maxx82 новый
Зарегистрирован: 04.10.2008 Сообщения: 1 Откуда: Белгородская обл. г. Губкин
Добавлено: 26.01.2009 15:37 Заголовок сообщения: |
Привезли мне конвертор Си-диапазона MNC:40-90LR, но ожидаемого я внем не нашол, а именно волшебной пластины. Подскажите в домашних условиях из каких материалов можно изготовить сие чудо? _________________ GI-S780 09(4w+(5e)+13e) 09(36e+39e+(53e)+60e) 120(75e+(80e)+90e) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 26.01.2009 16:54 Заголовок сообщения: |
е мое да здесь полфорума про это особенно в архиве ...... и как сделать более совершенные и технологичные деполяризаторы. А судя по вашим антенам к этим деполяризаторам надо и облучатель а луше все в едином облучателе. А чтоб вообще не мучаться заказать и оплатить облучатель-деполяризатор Альяно-Абсолют. Если руки чешутся можно и все сделать самому - благо инфу по этому альяно не прячет. |
ulianovaf новый
Зарегистрирован: 23.06.2008 Сообщения: 15 Откуда: Воронежская обл р,п,Таловая
Добавлено: 01.02.2009 20:34 Заголовок сообщения: |
1.02.09г,,,, Антенна Супрал-90см на мотоподвесе в центре конвертор Ки линейный на мультифиде Ки круговой и Си конвертор МNC модель:40-90LR с родным облучателем +,,волшебная пластина,, вырезал из гетинакса качество работы отличное,,,, спутник Экспресс АМ 1 РТР ТВ, РТР +2 ,Культура+3,Культура+Вести,Петербург 5 канал,Дагестан,100 ТВ,ГТРК Элиста,ГТРК Алания,7ТВ-Подмосковье,,,,,Спутник Ямал -201 (90градус),,,Мирас,Улыбка Ребенка,ТВ-Звезда+4,Рен РВ М4,ОРТРК-12,Бридж-ТВ,Агро-ТВ,РУ-ТВ,О2 ТВ,Топшоп ТВ,ТВЦ-Сибирь,ТВЦ-Урал,Стиль ТВ,ТВ-4 туркмен,Яслик ТВ,Алтын Яслик, Тест(тайм),Амлайв ТВ,,,,Спутник Ямал 202 (49 град,,) Коми ТВ,Тюмень-Югория,ТВ Уневерситет,ТВ Северная Двина,РТР Приморье,ГТРК Ямал,Новый Век,,,,Спутник Экспресс АМ-2 РТР+6, РТР+8,Муз ТВ+Love.Культура ТВ,,,вот такой прием каналов с этим ковертором и плюс ,,Волшебная пластина,,стоит на краю и еще все спутники от 15*з.д. до 103*в.д.Форум читаю всем Большое Спасибо,,,,, |
mleg свой
Добавлено: 03.02.2009 11:24 Заголовок сообщения: |
Альяно писал
Цитата: | отверстие есть и в ортомоде Белки ..
по крайней было пару лет назад ... |
Имею белку офсет два C один Ku да оверстие там есть но для C пришлось делать еще одно для Ku перед самим конвертером иначе летом Ku ковертер через месяц полтора заливает конденсатом причом очень сильно
И есчо вопросик купил конверер С для прямофокуса сделал в задней стенке дырку и прикрутил фланцевый Ku и воткнул на офсет супрал 1.2 но на ямале 90 в C диапазоне поймал тока Юмор тв и два музыкальных когда убрал волшебную пластину то показывать стали все каналы причем с небольшим запасом
почему уменя наоборот получилось у людей без пластины не показывает а уменя с пластиной |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 04.02.2009 15:37 Заголовок сообщения: |
Наверное стоит внимательнее читать.
У людей без пластины не показывает С - ибо круговая,
а у Вас с пластиной не показывает Ку - ибо пластина мешает электромагнитной волне без искажений добежать до приёмных зондов.
Иногда криво написанные/прочитанные сообщения могут неправильно толклваться, поэтому писать надо полно, а читать и цитировать внимательно. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
mleg свой
Добавлено: 04.02.2009 16:39 Заголовок сообщения: |
Кто сказал что уменя с пластиной непоказывает Ku он показывает но картинка сыпится. У меня с пластиной непоказывает именно C а пластину вытащиш и показывают все каналы |
Добавлено: 04.02.2009 18:33 Заголовок сообщения: |
значит пластину разверните на 90 градусов |
mleg свой
Добавлено: 04.02.2009 18:46 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно а что это даст если там специальнок гнездо под пластину и с плаастиной показывают только линейные каналы а без пластины замечательно показывают круговые каналы? Кстати конвертер PBI Turbo 1800 |
Добавлено: 04.02.2009 18:56 Заголовок сообщения: |
mleg писал(а): | Уважаемый Альяно а что это даст если там специальнок гнездо под пластину и с плаастиной показывают только линейные каналы а без пластины замечательно показывают круговые каналы? Кстати конвертер PBI Turbo 1800 |
А Вы не задавайте этого вопроса, а просто сделайте что Вам говорят!
