Карта Триколор
amid3000
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 19:52    Заголовок сообщения: Карта Триколор Ответить с цитатой
Всех с наступающим!!! Не кто не в курсе...? Предлагает, мне знакомый по дешевке ресивер Голден интерстар (модель непомню) там стоит модуль доступа под триколор и карта. Карту он хочет забрать, я хотел узнать если, что можно купить отдельно карту??? (А то я по инету побродил предлагают только модуль доступа+карта) И еще он эту карту хочет отдельно воткнуть в какой то ресивер из линейки Опенбоксов , хотелось от знатоков узнать такое возможно? Будет отдельно карта показывать Триколор?
archik
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 20:26    Заголовок сообщения: Re: Карта Триколор Ответить с цитатой
Будет в Опенах и Дримах точно, в чем еще не знаю.
Модуль без карты нах не нужен, карту отдельно ты не купишь.
Хотя его можно перешить по Zeta CAM и смотреть порнуху с ХБ
amid3000
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин, раз карту отдельно не куплю, тогда этот ресивер нафиг не нужен! Я ради триколора думал взять.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карту ты не купишь отдельно,(если только у кого модуль полетел,отдельно карту продадут) это точно. Отдельно карта идёт в ОПЕНАХ 820 и 770 ,с последней прошивой сто процентно и без висяков. Если тебе нужен только Триколор, то бери комплект,что они рекомендуют,с приёмником.Так дешевле выйдет,если что-то ещё хочешь смотреть , советую взять OpenBox-820,но прийдётся тогда к ТК модуль брать с картой
Последний раз редактировалось: Алтай41 (01.01.2009 18:28), всего редактировалось 1 раз
amid3000
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! Да... А с картой жалко, однако. Хорошо,что подсказали, а то влетел бы с ресивером! Называется купил бы по дешевке!
virty
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдельно карту пока можно купить цена 600рублей.
В 20 числах декабря сам покупал в Ростове.
Цифра это 0 или 1 другого быть не может.
levalentino
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влетел бы ты не с ресивером, а с модулем. В 2009 году их будут менять на модули с функцией декодирования MPEG4>MPEG2. А старые модули придется выбросить, или, возможно, с этим модулем получится смотреть 8 социальных каналов если Триколоровцы их оставят в MPEG2. Знакомый твой просто купит модуль без карты, такой вариант будет обязательным для ресиверов DRE (им карта не нужна, у них модуль DRE-Crypt встроенный), возможно модуль без карты будет дешевле чем с картой. Сейчас модуль DRE-MPEG4 с картой стоит около 6000 в розницу. Так, что твой знакомый решил сплавить железку, цена которой через несколько месяцев будет равна нулю. "Молодец", хочешь чтобы тебя не кинул Триколор - кинь ближнего своего. Грустная шутка...
levalentino
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это другая карта, друг! Официальная стоимость карты "Старт" в комплекте с ресивером или модулем DRE - 100 рублей!!! В розницу их продают уже по 600-700. Это карта (с ограниченным сроком действия!!!) для регистрации приемника (или модуля) и первоначальной оплаты годовой подписки. Еще есть "Оптимум" за 600-800 рублей - для продления подписки, ну и "Ночной" пакет с соответствующей картой за 500-1200 рублей. А карта доступа к системе Триколор с триколоровским ID никогда не продавалась без модуля DRE Crypt. Внешне эта карта стандартного размера с контактами и встроенной микросхемой. Такая же как и карты доступа Irdeto или Viacess. Без этой карты модуль DRE не будет открывать триколоровские каналы, в т.ч. и "бесплатные".
virty
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карты Старт конечно отдельно не продают, а Оптиум без проблем.
amid3000
СообщениеДобавлено: 01.01.2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спасибо!!! Просветили!!!!!
alexei_
СообщениеДобавлено: 02.01.2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо путать смарт-карту которая является по сути электронным устройством со своим микроконтроллером и памятью и устанавливается в кам-модуль или кардреадер ресивера ...............и карту экспрес-оплаты которая предстапвляет из себя кусочек пластика с циферками. Смарт-карты из модууля отдельно не продаются. А вашу карту старт и оптимум в ресивер не запихаешь (точне вставить можно только толка от этого не будет)
Manishka
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня один вопрос терзает... имеется в наличии модуль с картой триколор центр... в связи с переходом на мпег4, будет ли эта карта работать с каналами переведенными в мпег4 на ресиверах понимающих этот поток, например DM 800?
Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3
Алтай41
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта должна работать,если ТК не замутит больше не "чаво", сейчас не ломай лучше голову, дольше жить будешь.
Manishka
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алтай41,
планируется покупка HD ресивера, и хочется понять уже сейчас будет ли карта в дальнейшем работать или надо от нее избавится и перейти допустим на платформу...
Алтай41
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К потоку мпег-4 или-2, карта не имеет ни какого отношения.ВЕЧЕРОМ ПОДРОБНЕЙ.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сказал выше, карта не имеет ни какого отношения к какому-либо потоку(мпег-2 или 4), декодирование транспортного потока лежит на плечах рессивера HD или модуля Мпег-4. При регистрации карты по номеру вы получаете доступ к определённому пакету в кодировке оператора услуг, в данном случае Триколор. От оператора тоже зависит будут идти старые карты с новым модулем или нет, но это уже чисто экономический вопрос. Больше 3млн., абонентов могут они обуть? Да запросто, стоит только почитать соглашение при регистрации карты(приёмника), они ни за что не отвечают (могут прервать вещание и пр.) да! А HD рессивер берите и не волнуйтесь.
Manishka
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет.
говорят что модуль дре можно перепрошить под клубничку с 13е, так ли это? улыбка
Aquila
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manishka, Вы давно на форуме и прекрасно знаете, что вопросы
пиратского просмотра здесь не обсуждаются...
levalentino
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже почти пять миллионов абонентов. Это слишком много чтобы обуть в открытую. А вот заявить, что иностранный оператор (Eutelsat) поднял плату за транспондеры, или связать все с ростом курса иностранных валют можно без всякого зазрения совести. Ясно дело что это все правда на самом деле. Но когда оператор спутникового телевидения официально не несет никакой ответственности перед потребителями, работает под прикрытием государственной символики (очень многие считают, что это государственный проект), имеет основную прибыль от продажи оборудования, а не от непосредственного предоставления услуг, кидает собственных дилеров на немалые деньги, закрывает свой общий форум, чтобы не отвечать на вопросы зрителей и до последнего скрывать от них свои "грандиозные" планы... Можно долго вспоминать и перечислять. Но главное, конечно не стоит ничего опасаться, такой надежный и стабильный оператор...
alexei_
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут обуть легко ......... по соглашению которое с ними заключают могут со своей стороны прекратить деятельность и растроргнуть в любой момент без объяснения причины хоть со всеми сразу и не неся никакой ответственности со своей стороны и без последствий для себя. Так же как не несут никакой ответсвенности за косяки в вещании. Как раз они все ближе подходят к массе критической когда нормально сервис поддерживать накладно а поляна уже окучена ....... проект можно закрывать и открывать новый .......... и окучивать поляну по новой.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проект можно закрывать и открывать новый .......... и окучивать поляну по новой. А так оно и будет,но до конца года не стоит волноваться и без них проблем по горло, стандарт DVB-S2 УЖЕ СТУЧИТСЯ в дверь. надо подумать...
archik
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже улыбка
http://www.platformahd.ru/
Открыли и начали.
aleksei-malinovoe
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве нет ресивера который без CAM модуля работает триколор?
Мне вот с германии не давно передали CAM модуль, что за кодировка не написано а только: HOT BIRT 13 Transp. 131 Pol. horizontale Fred. 11137 Symbol rate 27500 FEC 3/4
Как я понял что им можно раскодировать только один этот указанный транспондр или как? полный чайник полный чайник полный чайник
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверняка какой нибуть порнушный модуль - вот вам и подсказали где эту порнуху искать (только скорее всего ее уже давно там нет голливудская улыбка )......
А
как ни странно есть - родные DRE
aleksei-malinovoe
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему? рёв в три ручья не знаете где взять карту на хот бирт? обидно до слёз
