Ямал 200-2 SatGate
СообщениеДобавлено: 20.12.2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jazzman.
Покупать моноблок “Альяно-90 абсолют” нужно только через интернет-магазин данного форума, прислушайтесь к предостережениям Альяно.
Но, вначале, советую определиться с интернет-провайдером.
viktor472
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jazzman писал(а):
sat62ru Спасибо за столь подробный ответ и за иллюстрацию особенно.Изначально так и планировалось-мультифид на 60Е-49Е-36Е-31,5Е .Но Киров мягко говоря не продвинутый в плане спутникового приёма и выяснить у установщиков возможность изготовления и работоспособность такого мультифида не удалось.Более того ,не удалось даже выяснить работоспособность конвертеров о которых я писал выше.Причём такую конструкцию в натуре никто не делал и все говорят что надо пробовать.Последняя информация такая-такой мультифид не возможен на этих координатах и на этом диаметре.Минимум диаметра-1,8.Но такая тарелка финансово не целесообразна.Сигнал с Ямала на 1,2м будет слабым, а 60-й градус не "вытянуть" если мы хотим ещё и Триколор смотреть.А если Триколор обязателен(так оно и есть),то вариант один: 36Е-31,5Е.Если, коллеги, вы считаете что такой мультифид на четыре спутника и на этой широте возможен напишите.Пробовать с конвертером за 1000 руб. не хочется-назад не возьмут,сказали сразу.
На Супрал 1,2 м у меня как раз и поставлен мультифид 36+49(фокус)+53+60 все работает отлично.При этом раскладе убойный сигнал с Триколора,с 60 гр. в наших краях принимаются даже казахские каналы.Моноблок Си-диапазона естественно от Альяно.Не совсем понятно зачем 31,5 гр.,если на 49 гр. отлично работает тот же самый интернет от Сатгейта,запас сигнала огромный
jazzman
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktor472Всё упирается в частные проблемы-при отсутствии свободного доступа к тарелке нет возможности экспериментировать.Приходится искать ответы на стороне.Если ответы дают люди,мягко говоря,не очень компетентные-что тут поделаешь?А интернет с 31,5 градуса нужен потому что там Slonax.А он очень уж хорошо жмёт трафик.Вот такая правда жизни. P.S. В очередной раз убеждаюсь в простой истине : если хочешь чтобы всё было сделано как положено-делай сам.
"Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника".
Фома Аквинский (ок. 1224-1274)
Pawel40
СообщениеДобавлено: 24.12.2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слон и на 49 жмёт.
1.2м супрал 36Е
RUSSLAN
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пжлст. Если я вставлю диполярную пластину в простой универсальный конвертер(Ku),возможен прием и работа интернета?
SS-2.6D,Dial-Up,GPRS(DJUICE),mabo-120,Windows XP Pro SP2 Corporate. 48,27'N27,25'E
andyX
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ямала нет ..потому как там вещание и и-нет только в в С диапазоне
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
RUSSLAN
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем тогда эта пластина вообще нужна?
СообщениеДобавлено: 28.12.2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RUSSLAN судя по регистрации - вы ТРИ года в форуме ...
а читать его не пробовали ???
cтроитель
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с неопределенной ситуацией на Сириусе и закрытием Астры, есть желание уйти на Ямал.
Опыта приема Си нет.
В распоряжении имеется:
* антенна Супрал 120 офсет
* какой-то старый конвертор Си (не понятно, откуда он у меня взялася голливудская улыбка )
вот такой:
С огромным облучателем на прямофокус
* судя по карте покрытия нахожусь в очень благоприятной для приема местности (зона 42.5 dBW)
И вот, вопросы, которые возникли сразу же:
* Кто-нибудь знает вот этот, он нормальный? Или уже устарел? Там написано V/R, это значит, что R/L приниматься не будет?
* Несомненно облучатель нужен другой. Какие варианты тут могут быть? Почитав форум получается, что кроме продукции Альяно других решений адекватных нет. Т.е. нужно приобрести "Облучатель-деполяризатор "Альяно 90 абсолют"? И без вариантов?
* Крепление для Си конвертора для Супрала 120 тоже необходимо. Где покупают такие в Москве, если не секрет?
Хотя бы в "попугаях" любой карты, какой примерно сигнал получается с транспондера 4066 L на 1,2, если все настроено нормально? (интересно, чтоб хоть немного сориентироваться).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мультифиде 60E-53E(фокус)-49Е-36Е фото, приведено выше, уровень сигнала с транспондера 4066L в попугаях GI-S780 составляет 54%.
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластину вставляете из стеклотекстолита, стекла, "волшебную" и получается из линейного круговой.
На тарели 1,2м работает он и со шляпой для прямофокуса, конвертеры "Альяно" дают возможность работать на антеннах до 0,8м (от 0,8м и выше).
Крепление - полоса алюминия шириной 30мм и толщиной 2-3мм, нужной длины и по два или по одному отверстию на концах, для двух или одного болта М6 с гайкой. Короче говоря, хомут, вот и всё.
Я не торможу, просто думаю долго!!!
cтроитель
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Пластину вставляете из стеклотекстолита, стекла, "волшебную" и получается из линейного круговой."
Открыл конвертер, там есть пластина. Это означает, что он готов к приему круговой поляризации?
