sidor_ii новый
Добавлено: 12.01.2009 12:33 Заголовок сообщения: Мультифид 4.8Е + 9Е в Москве на 1.0м +0.8W |
Доброе время суток !
Подскажите, можно ли на 1.0м WISI которую я хочу поставить на 5Е ( возможности ставить больший размер антенны нет) в мультифиде поставить 9Е для платформы HD ?
Достаточный ли будет уровень приема в Москве "платформы"?
Сама Платформы HD рекомендует 0.6м - 0.9м
Последний раз редактировалось: sidor_ii (21.01.2009 21:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 13.01.2009 17:57 Заголовок сообщения: |
Я бы 9Е поставил в центре (фокус), а 4.8Е сбоку на мультифиде (там сигнал ломовой), конверторы будут впритык друг к другу. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sidor_ii новый
Добавлено: 13.01.2009 22:31 Заголовок сообщения: |
Мне казалось, что метровой тарелки для 9Е многовато в Москве, а для сириуса в мультифиде наоборот, мало будет. ( для 5Е и 1м мало )
Это все для Московского региона. |
levalentino бывалый
Добавлено: 14.01.2009 00:39 Заголовок сообщения: |
| sidor_ii писал(а): | Мне казалось, что метровой тарелки для 9Е многовато в Москве, а для сириуса в мультифиде наоборот, мало будет. ( для 5Е и 1м мало )
Уже год как Сириус 4 работает. Карта покрытия по сравнения с Сириусом 2 и 3 - небо и земля, в центральной зоне России можно на 0.6 с запасом. Общим осталась зона покрытия скандинавского луча. Его как и раньше в московской области можно разве что на 1.2-1.4 ловить. Только что там интересного - Viasat Baltic? _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
sidor_ii новый
Добавлено: 14.01.2009 09:53 Заголовок сообщения: |
| levalentino писал(а): |
Уже год как Сириус 4 работает. Карта покрытия по сравнения с Сириусом 2 и 3 - небо и земля, в центральной зоне России можно на 0.6 с запасом. |
Уже больше года не смотрел сириус, ( как сосулька снесла инваком и погнула зеркало) не знал что там прием стал лучше (раньше для 5 гр. и метра было мало).
Хотел поставить зеркало на 5 и 9 градусов. Выбирал диаметр.
Посоветуйте тогда какую тарелку взять и что ставить в фокусе, а что в мультифиде.
Нет особого желания на балконе ставить 2 блюдца..., или все таки два ? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 14.01.2009 12:49 Заголовок сообщения: |
sidor_ii
ставте 90 не ошибетесь (можете и 60 поствить но не комфортно будет) но длиннофокусную (проблема будет даже не в размере а в близком распложении спутников из за чего конверторы будут мешать друг другу для длиннофокусной эта проблема будет наимее выражена)......... рекомендую направить антену на направление 7Е и конверторы равноудаленно от фокуса впритык.
Я у себя ставил на 90см (но не на супрал 90 с ним такойе не выдет) 13Ефокус и впритык конвертор к конвертору с облучателем в 60мм 9Е и 5Е. Прием 5Е и 9Е был не оптимальным-максимальным но вполне комфортным. С конверторами у которых облучатель 40-50мм результат будет лучше. |
sidor_ii новый
Добавлено: 14.01.2009 15:57 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): |
Спасибо за совет, так наверно и поступлю.
Хотел взять антенну Wisi, нашел 80 см. и 100 см.
Какая лучше для данного варианта? она длиннофокусная ?
Был на рынке, цены на wisi 1м. кусаются.
Достаточно ли будет 80 см для этих спутников.
Продавцы советовали найти вот такой "бинокль" :
http://www.dvbdirect.com/product_info.php/products_id/116
он как раз для спутников с разницей в 4 градуса.
Реально такое найти у нас ? |
Добавлено: 15.01.2009 22:57 Заголовок сообщения: |
у меня есть WiSi - 80 см ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12168
на самом деле она не 80 см - а 70 см
( 70х80 )
антенна с раскрывом 70 градусов ...
