Igor_k свой
Добавлено: 25.01.2009 17:41 Заголовок сообщения: |
| Ктонибудь в свердловской области принимает транспондер Starblazer с 60Е. Я на тарель 0,9 м и карту твинхан 1041 вижу все S2 трансподеры с 60Е кроме Starblazer. Немогу понять вчем дело. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 25.01.2009 21:14 Заголовок сообщения: |
| Igor_k писал(а): | | Ктонибудь в свердловской области принимает транспондер Starblazer с 60Е. Я на тарель 0,9 м и карту твинхан 1041 вижу все S2 трансподеры с 60Е кроме Starblazer. |
Интересно...
Вы второй человек с картой Twinhan, который на это жалуется.
Причем, от географии это не зависит...
Может быть, дело в символьной скорости - т.е. в том, что не умеет Twinhan такую скорость "лочить"? (у остальных операторов, работающих с 60Е, SR выше)
Кстати, Ski-Fi - принимается? _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Igor_k свой
Добавлено: 25.01.2009 22:07 Заголовок сообщения: |
| проверил, Ski-Fi лочит. |
Igor_k свой
Добавлено: 25.01.2009 23:50 Заголовок сообщения: |
| Задал вопрос техподдержке Starblazer. Сказали "Платы Twinhan мы не тестировали (список протестированного нами оборудования есть у нас на сайте, в разделе "Оборудование"). Поэтому сказать о их работе ничего не можем. Как-то в свое время эта плата нам в руки не попалась, а к моменту запуска сервиса (в сентябре 2008 года) - её и найти-то уже стало негде, они практически исчезли с рынка.". Повозможности, обещали провести тест. |
erg757 бывалый
Добавлено: 04.05.2009 22:42 Заголовок сообщения: |
Прошло полгода как подключился в Starblazer. С тех пор "много воды утекло". За это время много разачарований (SatGate - Astra 5A, Орион-TV - Express AM2), его величество бАКС поднялся в цене, и вот на фоне некогда самого дешёвого и быстрого тарифа (Prepaid-SatGate-Yamal-202) тарифы данного прова, а особенно качество услуг не может не радовать. Скорость по прежнему на высоте, доработан ускоритель (теперь не задалбывает просьбами повторно ввести логин и пароль), скорость на закачке стала ровной и соответствует заявленной, страницы попрежнему загружаются быстро. Короче работать приятно. Так держать.
PS:Не сочтите за рекламу, будут косяки-обязательно сообщу. _________________ RSA |
paukin новый
Зарегистрирован: 13.03.2010 Сообщения: 12 Откуда: Якутия Мирный
Добавлено: 17.01.2012 12:42 Заголовок сообщения: |
Дело в следующем: Установлена антенна 0.9 на 96 борт все настроено.а именно карта x3m 1600 usb через Tuner4PC подключение ускорителя SlonAx 3G.Антенна с крыши кабель на первый этаж около 35 метров.Суть в следующем в Tuner4PC качество скачет и подключиться не удается.Все это дело установлено у знакомого.Провозился целый день безрезультатно.Забираю его ноутбук dvb карту.Прихожу домой подключаю эту же карту, бук к своей антенне все сразу подключилось с первого раза.Грешу в первую очередь на длину кабеля(35метров) НО!!! тут же возникает вопрос почему у меня тогда проходит питание к конвертору без потерь ведь я тоже живу на 1 этаже и антенна на крыше,кабеля столько же, если не больше.В обеих случаях используется наземный канал ADSL через телефон(стационарный)Антенна настроена прибором до качества 71%.
Он оналогичный по прибору как на крыше так и в квартире.По прибору сигнал стабильный без скачков.Но при конекте через Tuner4PC (ноутбук)качество скачет.Конвертер менял безрезультатно.Помогите разобраться,если Вас не затруднит.За раннее огромное спасибо. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 17.01.2012 13:44 Заголовок сообщения: |
paukin, возможно проблема в Tuner4PC. Хрень ещё та...
Воспользуйтесь усугами программы BDADataEx от уважаемого СrazyСat-а
http://crazycatlab.sat-fishers.com/bdadataex.html
Программа очень хороша, работает на всех версиях Windows, в том числе
и на x64. Бесплатная и маленькая. Скачайте и попробуйте. _________________ Google - наше всё... |
regul свой
Добавлено: 21.01.2012 19:03 Заголовок сообщения: |
| paukin писал(а): | Дело в следующем: Установлена антенна 0.9 на 96 борт все настроено.а именно карта x3m 1600 usb через Tuner4PC подключение ускорителя SlonAx 3G.Антенна с крыши кабель на первый этаж около 35 метров.Суть в следующем в Tuner4PC качество скачет и подключиться не удается.Все это дело установлено у знакомого.Провозился целый день безрезультатно.Забираю его ноутбук dvb карту.Прихожу домой подключаю эту же карту, бук к своей антенне все сразу подключилось с первого раза.Грешу в первую очередь на длину кабеля(35метров) НО!!! тут же возникает вопрос почему у меня тогда проходит питание к конвертору без потерь ведь я тоже живу на 1 этаже и антенна на крыше,кабеля столько же, если не больше.В обеих случаях используется наземный канал ADSL через телефон(стационарный)Антенна настроена прибором до качества 71%.
Подобные ситуации с этой картой возникали у меня много раз. 35 метров кабеля (если это кабель правильный) не проблема. Бывает, я навожусь на только что распечатаной бухте (100 м), падение сигнала, конечно, есть, но для антенны 0,9 это совершенно штатная ситуация. Скажу больше, подобное у меня было, наоборот, на очень коротком кабеле, после успешного наведения антенны через полную бухту.
Дело тут в приёмнике, похоже, S2 приёмники, а этот в особенности, по сравнению с приёмниками S, более чувствительны к значению КСВ (коэфиициент стоячей водны) тракта, который в свою очередь зависит от физики, а именно:
Волнового сопротивления кабеля
Неоднородностей, спаек
Качества разделки кабеля в разъёме
Наличия переходных соединителей
Сопротивления антенны в точке подключения кабеля
Волнового сопротивления приёмника
Если нет прибора, пробуйте этим приёмником встать на более короткий кабель, или на имеющийся кабель встать другим приёмником, проверте разъёмы, короче, пробуйте поменять (улучшить) физику с тем, чтобы изменить параметры отражённой волны в тракте. |
