и от лишних проводов решил избавиться, - думал поможет.
bundshut
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это старый типоразьем для COM порта - встречался в древних принтерах и компьютерах.
Попробуйте сдать по гарантии-я так понял вы покупали ресиверы в одном месте и может быть была бракованная партия.
toxigent
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в том то и дело, что ресиверы работали и их COM-порты до недавнего времени тоже. Вероятно причина выхода из строя всей "партии" именно в моих кривых руках...
levalentino
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте подключить ресивер (для начала один любой) заведомо рабочим кабелем. Может кто-то из знакомых ресиверы шьет. Или в сервис-центр отнесите, пусть попробуют перешить. Если все окажется нормально (может быть и такое) прошвырнитесь по радиомагазинам, поищите нуль-модемный кабель (оба разъема "мамы"). Ему цена рублей сто, может двести. И не надо паять. На разъеме ресивера к матплате подключены только используемые контакты порта. Может не все так плохо еще.
toxigent
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал. Заведомо рабочим соединяюсь с DREхой - все работает.
У мну не только кривые руки, но и пытливый ум - я уже внутрь заглядывал...
Если б все работало - паять пришлось бы по-любому, т.к. ресы брались целенаправленно под +++, а 20-метровых кабелей в продаже не найти.
P.S. Спасибо всем за содействие.