про БИНОКЛЬ - с разносом 4 градуса ...
ваши продавцы уже ВСЕХ задолбали ....
"угол разноса" зависит ОТ фокусного растояния ...
а значит на разных антеннах этот угол будет Р А З Н Ы Й ...
и четыре градуса он - на определенной антенне ...
или на антенне с таким же фокусным растоянием ...
ну сколько про это можно писать ????!!!!!!!!
кроме того между 9е ... и 5е ... тоже НЕ ЧЕТЫРЕ градуса ...
и про это много раз писали ...
если не верите - то возьмите любую сат программу
и посчитайте ...
Купить такой моноблок в Москве не проблемма ...
Для "платформы" - 70 см - это мало ...
я почти уверен ... что они скоро сменят FEC в DVB S2 -
и для устойчивого приема
нужно будет 120 см ... а ни как не 70 см ....
( сейчас для Москвы - хватает 90 см )
поэтому покупайте или WiSi - 90 см ...
( это та которую вы считаете "метровой" )
или проще GI 90 см - она в два раза дешевле ....
sidor_ii новый
Добавлено: 21.01.2009 21:36 Заголовок сообщения: |
Уважаемые , еще один вопрос.
Какая антенны нужна для приема 0.8W (Thor 5)
Можно ли на 0.9м еще к 4.8E, 9E и 0.8W поставить в мультифиде ? |
imintsev новый
Добавлено: 23.01.2009 14:10 Заголовок сообщения: |
Вот, сваял табличку (вставить в эксел) для 4.8+9+13 для г. Владимира на 1,2 метра. Думаю, что для Москвы разница несущественна.
Ерунду написал, поэтому удалил
Последний раз редактировалось: imintsev (26.01.2009 16:19), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 23.01.2009 19:09 Заголовок сообщения: |
а вы сами-то пробовали ...
когда нибудь настраивать мультифид ... ???
да ещё закладывать в расчет для супрала 120 см
"фокусное растояние" 60 см ???
| sidor_ii писал(а): | | Какая антенны нужна для приема 0.8W (Thor 5) |
для тора - 90 см - достаточно ... |
sidor_ii новый
Добавлено: 23.01.2009 22:07 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Это я понял.
Будет ли прием тора в мультифиде если 9Е в фокусе ??? |
Добавлено: 23.01.2009 22:12 Заголовок сообщения: |
что вы всё время гадаете ...
ну что-то будет идти .. а что-то НЕ будет ...
спутник это же не один транспондер ...
там разные FEC
мультифид - это вообще ... по большиму счету - извращение ...
особенно мультифид .. с разносом более 10-ти кратной ширины ДН
антенны ...
хотите много спутников - ставьте мотор ... |
sidor_ii новый
Добавлено: 24.01.2009 11:20 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Уважаемый Альяно, посоветуйте тогда хороший мотоподвес для антенны 90см под управлением дримбокса 800 |
Добавлено: 24.01.2009 13:03 Заголовок сообщения: |
стаб 100
мотек 2100 |
sidor_ii новый
Добавлено: 24.01.2009 13:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо !
Оказывается найти Stab HH-100 в Москве проблематично....
Везде продают только HH-120...
И еще вопрос... stab 100 устанавливается хоботом вверх или вниз, и какая разница ? |
imintsev новый
Добавлено: 26.01.2009 09:26 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | а вы сами-то пробовали ...
Опять же удалил по причине написанной ерунды.
Последний раз редактировалось: imintsev (26.01.2009 16:20), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 26.01.2009 09:40 Заголовок сообщения: |
| imintsev писал(а): | | Если в чем-то ошибся, скажите в чем. |
а форум почитать - слабо ???
... если вы не в теме ... не надо писать !!!!
и не надо давать ссылки ... на сайты продавцов ...
у нас ТЕХНИЧЕСКИЙ форум ... а не форум- "кто кого переврёт" !!!! |
sidor_ii новый
Добавлено: 26.01.2009 10:09 Заголовок сообщения: |
| Дайте ссылочку где почитать, куда должен смотреть хобот мотора.... |
