Ресивер + монитор ПК
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ
alex912
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 12:52    Заголовок сообщения: Ресивер + монитор ПК Ответить с цитатой
Возможно ли подключить ресивер PowerSkyPS-8210cisk к монитору напрямую без компа.
AleksandrVA
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципи возможно вот ссылка посмотри http://pinouts.ru/VideoCables/vga2scart_scheme.shtml
Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компьютерные мониторы не умеют работать в телевизионном стандарте. 625 строк, частота стройной развертки 15,6 килогерц, кадровой 50 герц.
Такое возможно только если монитор и ресивер имеют разьемы HDMI. То есть ресивер с поддержкой телевидения высой четкости, а монитор современный с соответствующим разьемом.
alexaga
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на ресивере есть HDMI, а на мониторе нет тоже можно подключить. Через переходник HDMI-DVI.
Aquila
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksandrVA писал(а):
В принципи возможно...
AleksandrVA, в принципе, надо бы и самому смотреть, на что ссылку
даёте. Это схема подключения видеокарты к телевизору через скарт,
а не обратное подключение...
alexaga писал(а):
Если на ресивере есть HDMI...
Нет на нём ничего выдающегося, два скарта и композит... Обычный
ресивер... мало ли в поднебесной всякого... хлама...
Последний раз редактировалось: Aquila (12.01.2009 18:11), всего редактировалось 1 раз
mleg
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такие тв тюнеры для компов для которых системник не неужен подключаеш к тюнеру монитор к тюнеру ресивер и радуешся или хуже вставляеш в системник практически любой тюнер кроме самых древних подключаеш к нему ресивер и опять радуешся
alex912
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. Приобрел новый ЖК монитор, а старый хотел пристроить к ресиверу. Проще купить новый ТВ.
AleksandrVA
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila
Нужна микросхема К174ХА11, она является устройством синхронизации генераторов строчной развёртки и кадровой и каналов цветного изображения. Выше указанная схема может взяться за основу хотя бы распиловка. А RGB и SCART я не вижу большой разницы, так как и видео карта-ТВ и Тв-монитор!
Соотношение сторон здесь не причём. Вы можете смотреть 4:3, 16:9? Я думаю да.
Моя система приема:
sat: 56-140E
Aquila
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна микросхема К174ХА11...
Ну опять теотеризирование начинается... Вы такое делали? Видимо, нет...
Мы практически тоже самое обсуждали вот в этой теме:
Тюнер к LCD-монитору через кабель S-video - VGA. Как?
Там как раз yuri64 очень популярно объяснил технические трудности
простого решения проблемы.
AleksandrVA
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал! Только всё наоборот. Мне нужно было подключить маленький Ч/Б телевизор по ВЧ (6 канал) к разъёму VGA видеокарты. Всё получилось схема работает по сей день. Теоретически я изучил всё на столько, что институт электросвязи (за плечами) кажется ПТУ. Если кому интересно могу выложить фото готового изделия.
Моя система приема:
sat: 56-140E
Aquila
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хватит строить из себя непонимающего!
Я сказал, что это не одно и то же:
Схема, приведённая по ссылке, рабочая, и повторить её - нет ничего
сложного... Как и подключить ТВ к компьютерной видеокарте - она
изначально допускает такое подключение.
Сделайте наоборот - через
и поймёте, что не так просто получить интерлейсное изображение на
мониторе с прогрессивной развёрткой, и разложение композита на
HSync и VSync далеко не самая трудная задача... Да и с помощью ХА11
её вряд ли решить...
____________________
Считаю, что тема себя исчерпала, тем более
Поскольку есть практически такая же в форуме, эту можно закрыть...
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> РЕСИВЕРЫ Часовой пояс: GMT + 3
