Как победить "Орион-Экспрес"???
Caravell
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 19:43    Заголовок сообщения: Как победить "Орион-Экспрес"??? Ответить с цитатой
Проблема: Ресивер S780 xpeed прошива от 19.12.08 насколько мне извесно у него есть эму на IRDETO, но почему то подписка таки не хочет активироваться!!! В службе поддержки сказали "мы сделали все для просмотра" Помогите чем сможете!!!
Supral СТВ-1.4(75*,80*), GI-1.1(36*), GI-S780 CRCI XPEED
Manishka
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭМУ для IRDETO и поддержка карт IRDETO картоприемником - разные вещи. Если не ошибаюсь, то у этого реса картоприемник под Conax. Тебе нужен CAM модуль IRDETO.
Caravell
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да!!! Он определяет её и пишет в меню "IRDETO"!!! Вчера он раскодировал только один канал ТВ-центр все остальные отказался показыватьсегодня и его нене хочет показывать!!! помогите!
Manishka
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй активировать карту на ресивере рекоменуемым провайдером.
Caravell
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, до этого я бы и сам додумался!!! А что мне со своим ресивером делать и где взять рекомендуемый ресивер????
Manishka
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкини свой!!! и купи в магазине новый!!! смешно
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто нужно купить САМ-модуль. Ресивер GI-S780, САМ-модуль IRDETO плюс карта "Орион-Экспрес" - полет нормальный.
M@gnet
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Caravell
У меня на GI-S780 Орион работал в штатном режиме, Вам всего то... нужно прошить ресивер прошивкой которая работает с картами irdeto...
кстати... карта активировалась на прошитом GI-s770 на котором тоже конакс по умолчанию.
Caravell
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где моно найти или киньте ссылочку на прошиву???
levalentino
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://gisclub.borda.ru/?1-3-0-00000451-000-0-0-1235055980 Тема форума с ссылкой на актуальный софт и отзывы о нем.
http://gisclub.borda.ru/?0-3 Раздел о прошивках.
medvedik79
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Caravell,вы же пишете что у вас открылся Тв-Центр-значит карта у вас активировалась и вообще на Interstare все прошивки после 09.2007 должны поддерживать Орион.
GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E
ahd1
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у него этот Тв-Центр (11134V1666) "открылся"
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
Borov
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему именно оно ...
А вы пробовали отключать эмулятор?
Очень рекомендуют активировать карту с выключенным эмулятором вращая глаза...
Мамин-Сибиряк
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с этой бедой воюю давно! Не победил! Змей о трех головах. Пока одну срубишь-две вырастают! Орион ставлю давно,карта активировалась раньше на любом GI без проблем.Перед новым годом они там у себя ,что-то нодкрутили(я так думаю)и началось! Карту не смог активировать не на одном GI(770,780). Помог GI 790. Но! После активации на GI 770 карта заработала без проблем,а на GI780( стоит модуль DRE Триколор Сибирь) периодически затыкается. Лечится изыманием модуля Триколора. Потом,когда Орион пойдет,модуль обратно. Хватает на пару дней. Перепробовал кучу прошивок(GI 780)не помогло. Так ,что вопрос открыт! Да! Если просрочить оплату Ориона-то карта затыкается (на GI770) и оживить ее может только фирменный приемник Ориона(GI790,Arion)
Caravell
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не оно!!! Что такое ТВ-Луч, и от тв-центра отличить могу тем более в ресивере все каналы подписываются!!! Короче какойто глюк!!! Карту видет но показывать нехочет замешательство
The Guardian
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бывает временами вообще не хочет раскодировать пока не встанешь на инфоканал. Мне кажется в Intersterax глюков больше, чем в модулях. И для просмотра Ориона лучше конечно использывать рекомендованное оборудование.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активирем на Глобо 5100.Смотрим на GIS770.И на GI S805 c модулем,естественно,проблем пока небыло.
75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы.
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 05:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The Guardian
Я бы не сказазал надо подумать...
Регистрировать ДА. А вот смотреть, я и не только я, считаю,
что для просмотра лутьше использовать Vantage, линейка SKYMAX.
Намного быстрее переключают каналы, да и картинка намного лутьше.
Vlsergei
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобретал я 4 реса GIS-780, все с картой VIVA TV сразу работали нормально. Но минут через 20-40 у всех появилась "канал закодирован".Карту не видят.Залил другую прошивку заработали нормально.Через полгода опять таже история.Заливаю этуже прошивку,сбрасываю на заводские установки и всё опять работает.
Openbox-x750.SWEC1,8 80E(C)+90E(C)+96,5E(C),SWEC1,8 75E(Ku)+80E(Ku)+90E(Ku)+96,5E(Ku),Супрал1,2 75Е(Ku)+80E(Ku).
Caravell
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите хоть одну прошивку которая работает с Орионом?!?!?!
The Guardian
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Caravell метод научного тыка еще никто не отменял. Нет идеальной прошивки для приема VIVA. Эксперементируй.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело скорее всего не в прошивках,а в операторе. Потому-что затыки обычно начинаются после профилактики на спутнике.У меня обычно при переключении с триколора или кодированного в BISS, ОРИОН пишет "закодировано",открывает очень долго секунд 15-20.И так после каждой профилактики повторяется,недели две,потом почему-то всё нормализуется.На OPENBOX770 орион лучше с модулем идёт. супер!
alexzenin
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня BS-S780 карта работает как с с САМ-модулем так и без него.для интереса ставил прошивку от GI 780-всё работало.да и разницы в прошивке почти никакой.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено: 20.10.2007 18:18 Заголовок сообщения:
Уважаемый , Альяно.
Спешу сообщить, что я полностью удовлетворён ресивером
TopVision Y111S, который приобрёл в Вашем магазине, как и картой "Орион".
Всё прошло обсолютно гладко, без каких либо проблем.
Каналы открылись очень просто.
Вставил карточку , позвлнил ........ И ВСЁ!!!!!!!!!
Качество картинки прекрасное , во всяком случае, на моей двадцатипяти дюймовой "Соньке".
Открытые каналы тоже идут отлично.
Абсолютно не жалею, что сделал заказ именно у Вас.
Вообщем, в очередной раз Ваш форум и Вы лично , мне помогли,
за что огромное спасибо.
Это моя цитата от 20.10.2007
С тех пор я ничего не трогал. Никаких прошивок не менял, как собственно и своего первоночального впечатления.
Поэтому не согласен с тем, что оператор, т.е. "Орион" , строит козни своим абонентам. Приходиться сожалеть, что в своё время, этот рессивер был ( как бы сказать помягче) обгажен , некиими неопознанными субъектами. А мы лешились прекрасного и самое главное надёжного интернет-магазина.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому не согласен с тем, что оператор, т.е. "Орион" , строит козни своим абонентам. Приходиться сожалеть, что в своё время, этот рессивер был ( как бы сказать помягче) обгажен , некиими неопознанными субъектами. А мы лешились прекрасного и самое главное надёжного интернет-магазина. Если это в мой адрес, то меня не так поняли,я не в прямом смысле на ОРИОН "БОЧКУ" качу,а речь об оборудовании "после профилактики" и что такие затыки есть,факт. VIVA TV мне нравится и даже очень. одобряю!
