uantonio свой
Зарегистрирован: 30.12.2007 Сообщения: 41 Откуда: Московская обл.
Добавлено: 10.01.2009 12:30 Заголовок сообщения: Пара вопросов |
1.Есть тарелка 0.8 ,у неё от центра тарелки до конвертора должно быть такое же расстояние как и у 0.9 ?
2.Хочу на эту 0.8 поймать 53Е,но не получается,хотя рядом висит тарелка 0.9 и на неё всё хорошо ловится,в чём может быть проблема хотя всё оборудование рабочее ?
3.Обязательно иметь кабель RG6 для спутниковой тарелки,но просто есть кабель без названия)) и уровень сигнала на нём такой же как и на RG6 там только жилка тоньше чем у RG6 ?  _________________ Счастье = нормальный инет,а не спутниковый. |
Magistrator свой
Добавлено: 10.01.2009 12:51 Заголовок сообщения: |
1. конечно разное. Контсрукторы интерстара 0.8м сделали другое расстояние до центра тарелки нежели чем конструкторы супрала 0.9м.
(а собственно зачем от конвертера до центра тарелки мерять, и что мерять? тем более если конвертор двигается вдоль оси).
2. Наведите эту 0.8м тарелку на спутник 53Е и он поймается.
3. Когда до тарелок будет несколько десятков метров от ресивера вы сами напишите ответ. |
erg757 бывалый
Добавлено: 10.01.2009 22:02 Заголовок сообщения: |
Если при наведении тарели 0,8 Вы ориентировались на положение рядом расположенной тарелки 0,9 и направленной на 53Е, то ошибка здесь, потому что угол наклона 0,8 тарели должен быть больше, чем у 0,9. В данном случае тарелка 0,9 поможет Вам определить только направление по азимуту. _________________ RSA |
a234sav новый
Добавлено: 12.01.2009 10:41 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток all! У меня SS3 (TT S-1401)+тарель 90+2 универсальных конвертера. В течении года успешно смотрел каналы на 5e и 13e (Astra и Hotbird) Повернулся на днях на 36E. Хочется узнать, смогу ли я со своим оборудованием смотреть Триколор и что для этого нужно сделать(кардшаринг устроит, только по поискам я ничего не понял )? И куда посоветуете настроить вторую голову, если не достану 53e градус? Спасибо. |
