Sklez новый
Добавлено: 04.11.2008 17:10 Заголовок сообщения: Помогите советом! по Мультифиду. |
Ногами сразу не пинайте, подскажите сначало, а потом можно =)
Стоит вот такая тарелка
Svec SK90-PW
Диаметр 0,9*1,0 м.
Ku-band усиление 12.5 GHz 40.32 дБ
Отношение F/D 0.6
фокусное расстояние 54 см
В фокусе стоит Yamal 102 90°00'E Ku
Координаты места: 50°06′00″ с. ш. 118°02′00″ в. д
Градус спутника 90
Широта 50.06 долгота 118.02
Азимут 214.76
Угол места 26.72
Поворот конвертера 21.45
Градус спутника 85
Азимут 220.28
Угол места 24.63
Поворот конвертера 24.50
считаем:
Находим разницу в азимутах
220.28-214.76=5.52
Находим синус 5.52
sin(5.52)=0.0961
Умножаем 54 см (Фокусное расстояние) на 0.0961 получаем 5.1894 см
Смещение по горизонтали в лево или в право?
Находим разницу в углах места
26.72-24.63=2.09
Находим синус 2.09
sin(2.09)=0.036
Умножаем 54 см (Фокусное расстояние) на 0.018 получаем 0.972 см
Смещение по вертикали в низ или вверх?
И как узнать куда идет смещение конвертора вверх или в низ..в лево или ыправов разных ситуациях?
Последний раз редактировалось: Sklez (04.11.2008 20:22), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 04.11.2008 18:56 Заголовок сообщения: |
neo писал(а): | Ногами сразу не пинайте, подскажите сначало, а потом можно |
Нет уж, первым делом на кол, а уж опосля....
Смените ник, иначе я удалю Вашу регистрацию за нарушение п. 15
Правил форума!
PS. Пишите мне в ЛС, какой ник Вам нужен... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 04.11.2008 20:59 Заголовок сообщения: |
Sklez
При настройке мультифида действует правило: если Вы находитесь за антеной, то при приёме спутника справа от того на который настроена антена конвертер устанавливается слева от фокуса и наоборот, так же следует отметить что при приёме сптника который находится выше над горизонтом чем тот на который направлена антена мультифид распологается ниже центрального конвертера, и соответственно наоборот.
Именно по этим основным правилам я настроил все свои и не только мультифиды. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
km34 Гость
Добавлено: 05.11.2008 02:22 Заголовок сообщения: |
Sklez вот так примерно ложно быть обратите внимание на расстояния
Sklez новый
Добавлено: 05.11.2008 08:00 Заголовок сообщения: |
km34 спасибо |
zam Гость
Добавлено: 06.01.2009 19:26 Заголовок сообщения: |
у меня супрал 1.2 . ямал-201. мультифидом настроил на abs. сигнал : уровень 80 , качество 55-60. нтв показывает ,на других квадратики.такого не видал .для других каналов 49% хватает. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 06.01.2009 19:58 Заголовок сообщения: |
zam
Соберите мультифид по следующей схеме: Yamal 201(90E)-Express AM2(80Е-фокус)-ABS(75E), обещаю квадратиков не будет. |
M@gnet свой
zam
На транспондере где НТВ 12640 V коррекция ошибок 3/4, на остальных она 7/8 на этом спутнике, отсюда и срыв сигнала при одинаковом его значении в попугаях. Настраивайте лучше на ABS сигнал сильный - должно получиться. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
Uazik Гость
Добавлено: 06.01.2009 21:25 Заголовок сообщения: |
А не проще "на глаз" замерить и потом уже настраивать
5гадусов - 7-8см от центра "голов" (судя по личному опыту) |
Сергей Мезеветов свой
Добавлено: 06.01.2009 22:00 Заголовок сообщения: |
zam
Так и будет на 1,2.И вообще не заморачивайся с АВС,Кроме нтв там всеравно ничего открытого не останется.А если тебе надо ТНВ он идет открыто на 36гр.. |
zam Гость
Добавлено: 07.01.2009 13:01 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | zam
Соберите мультифид по следующей схеме: Yamal 201(90E)-Express AM2(80Е-фокус)-ABS(75E), обещаю квадратиков не будет. | сигнал на ямале не упадет? потом конвертер с диапазона больше, с мультифидом проблемы будут.спасибо! |
zhiv бывалый
Добавлено: 07.01.2009 14:36 Заголовок сообщения: |
zam
У меня всё работает уже более 2-х лет (в фокусе 80ку) _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
zam Гость
Добавлено: 07.01.2009 15:16 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | zam
У меня всё работает уже более 2-х лет (в фокусе 80ку) | спасибо за совет.у тебя он и будет работать. у нас рекомендуемый диаметр 1.8.и так ловим на пределе своих возможностей.я попробую. |
sergibus новый
Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 12 Откуда: Старый Оскол
Добавлено: 22.01.2009 10:08 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток всем, подскажите знающие люди, реально ли настроить мультифид при разнице азимутов на спутники в 37,3 градуса (5,0Е в фокусе, 36,0Е мультифид, координаты места 51° 17'северной широты, 37° 44'восточной долготы, тарелка супрал 0,9)?
И еще, если оба конвертора разместить не в фокусе (как вариант)?
Вопрос снят после прочтения темы: http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31&postdays=0&postorder=asc&start=180 _________________ 51° 17' с.ш., 37° 44' в.д., Supral 0.9, SS-3, Astra5A 31.5e.(астры больше нет) |
