ViolatorFX свой
Добавлено: 09.01.2009 18:23 Заголовок сообщения: ffdshow Audio Decoder и МОНО каналы |
Весьма впечатляющий звуковой фильтр.
Хочу использовать, т.к. встроеный эквалайзер совершенно замечательно преображает звук! Да и куча других настроек.
Но недавно обнаружил что не открывает этот ffdshow моно каналы. Звука нет и всё... В настройках ковырялся, но ничего не нарыл.
Может кто-то знает как решить эту проблему? Очень нужно! |
Real бывалый
Добавлено: 09.01.2009 19:04 Заголовок сообщения: |
Попробуйте разные версии фильтра, аудио обработчик, а что в качестве источника?(программа?). В крайнем случае попробуйте другой фильтр, например AC3Filter. Настроек тоже много  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ViolatorFX свой
Добавлено: 09.01.2009 19:33 Заголовок сообщения: |
В качестве приёмника точнее?
Программа ALT-DVB 2.2
Версии, аудио девайс менял/пробовал.
Но больше интересует конкретный сабжевый фильтр. Неужели нет решения с моно? |
Real бывалый
Добавлено: 09.01.2009 20:42 Заголовок сообщения: |
DVBsourse - всё таки источник . ALT-DVB 2.2 давно не пользовался, но помоему там можно строить граф вручную. Так идея в том чтобы между
DVBsourse и ffdshow вставить дополнительный фильтр.
При использовании DVBdream у меня выстраивается цепочка: источник-киберлинк-ffdshow-обработчик, если в качестве кодека я выбираю киберлинк а следом за ним самостоятельно становится ffdshow .
Дайте для примера канал где нет звука. Я попробую что будет у меня. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ViolatorFX свой
Добавлено: 10.01.2009 09:20 Заголовок сообщения: |
Real, спасибо за мысль! Уже разобрался как подключить аудио постпроцессор. Работает ка надо! Только вот как раз от большого cyberlink`а с кучей ненужных мегабайт и хочу избавиться Он сам по себе не нужен а только кодеки от него.
Допустим Video decoder можно скачать отдельно а вот аудио нигде не видел. А как выдрать из пакета отдельный кодек и заставить его работать, в системе пока не понял. Стандартый метод regsvr32 не рабоатет. Видно идёт превязка к ключам регистрации киберлинка
Насчёт моно каралов. Допустим РТР планета с хотбёрда (11034V) или кананы: Киев СТБ, КуйТБ (10762H) с Амоса |
ViolatorFX свой
Добавлено: 10.01.2009 11:25 Заголовок сообщения: |
Вот ведь... Хотел попробовать заменить аудио декодер от Cyberlink`а. Нашёл в системе 2 рабочих декодера от MainConcept и Nero. Но при изспользовании их монозвук идёт на одну центральную колонку. И только при использовании Cyberlink звук идёт на боковые. Причём это настраивается только ffdshow в разделе Mixer. Но при одинаковых настройках эффект с разными декодерами разный  |
Real бывалый
Добавлено: 10.01.2009 12:01 Заголовок сообщения: |
Самый простой способ установить аудиокодек Cyberlink воспользоваться набором кодеков
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=133&start=75
Но только установку надо делать выборочную-ставить только то что нужно Вам.
Попробовал приведённые Вами каналы.
В DVBDream работает приведённая выше цепочка.
В DVBViewer Pro Cyberlink не нужен. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ViolatorFX свой
Добавлено: 10.01.2009 13:04 Заголовок сообщения: |
Я уже лет 7 использую K-Lite Mega Codec Pack, но там только видео декодер. Может дейстительно пора менять пакет. Посмотрим.
Спасибо
| Цитата: | В DVBDream работает приведённая выше цепочка.
В DVBViewer Pro Cyberlink не нужен. |
Увы прирос с ALT-DVB. Даже ничего друго пробовать не хочется.
