Ресивер DRE5500
A44
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 17:41    Заголовок сообщения: Ресивер DRE5500 Ответить с цитатой
Поставил комплект спутникого ТВ Триколор-Сибирь.Ресивер DRE5500 при переключении каналов, бывает зависает: появляется сообщение "сигнал закодирован DRE".Бывает что идёт только звук или только изображение.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Пока решаю её отключением ресивера и повторным запуском.
Igor_k
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак у них у всех такой глюк, я когда ставлю сибирь с 5500 то людям говорю чтобы каналы медленно переключали. И на 4500 это наблюдается.
levalentino
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На DRS-5001 и DRE-7300 последних выпусков то же самое. Но в них модуль DRE встроен. А вам проще, можно заменить ресивер на любой другой с CI.
A44
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, будем переключаться помедленнее.Ресивер менять(только что купленный) как-то не катит, да и где гарантия, что с другим будет лучше.
levalentino
СообщениеДобавлено: 22.12.2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что лучше станет с выходом новой версии ПО для DRE-шек. Эта проблема больше похожа на нестыковки ресивера с модулем DRE, который по совместительству декодирует MPEG4 в MPEG2. Просто на другие ресиверы софт чаще гораздо обновляется, и если производитель заинтересован в совместимости с Триколором (Орионом и т. д.) то такие ошибки быстро устраняют.
KYM
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИВЕТ ВСЕМ!С Рождеством!У меня стоит рессивер GoldenInterStar780 с модулем DRE и проблема одна,не могу просматривать теле-гид.Может кто-нибудь знает как её решить?может прошивку надо спецальную?
Алтай41
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно думаешь,ПО с поддержкой EPG(триколора) дожно быть если ресс сам не поддерживает этот сервис, хотя должен.
KYM
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он поддерживает EPG,но показывает только программу которая идёт в данный момент,а дальше на день или неделю не кажет!может у кого есть ПО на GI 780 с которым работает EPG(триколора) ?
Алтай41
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри сдесь http://www.softddl.ru/index.php?parent=1
KYM
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-нибудь пробовал загнать прогу от BigSata в Golden780?От Goldenа в BigSat прога подходит.
