два в одном Ку конвертер (линейный +круговой)
Kep
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 01:25    Заголовок сообщения: два в одном Ку конвертер (линейный +круговой) Ответить с цитатой
Привет всем
Решил тут поэкспериментировать с линейным Ку конвертеров в плане соорудить что нить для приема одновременно линейно и круговой поляризации.
Вот что из этого вышло
Взял медную проволоку диаметром 2мм отрезал кусачками два штифта длинной около 6мм, причем торцы не подгонял просто на глаз отрезал. Вставил их в подходящую пластиковую трубочку что бы не касались друг друга. Все это дело воткнул в трубку из вспененного полиэтилена. Вставил конструкцию в волновод конвертера.
Тесты проводил прямо с комнаты через стеклопакет окна (мерзко на улице).
Тестовая система, тарель супрал 0,6м , конвертер DKF-71 линейный, GSLF-51У круговой, карта SS-2 драйвер ss2-428.
линейный
круговой
это 39е универсальный как со вставленными штырями так и без них, сигнал одинаковый, но на слабых есть затухание(поверю позже),с круговым на 39е все по нулям.
самое интересное что штыри встали не под 45* в зондам а прямо ровно под 90* к ближнему штырю закоротки шок , причем при попытке поставить их правильно под 45* сигнал пропадал полностью надо подумать... .
И еще положением штырей можно вытянуть любую частоту причем сигнал будет выше чем с обычным круговым конвертером.
И еще одна интересная вещь, сигнал линейный очень плохо проходит через двухкамерный стеклопакет, а вот круговой хоть и затухает но не так сильно как линейный дразниться
оч хороший вариант дмя тарелей на мотоподвесе от 0,8м круто!
парнишка
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно! широкая улыбка Появилось еще одно направление для эксперементов(я не себя имею в виду голливудская улыбка ),можно попробовать даже отпилить родной облучатель и пробовать с диэлектрическим фторопластовым совместно-уже будет два плюса в этом случае широкая улыбка ,так что эксперементируйте-очень интересный вариант,тем более с такими результатами....
Kep
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть уже отпиленный, но увы пока результаты намного хуже чем со стандартным облучателем, возможно из за того что у меня нет фторопластового стержня.
По деполяризаторуеще буду эксперементировать с длинной штырей, я их не подбирал по длинне и не ровнял торцы (то есть они как после кусачек), Меня смущает физика процесса недоумение по положению деполяризатора надо подумать... .
Kep
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю эксперименты
Как и следовало ожидать изготовление штырей по науке с точной подгонкой размера и выравнивание торцов, привела к увеличению равномерности АЧХ но и к небольшому падению сигнал на линейных частотах. Так же с ними не удалось поднять сигнал по сравнению со штатным круговым.
Так же померил первые стержни , они оказались не одинаковые с разницей в 0,5-0,7 мм.
Попробую сделать два разных длинной торцованных штыря а так же заострить концы.
Так же экспериментируя в си диапазоне, один раз перепутал заклепки и воткнул одну пару с разными размерами, так отловил некоторые каналы которые немог зацепить вообще, в то же время на других сигнал понизился. надо подумать...
AEV
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прописные истины, однако. Очень ограничено использование конструкции... Поворотку отметаю сразу, а более чем W4+Sesat и на ум ничего не идёт.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подобная конструкция подробно была описана ...
в этом форуме .....
года три назад ...
я вас ОЧЕНЬ прошу ... не надо фантазий ...
деполяризатор ставится по углом 45 градусов ...
всё остальное это НЕ деполяризатор ... собственно и одна пара
штырей это НЕ деполяризатор ...
точнее - очень частотно зависимый ....
Kep
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом форуме .....
года три назад ...
была но она не работае в линейной поляризации, вернее с очень большими потерями.
если бы я хотел пофантазировать, то пошел бы на другой форум
с глазами я еще дружу, виду того, что пара не с одинаковыми штырями получилась да еще слегка изогнута, видимо отсюда и такой эффект.
То ,что очень частотно зависимая это подтверждаю, мне нужен был конвертер на полярку и нет возможности строить мультифид.
Данная конструкция мне подошла, может и еще кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда вы делаете тесты ... по "вытягиванию" слабого сигнала ....
но при этом ведёте прием через ДВОЙНОЙ стеклопакет .. надо подумать... надо подумать...
то не надо говорить - что это "кому-то" пригодится ...
Кстати стеклопакет ... да ещё двойной ... да ещё при падении на него волны
под углом - уже деполяризует волну ...
Если вы действительно хотите иметь НОРМАЛЬНЫЙ линейно-круговой
конвертр
то надо прочитать ВСЁ - что написано по этой теме в нашем форуме ...
кроме того если у вас полярка - то значительно лучших результатов
можно добиться простым отводом ДН в сторону ...
( для круговой поляризайии ) - но при приеме на воздухе ...
а не через двойное стекло ...
про сам деполяризатор - я уже много раз писал ...
если максимум сигнала НЕ в положении 45 градусов относительно
приемных штырей - то поляризатор просто не правильно расчитан ...
и значит плохо будет работать при приеме обратной поляризации ..
в вашем случае эффект ВООБЩЕ может быть не поляризации ...
а в том - что вы просто "задавили" одну из поляризаций
( ту соосно который поставили штырь" )
и сигнал на другой поляризации слегка подрос ( за счет мешьшей
кроссполяризации )
Последний раз редактировалось: альяно (15.01.2009 15:05), всего редактировалось 1 раз
Kep
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну неужели вы думаете, что не проверил все это на воздухе?
сигнал с 36Е такой сильный, что просто невозможно ниче тестировать, просто шкала упирается. А через стекло, причем их три а не два улыбка, можно хоть как то посмотреть где и что прибавляется или убавляется.
Более хороших результатьв я не смог добится , при вставлении пластины из пластика, так как там все на компромисах, либо лиейный сигнал падает либо кругой слабый.
С моим вариантом очень неплохие результаты , которые меня удовлетварили.
Если это никому ненужно , то я больше тему не развиваю и провожу свои экспереметы тихо в тряпочку, и радуюсь один подмигивание .
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kep - если вы читаете форум давно ...
то знаете его требования ...
именно поэтому я и вам ... и всем остальным ...
пытаюсь объяснить ...
что штыри поставленные соосно с приемным зондом ...
НЕ могут быть деполяризатором ...
не могут - исходя из физики самого процесса ...
ваш ЛИЧНЫЙ опыт - никто под сомнение не ставит ...
я пишу про то ... что под частный случай не надо подводить
общую теорию ...
а тихо радоваться не надо ...
давайте радоваться вместе ... улыбка
если вы ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на свои же таблицы ..
то увидите ...
что у вас "задавлена" одна из поляризаций ... ( h )
я вам про это и написал ... ( прочтите внимательно )
а деполяризация тут не причем ...
