Dimonus свой
Зарегистрирован: 05.01.2009 Сообщения: 21 Откуда: Приморский край г.Спасск-Дальний
Добавлено: 06.01.2009 08:03 Заголовок сообщения: Дисек 1.0 4/1 |
DiSEqC 1.0 Switch 4in1 конвертер OrbSat С/Ku LNBF
В настройках рессивера Cи настроил на порт А Ku на порт В
А дисек не совмещает порт АиВ |
Magistrator свой
Добавлено: 06.01.2009 08:30 Заголовок сообщения: |
хорошее утверждение, праильное утверждение  |
Dimonus свой
Добавлено: 06.01.2009 08:54 Заголовок сообщения: |
Если всё хорошо и правельно помогите пожалусто всё это настроить ? |
Magistrator свой
Добавлено: 06.01.2009 10:49 Заголовок сообщения: |
| после того как термин "несовмещает" расшифруете. |
Dimonus свой
Добавлено: 06.01.2009 13:54 Заголовок сообщения: |
извените за неправильное выражение
попробую обяснить так
Чтобы смотреть каналы в Ku диапозоне нужно входить в настройки антены и встроке дисек включать порт А а каналы в Cи диапозоне апядьже надо входить в настройки и включать порт Б |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.01.2009 14:05 Заголовок сообщения: |
сделайте 2 спутника в настройках если у вас спутник одной позиции вещает и в С и в Ку - один для С другой для Ку и для каждого свой порт дисека
тема непонятно вообще про что - назначение дисек-переключателя не совмещать а тупо переключать тюнер ресивера на нужный конвертор |
Dimonus свой
Добавлено: 07.01.2009 02:06 Заголовок сообщения: |
| alexei спасиба за совет зделал всё как вы порекомендовали но всеровно приходится переключать порты |
Magistrator свой
Добавлено: 07.01.2009 21:00 Заголовок сообщения: |
| а вы каналы сканируете и сохраняете? а как можно потом порты переключать? |
Dimonus свой
Добавлено: 08.01.2009 13:41 Заголовок сообщения: |
| Всё просканировано и сохранено. Открываю список каналов, нажимаю канал в диапозоне С, всё показывает. Открываю канал в диапозоне Ku-пишет отсутствие сигнала. Перехожу в настройки антены, включаю порт В, в нём каналы диапозона Ku показывают, а включаю каналы в диапозоне С не показывают. Опять перехожу в настройки антены, меняю порт В на порт А, там каналы диапозона С, включаю и всё показывает. И так постоянно приходится переключать. |
Ivanov Pavel свой
Добавлено: 08.01.2009 14:57 Заголовок сообщения: |
| Что-то я не понял, у вас оба диапазона прописаны на одном спутнике? Попробуй С оставить на месте, а для Ku создай (переименуй) другой, забей туда транспордера своего, соответственно задай порт и попробуй, должно пойти |
Magistrator свой
Добавлено: 08.01.2009 19:00 Заголовок сообщения: |
ну, будет так, например
спутник 1......все частоты Сидиапазона
спутник 2......все частоты Куидиапазона
далее в навтройках дисека указываем
порт А....конвертер Си.....спутник 1
порт В....конвертер Ку.....спутник 2
запускаем сканирование по этим двум (виртуальным, спутник то оди и остался, мы же дисек обманываем ) и сохраняем настройки. |
Ivanov Pavel свой
Добавлено: 09.01.2009 10:09 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно плюс ко всему конвертор С спутник 1 частота 5150
конвертор Ku спутник 2 частота 9750
Последний раз редактировалось: Ivanov Pavel (09.01.2009 13:22), всего редактировалось 1 раз |
Dimonus свой
Добавлено: 09.01.2009 12:21 Заголовок сообщения: |
| всё зделал как посоветовали заработало большое всем спасибо с уважением Dimonus |
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.01.2009 13:07 Заголовок сообщения: |
| Dimonus писал(а): | | всё зделал как посоветовали заработало большое всем спасибо с уважением Dimonus |
е мое писал же про это сразу
| Цитата: | сделайте 2 спутника в настройках если у вас спутник одной позиции вещает и в С и в Ку - один для С другой для Ку и для каждого свой порт дисека
а в ответ мне
| Цитата: | | alexei спасиба за совет зделал всё как вы порекомендовали но всеровно приходится переключать порты |
Magistrator свой
Добавлено: 09.01.2009 13:10 Заголовок сообщения: |
| Ivanov Pavel писал(а): | Совершенно верно плюс ко всему конвертор С спутник 1 частота 5500
конвертор Ku спутник 2 частота 9750 |
5150 правильнее |
Ivanov Pavel свой
Добавлено: 09.01.2009 13:20 Заголовок сообщения: |
| Извените, описался уже исправил |