А если не понятно почему, то почитайте. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 04.02.2009 18:57 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Уважаемый Альяно а что это даст |
да потому-что ЧУДЕС не бывает ...
читайте внимательно ПРАВИЛА форума п. 17 ...
и не путайте людей ...
и бороздки тут НЕ причем ... тут ещё важно что прописано в
ВАШЕМ ресивере ... |
mleg свой
Добавлено: 04.02.2009 19:12 Заголовок сообщения: |
Я людей не путаю а просто спрашиваю так как самому интересно а ресиверы использовал openbox 770 и topvision Y121S (прошивак от vantage) и настроенны они под белку (да и в topvision особо с настройками не поиграеш) просто кабель то с одной антены ткнул то с другой а если показываети без пластины зачем мешать Ku диапазону _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
Добавлено: 04.02.2009 19:15 Заголовок сообщения: |
вы если НЕ знаете ... то читайте !!!
в топвижене ВСЁ как раз .. нормально ...
всё там Д А В Н О - меняется ...
а про связь положения пластины и настроек ресивера ..
я уже раз СТО писал в этом форуме |
ulianovaf новый
Добавлено: 07.02.2009 00:43 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно хотелось бы узнать как долго будет идти посылка наложенным платежом и еще можно приобрести ,,Базовый набор Альяно 90 премиум,абсолют или классика для Супрал 90 см,, |
Добавлено: 07.02.2009 06:25 Заголовок сообщения: |
mleg
Цитата: | (да и в topvision особо с настройками не поиграеш) |
Вот как раз в топвижине (vantage) очень даже можно "поиграть" с настройками.
А насчёт конвертера PBI Turbo 1800, там пластина ставится наобарот,
не в паз.
(хотя их там насколько разных моделей есть, в одинаковом корпусе и с одинаковой наклейкой ) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
mleg свой
Добавлено: 07.02.2009 08:23 Заголовок сообщения: |
Да перечитав архив про C диапазон я все понял что кчему
Как появится свободное время попробую поиграть с пластиной  |
zhiv бывалый
Добавлено: 07.02.2009 12:57 Заголовок сообщения: |
ulianovaf
ulianovaf писал(а): | Уважаемый Альяно хотелось бы узнать как долго будет идти посылка наложенным платежом и еще можно приобрести ,,Базовый набор Альяно 90 премиум,абсолют или классика для Супрал 90 см,, |
А причем тут альяно ???
Сходи на почту и спроси. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ulianovaf новый
Добавлено: 07.02.2009 23:21 Заголовок сообщения: |
zhiv .....все хорошо с этим вопросом разобрался будем Ждать,,, |
Медведь бывалый
Добавлено: 08.02.2009 00:35 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | Сходи на почту и спроси. |
Вчера пришло "повторное" извещение на получение посылки
Первого и в глаза не видел (его кстати вручили вместе с посылкой - забыли принести похоже)
Посылка давно уже пришла
Боюсь даже представить как былоб стыдно обращаться в магазин ещё раз, еслиб посылка ушлаб обратно...
СЛУЖБА ЗАКАЗОВ - сработала БЕЗУПРЕЧНО!
Не всё в этой жизни от альяно зависит... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
zhiv бывалый
Добавлено: 08.02.2009 10:50 Заголовок сообщения: |
Медведь
Медведь писал(а): | СЛУЖБА ЗАКАЗОВ - сработала БЕЗУПРЕЧНО!
Не всё в этой жизни от альяно зависит... |
Вот только многие это не могут понять!!! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Атос свой
Добавлено: 08.02.2009 16:05 Заголовок сообщения: |
Я, конечно, понимаю, что пошел уже полный ОФФ, но не могу удержаться.
А чего, собственно говоря, так переживать?
Ну, придет посылка, выкупишь ее на почте и все вопрос закрыт.
Или неймется побыстрее зимой понастраивать?
Или ты сделал предопрлату и боишься, что тебя кинут?
Не надо бояться
Лучше переживать, чтобы все дошло целым и невредимым
Я вот тоже получил сообщение от службы заказов, что посылка выслана.
Ну и пусть себе идет  |
