Vantage 8000
lex52
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 11:23    Заголовок сообщения: Vantage 8000 Ответить с цитатой
Купил вантаж 8000. Вроде бы все ничего. картинка хорошая, быстро переключает каналы, меню понятное. Но...1)Пульт не программируется под телевизор(включение) 2)При переключении каналов с Триколора на НТВ+ зависает, вплоть до выключения выключателя сзади,3)Не работает функция "картинка в картинке". Может кто сталкивался с этим? помогите.javascript:emoticon('помогите!')
strannyks
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lex52
Про обучение пульта было в другой теме - Рессивер .. VANTAGE HD 7100S. Методика должна быть похожа.
Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять!
lex52
СообщениеДобавлено: 23.12.2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что хоть кто-то ответил. Делал и по инструкции для V-7100s. Результат тот же. А PIP работает только при подключении кабеля HDMI к телевизору(если такой разъем есть в телике).И ни как больше. Что это? не доработка ПО? ПО закачали самое последнее, от 24 ноября.Спасибо!
BorisB
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lex52
А ты случайно не пробовал принимать "Платформу", идёт или нет?
Sergey885
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемые владельцы Вантаж 8000,
к сожалению из-за праздников не могу проверить некоторые функции ресивера сам, а знакомые просят... буду признателен если кто-то сможет помочь.
1) стабильно ли работает с DRE Crypt. у знакомых при выходе из standby "каналы закодированы". помогают лишь манипуляции с вкл/выкл питания.
2) PiP - не работает. Окошко помаргивает при нажатии на кнопку pip на пульте, но ничего не происходит.
P.S. если никто не сможет помочь, обещаю проверить после 12 все сам и отписаться. Аппарат то отличный...
PashaV
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey885у меня 7100,с триколором работает хорошо,ПИП у меня нет потому сказать нечего,пользую уже 3 месяца пока поменять желания не возникло.Ну и вот тебе поновей ПО http://vantage.gmc.to/attachment.php?attachmentid=331&d=1230656696 с эмулем
http://www.vantage-digital.com/files/download-1230648846.zip а это от производителя без эмуля
Sergey885
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PashaV, спасибо за ссылки, проверю сразу же после праздников. улыбка
да я сам уверен что с триколором со стороны ресивера все стабильно нормально, предполагаю что что-то с модулем, но странно что данный модуль идеально работает на другом ресивере.... замешательство
в общем, запутался (видать праздники проходят хорошо улыбка ). надо их пережить и с трезвым здравым подходом разобраться крутиться
lex52
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey885
ПИП работает только с разъемом HDMI, если он есть в телике. С остальными подключениями как только не бился ничего не выходит. и пульт тоже не программируется. С DRE похожая проблема, что и у вас. Иногда зависает и не переключается, только дергаю питание. Остальные функции работают нормально. Грешу на ПО, хотя в фирме залили, как говорят последнюю версию. Сам боюсь, пока я еще в этом "чайник". "Платформу" не принимал, где она есть?, моя тарелка повернута на 36гр и 60гр(Intelsat 904)(мультифид)
PashaV
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lex52 писал(а):
Sergey885
Ничего сложного в прошивке ,распаковывай файл прошивки на флэшку вставляй её в USB ресивера,затем заходиш в меню ресивера находиш USB открываеш и кликаеш на файл прошивки,всё можеш идти курить или пить кофе подшучивание минут через 10 рес перезагрузится и на нём будет стоять новая прошивка,как правило все настройки сохраняются.Если у тебя подключен рес к сети интернет через LAN заходиш в меню интернет выбираеш сайт производителя выбираеш раздел прошивок выбираеш нужную прошивку и стартуеш её также всё далее происходит автоматом.Только на сайте прошивки без эмулятора,так что лучше прошивку с эмулем через USB с флэшки.Через шнур заливаем если рес.тугается на файл пишет типа не моё ,тогда через програму Winup26 или Vantage_Loader(winup_2.7.exe) по времени поболее минут 20-25 точно не засекал.Поподробней можеш узнать здесь
lex52
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PashaV! Спасибо за ответ. обязательно попробую Вашу с эмулем. ПО для всех Вантажей ведь одинаковое?
