Kaa новый
Добавлено: 11.02.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
У меня СС3 DVBDream1.3.3 не хочет искать не один канал. Помогите.  _________________ Чем дальше в лес, тем ближе выход. |
pescar свой
Зарегистрирован: 28.02.2007 Сообщения: 54 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 02.03.2007 15:41 Заголовок сообщения: |
У меня то же Dvbdream 1.3с в целом прога нравиться больше Прогдвб особенно то что работает с родным пультом от Твинханн.
Заметил один существенный косяк некотороые каналы на Хот берде в частности Мультивижены, ТПС, RTR К+ если становишся на них не открываются и индикаторы сигнала нули показывают затем становишся на канал из пакета RTVi и снова на Мультивижен сразу открываются. Примечательно что если включаю ПрогДВБ Мульты и другие каналы открываются почти мнгновенно. Так и мучаюсь то одну прогу включаю то другую
Может кто знает в чем фича и как настроить Dream. |
Sergey S новый
Добавлено: 22.06.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
А где нить есть полная инфа по настройке плуга , желательно на русс.
чтото получается , но не всё что хотелось, ключ в софткаме есть а не грузится
Заранее спасибо  |
Pi-RAT новый
Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 8 Откуда: Voronezhskaya obl.
Добавлено: 06.11.2008 22:05 Заголовок сообщения: |
Карата СС2, DVBDREAM 1.4, одна тарель на 36е другая с мотоподвесом (крутится вручную). Прикупил DiSEqC Switch 4x1 2.0. В первый порт воткнул тарель с мотром во второй тарель 36е. В Фастсатфиндере дисек переключается, в ДРИМЕ нет, ловит тока по той тареле которая была выбрана в Фастсатфиндере до этого. При сканировании каналов почему то само переключается на второй порт и сканирует 36Е. Перерыл ГУГЛ и ЯНДЕКС, везде вопросы об этом либо без ответов либо чушь несут. Дайте пожалуйста ответ, может кто сталкивался с такой проблемой и решил её, либо Уважаемый Альяно проведите такой эксперимент, может появятся мысли как помочь победить эту беду. |
bundshut бывалый
Добавлено: 06.11.2008 22:11 Заголовок сообщения: |
Вы даисйк поставили сразу после конвертера,который стоит на тарелке с мотором? |
Pi-RAT новый
Добавлено: 07.11.2008 00:19 Заголовок сообщения: |
bundshut писал(а): | Вы даисйк поставили сразу после конвертера,который стоит на тарелке с мотором? |
Да. (Входная часть управления мотором выгорела поэтому подаю управляющее напряжение а точнее ноль корпуса компьютера на ключи мотора по отдельным проводам)
И ещё попытался установить глючный ПРОГ, думал за год что-то изменилось (раньше у меня на ПРОГЕ при переключении с канала на канал часто он вылетал). Так вот устанавливаю ПРОГ последний, выбираю в настройках СС2 и всё ПРОГ виснет. НО!!!!!!!!!!! Заработал дисек в Дриме. Теперь переключается нормально. Интересно что ему не хватало. |
Pi-RAT новый
Добавлено: 07.11.2008 20:12 Заголовок сообщения: |
Опять фокус. Устанвливаю патч на Дрим dd_patch_080212p1 для какбы безтормазнутого просмотра HDTV. Запускаю Дрим выдаёт ошибку что приложение не может быть запущенно. Заново по верх старого инсталирую Дрим. Дисек опять не работает. Запускаю ПРОГ. Выбираю в настройках СС2, ПРОГ виснет, закрываю его, запускаю Дрим - дисек работает!!! |
ddix бывалый
Добавлено: 08.02.2009 15:17 Заголовок сообщения: |
Для всех кто является тестерами программы, доступна 5я версия DVBdream.
Автором пока добавлено.
- Новая огранизация DirectShow (as a DLL now, ds_mng.dll)
- Поддержка EVR (владельцам висты ку два раза)
- AC3 кодек выбирается отдельно.
Остальные ждут и надеются что новый релиз будет отличным. _________________ С уважением, Дмитрий. |
dodge свой
Добавлено: 09.02.2009 16:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Автором пока добавлено. |
Лучше бы он поддержку USALS добавил! (Я немножко помогал материально этому проекту через Пайпал...)
Цитата: | - Поддержка EVR (владельцам висты ку два раза) |
Что это такое, EVR? |
ddix бывалый
Добавлено: 09.02.2009 16:55 Заголовок сообщения: |
EVR это продолжение ряда улчшений рендеринга - VMR/VMR7/VMR9/EVR _________________ С уважением, Дмитрий. |
Voxx свой
Добавлено: 09.02.2009 18:43 Заголовок сообщения: |
Сделали б вывод программы передач как в AltDVB, цены б Дриму не было. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 09.02.2009 20:52 Заголовок сообщения: |
dodge Он же поддерживается.
