Добавлено: 24.03.2007 18:50 Заголовок сообщения: Универсальное крепление конвертеров для прямофокуса ... |
.... активно работая, над проблемой создания эффективных
облучателей для прямофокусных антенн
как для С-диапазона ... так и для Ku диапазона ...
я столкнулся с необходимостью сделать удобное крепление
как для С-конвертера ... так и для Ku-конвертера ...
причем чтобы крепление держало КОНВЕРТЕР
а не облучатель ( скалярные кольца - "блин" ) ...
Для этого я купил вот такой красивый хомут для труб ...
( кстати из нержавейки )
который с помощью двух винтов меняет свой диаметр
от 60 до 70 мм
приделал к нему три уголка ...
.... и крепление ГОТОВО !!!!
вот как в нем крепится С-конвертер ...
а с помощью разрезного кольца "наша прелесть"
в него легко поставить и Ku-конвертер
ставим крепеж на антенну и начинаем работу ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
Валентин новый
Добавлено: 24.03.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
Красиво и надежно получилось.
Просто и со смекалкой.  |
Добавлено: 24.03.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
.... первый облучатель, который мы установим, ...
конечно, будет "штатный блин"
вот с этим облучателем ... мы и будем сравнивать
все остальные модели облучателей ...
естествено, это когда речь идет о С-диапазоне ...
но у нас будут тесты и различных Ku-конвертеров
и различных ОБЛУЧАТЕЛЕЙ - Ku-диапазона ... |
Добавлено: 24.03.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
на последнем снимке видно что Svec 160 - пока
без центральной заглушки ..
её установка дала прибавку около 4% в С-диапазоне
( c 63 до 67% ) - на спутнике Экспресс 80е транспондер 3675 |
IVV бывалый
Добавлено: 25.03.2007 03:59 Заголовок сообщения: |
Все хорошо и дешево , но кольцо немного широковатое , т е не много ограничена возможность соглосования ( продвижения конвертора ближе к антенне)
может как раз и два см не хватить для максимума приема , для С диапазона не так страшно , а вот для Ку более критично
Еще для регулировки просверлить дополнительные отверстия под крепление скоб с возможностью перебрасывать , как бы грубая регулировка , а тонкая уже подвигать конвертор .
Хотя я понимаю что Вы под свою все промерили _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 25.03.2007 07:42 Заголовок сообщения: |
IVV писал(а): | Еще для регулировки просверлить дополнительные отверстия под крепление скоб с возможностью перебрасывать , как бы грубая регулировка , а тонкая уже подвигать конвертор .
Хотя я понимаю что Вы под свою все промерили |
у меня это делается ПРОЩЕ ...
"а ля - альяно -"
уголки я установил не строго по середине хомута ...
а со смещением ...
поэтому,
грубая регулировка делается разворотом крепления на 180
градусов ...
в этот случае, положение хомута смещается на два-три
сантиметра относительно зеркала ....
Окончательное
положение конвертера в фокусе,
регулируется смещением конвертера в хомуте
( кстати ориентироваться при этом удобно по
меткам на самом конвертере - метки от "блина" )
после этого конвертер зажимают в хомуте -
специальными винтами на хомуте ...
Смена конвертеров ОЧЕНЬ удобная ....
похоже я нащупал принципы построения эффективных
диэлектрических облучателей для антенн с большими
углами раскыва ( 120 и выше )
хочу проверить это на практике ....  |
IVV бывалый
Добавлено: 25.03.2007 08:37 Заголовок сообщения: |
Извините , подробно не расмотрел снимки , ну тогда все ОК!
хочу проверить это на практике |
Все больше и больше проявляете интерес к прямофокусу , успехов! _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 25.03.2007 09:39 Заголовок сообщения: |
а вот так крепится Ku-конвертер ( это Титаниум )
это делается с помощью вот такого кольца-вкладыша
zhiv бывалый
Добавлено: 18.10.2007 12:34 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | похоже я нащупал принципы построения эффективных
Есть результаты в этом направлении? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Тень новый
Зарегистрирован: 16.12.2008 Сообщения: 1 Откуда: Узбекистан г.Андижан
Добавлено: 17.12.2008 00:06 Заголовок сообщения: |
А есть что небудь для крепления дополнительных конверторов |
Walerhan новый
Зарегистрирован: 10.10.2007 Сообщения: 13 Откуда: Казахстан, Germany
Добавлено: 21.12.2008 20:31 Заголовок сообщения: |
Держатель КУ-банд конвертора для примафокусной антены зделал из 3мм листа алюминия.
Осталось подагнуть лепистки и просверлить отверстия побольше.
Таким образом можно и под Ц-банд конвертор зделать держатель што-бы регулирывать фокус. _________________ 1,8м KATHREIN (36°E,40°E,23°E)+(75°E-15°W),Super Jack EZ2000,актюатор
110см TRIAX (75°E), 1м S&L (19°E,13°E,9°E,5°E,1°W,4°W),1м FAVAL (53°E)
DM7020,DRE модуль, DRE-4000, Оpenbox Х-820 |