Ресивером вообщем тоже доволен. На жесткий записывает четко и текущий канал и по программе и воспроизводит. И воспроизводит каналы с HDTV даже на удаленную тарелку(90) с усилителем (кабель > 50м). Про радио каналы вообще не говорю. и помоему не перегревается БП. Сутки писал по разным каналам и в разное время - нормально. Остается ПИП и пульт ДУ, и что-то все таки с модулем DRE.
Sergey885
СообщениеДобавлено: 15.01.2009 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провоерил, PiP работает через HDMI - 100%
с триколором проблема была в модуле.... с другими - 100% работа.
спасибо за инструкции по прошивке, помогло широкая улыбка
Sergey885
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверили работу на платфонме HD - работает.
lex52
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то пробовал подключать ресивер к компу через Ethernet?Я попробовал и ничего не получилось. Говорит: кабель не подключен. Правда кабель фирменный от адаптера WI-FI. Может разблюдовка проводов другая? Кто-то знает точно как в данном конкретном случае изготовить (провода расключить) кабель? Помогите пожалуйста. У меня обычный кабель: Neomax, четыре пары - зеленый-белые, синий-белый, оранжевый-белый, коричн-белый., есть разъемы и инструмент. Спасибо!!
Sergey885
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверьте настройки ресивера (ip) и компа. Общая сеть должна совпадать. Врядли у вас проблема в кабеле.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов изготовления кабеля -2.
Прямой и кроссовый.
В твоем варианте, т.е. ресивер-компьютер сделай кроссовый вариант:
если кросс не подойдет, то попробуй прямой вариант, т.е. на обоих концах кабеля провода лежат как на верхней части картинки голливудская улыбка
Успехов.
lex52
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, yuri.sh спасибо я понял, что нужно кроссовый, так как у меня сделан прямой. а такие кабеля ( прямые) коммутируются через HUB, да? В выходные займусь.
Sergey885писал провоерил, PiP работает через HDMI - 100% , а если в ТВ нет входа HDMI, но есть куча других (кроме VGA), никак не получить PIP??
Читал что можно через какой то адаптер сигнал взять с HDMI и подать на VGA и аудио, но это на комп. А на ТВ??? может есть некий самоделкин??
lex52
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем прмвет! и Спасибо! с кабелем проблему решил. Нужен кабель кроссовый. Появилось соединение в локальной сети. А что дальше? Ни с компа рессивер, ни с ррессивера компа не вижу. Где ошибка? Установки в рессивере TCP/IP: IP адр. 192.168.10.1.
Сет маска 255.255.255.0
Geteway 192.168.10.2
DNS Prim Serv 192.168.10.1
DNS Sec Serv 0.0.0.0
Установки в компе: IP адр 192.168.10.2
Осн шлюз 192.168.10.1
Предпоч DNSсерв 192.168.10.1
В компе сделал папку с доступом. Что далать?
Что хочу: видеть с компа диск, флешки ресса, управлять с компа рессом( записовать по программе, передовать на комп в доступную папку), видеть любую ТВ программу с ресса по сети(как на компе, так и в интернете, скачать новое ПО с сайта Vantage.Заранее огромное спасибо!!
lex52
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то ни кто не отвечает? Все что ли в отпусках или выкинули Vantagi?
Вопросов все равно много. Сетка так и не запустилась, ПИП в телевизоре с HDMI работает, только показывает тоже, что и на основном. Наверное нужно брать сигнал с двух конверторов или с ТВИНа. И еще новый вопрос. Сын подарил САМ-модуль Viacces. Есть карточка официальная НТВ+, плачу за базовый комплект. Вопрос: если эту карточку вставить в модуль(кто скажет как: чипом вверх или вниз и как сам модуль вставить: красной надписью вверх или вниз?) то можно ли будет смотреть закрытые и закодированные каналы или для этого еще что-то нужно? что и как использовать? Спасибо если кто ответит. ( а пульт так под ТВ и не программируется)
ezel
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Vantage 7100 HD. В Total Commander создал новое ftp соединение IP адр. 192.168.10.1. Вижу флэшку. Можно перекачивать файлы в обеих направлениях. Только скорость маленькая, легче флэшку переставить в комп. В основном использую для закачки во флэшку новых прошивок.