 _________________ 1.2м супрал 36Е |
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.02.2009 08:13 Заголовок сообщения: |
Только с BDA-драйвером работать не хочет. |
poman свой
Добавлено: 10.02.2009 15:13 Заголовок сообщения: |
а можно ли где сдернуть эту самую 5 версию и тоже потестить  |
Citron новый
Добавлено: 06.03.2009 14:50 Заголовок сообщения: |
После апгрейда компьютера не могу запустить DVBdream...
Установил дестрибутив. Потом спрашивает не каком языке устанавливать, а потом сообщает, что обнаружена ошибка, приложение будет закрыто и куча извинений...
Раньше DVBdream работал без проблем. Подскажите что делать? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 06.03.2009 19:42 Заголовок сообщения: |
Citron
У Вас проблема с компьютером, а не с программой...
Раз делали апгрейд - проверяйте память на ошибки, дистрибутив системы и т.д. _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 06.03.2009 20:16 Заголовок сообщения: |
Citron
Возможно дело в версии виндовс. Много жалоб на самопальные сборки. Были жалобы и на ХР с сервис паком 3. После переустановки системы DVBdream запускается даже без переустановки, прямо из папки.
Если меняли DVB карту то сотрите папку dvbdrem и установите снова. Можно конечно попытася стереть или подправить Settings.cfg, именно в нем находится информация о применямой DVB карте. _________________ Ищите и обрящете |
Citron новый
Добавлено: 06.03.2009 21:46 Заголовок сообщения: |
Да, действительно у меня Win XP Corp c SP3. Дестрибутив чистый, только SP3 добавил и все.
Карту не менял, работает уже пятый год - SS2. Не смотря на то, что мне обещали проблемы в работе SS2 с двухядерным процессором, она заработала нормально, без танцев с бубном.
А вот от DVBdream такой подлянки я не ожидал.
Settings.cfg закодирован, я там ничего не смогу сделать. Переустановка DVBdream тоже не помогает.
Придется ждать выхода 1.5 версии, может лучше будет. |
ddix бывалый
Добавлено: 24.04.2010 21:16 Заголовок сообщения: |
50 минут назад Рел объявил о релизе
http://www.dvbdream.org/
1.5 _________________ С уважением, Дмитрий. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.04.2010 12:43 Заголовок сообщения: |
ddix
35 зеленых денег дороговато, однако. |
ddix бывалый
Добавлено: 25.04.2010 12:55 Заголовок сообщения: |
Да, дорого.
Хотя автора я не осуждаю. Лучше слышать упреки и просьбы за деньги. _________________ С уважением, Дмитрий. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.04.2010 14:28 Заголовок сообщения: |
ddix
Как и все предыдующие версии, управлять мотором с помощью S2-3200 BDA-драйвер отказывается.
Управление мотором - мой критерий оценки всех спутниковых программ. Пока внимание заслуживают только DVBViewer и ProgDVB. |
КАМ бывалый
Добавлено: 11.05.2010 23:45 Заголовок сообщения: |
Протестировал и я новый дрим..
diseqc 1.1 на TT S2-3200 (в отличии от ProgDVB) не работает, так что, как говорится, "фтопку".
Работающий diseqc 1.1 для меня самый важный критерий, но ничего с версии 1.4 не изменилось, а жаль ... _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
zhiv бывалый
Добавлено: 12.05.2010 03:17 Заголовок сообщения: |
КАМ
Спасибо за инфу, мне тоже обязательна поддержка 1.1, будем дальше юзать Театр. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
КАМ бывалый
Добавлено: 04.06.2010 16:23 Заголовок сообщения: |
Вроде, пофиксили баг с diseqc на техотрендах...
Цитата: | v1.5c (16.05.2010 sunday) What's New
* TechnoTrend-3200 / Skystar HD diseqc fix
* Skystar HD2 diseqc fix (needs tests)
* CI support added for Technotrend cards (experimental)
* Non-exclusive record (You can open and watch the file while still recording!)
* Layout main menu/context menu options and keyboard shorcut (press "L")
* SimOSD record bug fixed (you need to enable SimOSD using "modules menu"->"module list")
* * need testers for TechnoTrend CI/CAM functionality, please let us know if you can test.
NEED TESTERS with CAM: Please write in the forum if you own any TechnoTrend card and a CI / CAM.
SECOSD V1.0 by bigboyseco Please have a look at this nice alternative OSD module. More info here
http://www.dvbdream.org/ _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
