Openbox X-770 ДА или НЕТ
На страницу Пред.  1, 2
Алтай41
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ВЕТАЛЬ"]а звук у 7хх полный отстой .Не "мути воду" насчёт звука, звук прекрасный(всё от хозяина приёмника зависит) ругаться
mleg
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заскок у етого реса есть например вручную не всегда удается вбить нужный транспойдер он автоматически находит похожий и недает вбить новый например если разница в 10-20 делений приходится вбивать через комп а ведь иногда бывает что частота и скорость одинаковые а поляризация разная хотя крайне редко
Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px
Алтай41
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то на форуме встретил такую инфу, попробовал на своём Opene 770. Ближе чем на три еденицы не проходило, меняешь скорость и прописывай одинаковые транспордеры и поляризацию меняй. У меня все варианты проходят. Попробуй теорию ещё прочитать.
mleg
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивка за февраль етого года с разной поляризацией вбивается на ура а в одной поляризации с разницей в скорости даже в 70 не хочет о какой теориии можно вести реч неправильно там ничего не сделаеш в меню настройки нажал зеленую кнопку набил транспойдер новый ниже появляется похожий нажимаеш ок а толку 0
Алтай41
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, быстрее ответить не получилось. ПО у меня тоже свежее, сейчас вот в меню "установки Антены" ввожу частоты 3675(96.5Е С ),(ЭТА ЕСТЬ ЧАСТОТА УЖЕ) ВВОДИМ 3674 ОК, не сохраняется,ввожу 3673 ок, нет, 3672-ок сохранилось.Я на этом не заморачивался как-то,сохраняет и ладно. У меня восемь голов. DisegC 1-8 по протоколу 1.1 работает,может это как-то влияет,но что сохраняет это факт крутиться
mleg
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3675 ето частота а я имел ввиду скорость
Vlsergei
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такиеже проблемы. Ресивер Openbox-x750. Пробовал разные прошивки,беспользы.
Openbox-x750.SWEC1,8 80E(C)+90E(C)+96,5E(C),SWEC1,8 75E(Ku)+80E(Ku)+90E(Ku)+96,5E(Ku),Супрал1,2 75Е(Ku)+80E(Ku).
Алтай41
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ТО ЧАСТОТУ И МЕНЯЛ, А СКОРОСТЬ ОДНА И ТАЖЕ.Жаль цифровика нет у меня,снимки бы выложил. крутиться
Атос
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вот я приплыл со своим опеном 770.
Радовался ровно месяц его работой и функциям.
После последней прошивки - ресивер через неделю умер.
Оказывается у меня был китайский клон.
Покупал ресивер в москве через инет-магазин.
Указывать его здесь не буду.
На официальном сайте опенов - это называется борьба с китайцами.
Но... китайцам похрен, а пострадали, как всегда, обычные рядовые пользователи.
Деньги на ветер.
Так что мой сегодняшний ответ на топик - опену НЕТ
возможно люди придумают, как реанимировать аппарат, но пока НЕТ
Алтай41
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деньги на ветер.
ПОПРОБУЙ ПЕРЕШИТЬ ЕГО НА КОМПЕ, У МЕНЯ ТОЖЕ ТАК-ЖЕ БЫЛО КОГДА ВЗЯЛ ЕГО. А последняя прошивка 1.17.33,действительно глючная.За две недели уже раза три зависал, перезагрузишь ,дальше работает,а у тебя я понял ни на что не риагирует.http://openbox-tm.com/receivers/7x0pvr/faq.php посмотри,и сделай как там. Только ПО предпоследнее залей.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mleg
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя судить по одному китаезе обовсех ресах етой серии
я например очень им доволен улыбка
а небольшие недостатки так укого их нет?.....
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деньги на ветер.
а если паленой водке напьетесь ........... так что завод КРИСТАЛ будет виноват с Менделевым и вся водка гавно.
Попали с поделкой причем здесь опены оригинальные...... Опенбоксом может называться только то что сделано для сатсистемс в Корее а не в китайском подвале неизвестно для кого
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был тут не большой глюк: стопится картинка,короткий фон(как у микрофона) и темно... надо подумать... Благо помогает переключение канала! да! Было всего пару раз тчто не напрягает.
Всем привет!
Openbox S5, 36e+9e
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем "счастливчикам" убившим свох клонов - солюшны здесь http://dr-goblin.mylivepage.ru/link/1455
Последний раз редактировалось: dr-goblin (17.03.2009 21:17), всего редактировалось 1 раз
Алтай41
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dr-goblin писал(а):
Всем "счастливчикам" убившим свох клонов - солюшн здесь http://depositfiles.com/files/q5vfizhxa
Жалко мужиков-то,просто повнимательней с прошивками нужно,не прошивайте сразу как появляется новое ПО,ЖДИТЕ РЕАКЦИЮ В ИНЕТЕ. замешательство
Алтай41
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При просмотре трёх операторов:Радуга,Орион и Триколор с 36Е приёмник 770(Опен) испытывает трудности с переключением каналов разных операторов,порядка 20 секунд. Неприятный момент конечно.Смотришь одного оператора ,любого,всё нормально.Вот такие закидоны выдаёт мой OpenBox-770(хотя 100% оригинал). Нет софта нормального для работы с этими тремя операторами сразу,да и с прошивой 1.17.33 обоср..ли авторитет Опену. Вот такие пироги. надо подумать...
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алтай41
если бомбу планировали заранее то логично предположить что и косяки в софте не устраняли (а может и вводили) чтоб на клоны потом не было нормального софта........ надеюсь когда клоны отсекут профиксят софт нормально.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решился я поменять свой Опен-770 на вот это http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=1218 надеюсь, не оплошаю. замешательство
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо с доплатой менять будешь! смешно
Openbox S5, 36e+9e
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а почему уважаемый Атос не хочет выложить адрес "китайской лавки"? надо подумать... Рекламой это не назовешь!
Да и пара фотографий не помешала бы...
Openbox S5, 36e+9e
Алтай41
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не с доплатой,пока возьму так,понравится, Опен-770 продам. голливудская улыбка
Алтай41
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто хочет смотреть Радуга ТВ на OpenBox-770 в картоприёмнике(без модуля),перешейте,короче я откатился на ПО-1.16.97 И ВСЁ ПОШЛО, переключается с одного оператора на другого без висяков,быстро.Карта Триколор с модулем,тоже работает хорошо в этой связке.Орион не удалось проверить в этой связке,сигнала нет с 80Е(ПРИЙДЁТСЯ КРУТИТЬ НА 140Е).Мне кажется это ПО 1.16.97,БОЛЕЕ СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ.Конечно кто смотрит официально. надо подумать... голливудская улыбка
Дима Дэ
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НТВ+ смотрю на ПО 1.17.33. Родное ПО не хотело видеть карту. Алтай 41,видимо, располагает большой разновидностью оф. карт... Но для рядового юзера сие,думаю, не надо! нет!
+++ смотрю по причине узкого просвета среди полувековых берез! А на крышу не особо пускают ругаться
Не нравится им,что на голову капает! смешно
Последний раз редактировалось: Дима Дэ (14.03.2009 18:28), всего редактировалось 1 раз
Алтай41
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не большой,только три: Орион 80Е,Радуга 75Е,Триколор 36Е, а НТВ+ дороговато,даже за базовый пакет. подмигивание
Страница 2 из 2