Жаль толька что прога не развивается уже давно. |
ViolatorFX свой
Добавлено: 10.01.2009 14:23 Заголовок сообщения: |
Если имеется ввиду мой пост со ссылками - то в тех пакетах нет ffdshow
аудио...
| ViolatorFX писал(а): | | только при использовании Cyberlink звук идёт на боковые. Причём это настраивается только ffdshow в разделе Mixer. |
Не совсем понятно, почему именно в ffdshow настраивается? Разве у
Cyberlink'а нельзя выбрать режим "Stereo" в состоянии "2 speaker" или
"CLMEI-2" при бОльшем числе колонок?
| ViolatorFX писал(а): | | Нашёл такой набор фильтров - ... |
Это НЕ набор - это бесплатный MPEG2 кодек...
| Real писал(а): | | попробуйте другой фильтр, например AC3Filter |
Вы как-то мимо этого совета прошли, даже не взглянув... Или "религия"
не позволяет? Только ffdshow? Ведь в АС3 тоже богатые настройки...
Правда, из "моно" выдать на 5.1 вряд ли удастся, только на две
фронтальные... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ViolatorFX свой
Добавлено: 11.01.2009 12:02 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): |
"CLMEI-2" при бОльшем числе колонок? |
Тут дело прежде всего в эквалайзере, которого нет у киберлинка. А я люблю слушать звук на V-образном эквалайзере. И ffdshow фильтр оказалось идеально подходит для этих целей как постпроцесс. К тому же можно разложить звук через Миксер.
| Цитата: | | Это НЕ набор - это бесплатный MPEG2 кодек... |
Ну набор в смысле для звука и видео. Но звуковой идеально подходит, не смотря на то что бесплатный. Для видео - полюбому Cyberlink 8. Не уверен что есть лучше/стабильнее фильтр для компьютерного DVB просмотра.
| Цитата: | | Real писал(а): | | попробуйте другой фильтр, например AC3Filter |
фронтальные... |
ffdshow в сочетании с Cyberlink или DScaler через миксер 5.1 распределяет звук на 4 боковые колонки, вместо одной центральной по-умолчанияю. Получается что-то типа стерео эффекта вместо простого моно. Хотя конечно не полноценный стерео, но всё же слушать приятнее так чем на одной колонке.
Но интересно что может AC3Filter. Как-то не пробовал. Надо будет глянуть есть ли он у меня в паке. |
Real бывалый
Добавлено: 11.01.2009 13:39 Заголовок сообщения: |
Сам я кодек паками не пользуюсь, а посмотреть набор поленился.
Чтобы исправиться, указал там же страничку со ссылками на всевозможные кодеки
Но ссылки на Cyberlink аудио там тоже нет. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ViolatorFX свой
Добавлено: 11.01.2009 14:04 Заголовок сообщения: |
Real, не страшно! DScaler Audio Decoder вполне подходит. Главное чтобы не глючил. Пока выясняю.
Спасибо Вам за дельные подсказки!  |
ViolatorFX свой
Добавлено: 12.01.2009 13:54 Заголовок сообщения: |
Оказывается DScaler Audio Decoder не открывает звук канала ОСК-Одесса с Сириуса. Вот ведь...
Значит так и нет достойных альтернатив Cyberlink`у... Придётся продолжать пользоваться им. |
Добавлено: 12.01.2009 14:14 Заголовок сообщения: |
| ViolatorFX писал(а): | | нет достойных альтернатив Cyberlink`у... Придётся продолжать пользоваться им. |
| ViolatorFX писал(а): | | Только вот как раз от большого cyberlink`а с кучей ненужных мегабайт и хочу избавиться |
Есть ещё необходимость решения данного вопроса? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ViolatorFX свой
Добавлено: 13.01.2009 00:38 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | Есть ещё необходимость решения данного вопроса? |
Хотелось бы конечно знать как регитрировать в системе аудио фильтр вручную, и чтоб работал. Проблема явно в регистрации киберлинка. Заметил что после установки и попытки использовать любой фильтр в сторонней программе - они не работают. Только после того как ввёл ключь регитрации, только тогда начинают работать!
Но вот пока не могу понять как эту проблему обойти.
Если Вы знаете/помните где есть готовое решение, то поделитесь ссылочкой если не трудно. Был бы Вам весьма признателен. |