"На тарели 1,2м работает он и со шляпой для прямофокуса"
Это радует! улыбка Только как быть с тем, что, рассчитывая установку на прямофокусную антенну, производитель сделал его не герметичным в той части, которая смотрит на зеркало? По идее, она направлена вниз и все ок, а на офсете поймает первые же осадки и выйдет из строя (строго по кругу сделаны отверстия).
Для наглядности:
И, да - если все же, буду брать облучатель от Альяно, то на 1,2 офсет должен быть этот?
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конце цилиндра конвертера в нижней части сверлится дренаж 2,5-3мм, а крышка герметизируется.
Я делал силиконом, хотя это не очень хорошо, но всё же.
А если купите, то ещё лучше.
Только я бутылку белую с жёлтой крышкой менял на простую прозрачную из под минералки или сока.
Качество сигнала значительно возрастало, белая бутылка имеет слишком толстые стенки.
Единственная проблема - трудно найти прозрачную бутылку подходящего диаметра, бывает очень редко.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь знает, как включить С-диапазон в стандартной проге на ТТ-budget, на BDA дровах.
Работает только на Ku.
Просто сменить частоту гетеродина 9750 на 5150, эффекта ноль.
На старых дровах, на ХР Data Aplication имела включение С.
levalentino
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настройках LNB Settings оставляешь все по умолчанию для Ku. А в параметрах Status/Tuner ставишь частоту транспондера 10834000, скорость 29763, поляризация горизонтальная. Для других транспондеров частоту вычисляем по формуле: 9750 плюс 5150 минус исходная частота транспондера С-диапазона. Эта формула применяется для всех программ с BDA дровами TT-budget.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F [транспондера в Ку] = 14.900 - F [транспондера в С]
в форуме есть специальные программы пересчета С-диапазона
в Ku
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, блин, а я до этого и не додумался.
Спасибо.
Есть сигнал.
Честно скажу, опыта на Vista ни фига нет. краснею...
Теперь другая проблема, мордашка в трее становится ярко зелёной, а Слон не коннектится.
Т.е. пакеты со своим МАС адресом карта видит, PID правильный.
Открыл состояние локального подключения Virtual DVB, фиг там, нет принятых пакетов.
Что за хрень может быть?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IP сервервера подключения для ямала прописали правильный?
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильный, иначе бы мордашка не светофорила.
Нашёл один Вистовский глюк - ставлю блю-туз, появляется локальная сеть и пропадает адаптер сп.карты.
Ставлю заново адаптер, но он не работает.
Сделал восстановление системы и заново сначало блю-туз, а потом уже адаптер, заработал Слонакс-3G, но очень глючно, с десятой попытки и сейчас опять не хочет, а на XP наулёт работал.
В общем тяжёлая эта Виста, дата-кабель на ней вообще не пашет, дрова не поставишь, только блю-туз.
cтроитель
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Служба заказов интернет магазина сообщила, что для этого конвертера подходящего облучателя нет, к сожалению.
А в чем там проблема, кто знает? Возможно нужно что-то где-то чуть-чуть доработать напильником? улыбка
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая повышенный интерес, за последнее время, к спутнику Yamal 202, решил в очередной раз сравнить две антенны Супрал 1.2 и Emme Esse 1.25, теперь в Си-диапазоне.
И так, что мы имеем, антенны Супрал 1.2 азимутальная, с мультифидом 60Е-53(фокус)-49Е-36 и Emme Esse 1.25 полярная, с мультифидом по принципу “сладкая парочка”. На первой антенне установлен моноблок “Альяно-90 премиум”, на второй – моноблок “Альяно-70 премиум”. Место проведения теста Рязанская область, село Выползово.
В качестве измерительного прибора выступает ресивер GI-S780, в числителе приведена мощность, а в знаменателе качество сигнала.
Супрал1.2 Emme Esse 1.25
3706L 71/49 71/55
3740L 73/47 73/50
3948L 73/50 73/51
3952L 73/40 73/42
3982L 75/55 75/56
4066L 78/59 78/58
Анализ теста показывает, что Супрал 1.2 в начале диапазона уступает Emme Esse 1.25, возможно это связано с короткофокусностью Супрал 1.2. Угловое расстояние между спутниками Express AM 22 и Yamal 202 составляет всего четыре градуса, и моноблок "Альяно-90 премиум" установлен не по максиму сигнала. Зато, на высоких частотах наблюдается полное равенство.
andyX
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не в тему ...у меня вечерами сдыхает и-нет на ямале ...VPN , запросник Адсл ...неужели кранты и ему подходят (печальный список турксат , астра , не за горами сириус )...
90E~36E~19E~13E
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andyX
http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=6931&st=0
Google - наше всё...
Sergey22
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего у меня на Ямале не сдыхало.Как работал ,так и работает.АДСЛ+3Слонакс
andronidze
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Уважаемые клиенты.
Информируем вас о том, что 22 апреля 2009 года в 9:00 UTC изменятся параметры несущей, транслируемой со спутника Ямал-200-2: FEC станет равен 7/8. Остальные параметры остаются без изменений. Просим вас соответствующим образом изменить настройки своих DVB-приёмников. Настроить приёмник на новые параметры следует сразу после пропадания синхронизации (Lock) на несущую.
SatGate"
http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=6988&pid=91887&st=0&#entry91887
Что будет с сигналом? Будет ли возможен прием на Супрал 0.9 с моноблоком Альяно абсолют?
Страница 2 из 4
