serjic бывалый
Добавлено: 21.03.2009 09:26 Заголовок сообщения: Угол возвышения солнца |
Подскажите где можно посмотреть угол возвышения солнца в полдень для данной местности
Нужно посмотреть разницу с мая по сентябрь. _________________ С уважением Сергей.
SatCat бывалый
Добавлено: 21.03.2009 09:31 Заголовок сообщения: |
Вам поможет программа Satellite Antenna Alignment _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
serjic бывалый
Добавлено: 21.03.2009 09:52 Заголовок сообщения: |
Там угол возвышения спутников только нашёл.
Может у меня версия старая? _________________ С уважением Сергей.
aleksei-malinovoe Гость
Добавлено: 21.03.2009 12:02 Заголовок сообщения: |
извените а зачем знать угол возвышения солнца???  |
serjic бывалый
Добавлено: 21.03.2009 18:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо альяно, это оно
У меня на даче электричество от солнечных батарей.
Вот пытаюсь узнать оптимальный угол
Хорошо бы их конечно поставить на мотоподвес, но при мощности 60вт это не актуально. _________________ С уважением Сергей.
Valchuk Гость
Добавлено: 21.03.2009 23:12 Заголовок сообщения: |
serjic писал(а): | У меня на даче электричество от солнечных батарей. |
Это интересно. Что питаете? Сколько по деньгам вышли? И фото, если не трудно.  |
serjic бывалый
Добавлено: 22.03.2009 15:04 Заголовок сообщения: |
Фото нет, на зиму всё снимается
Питаю самое необходимое: свет ,телевизор, и др.
Вобщем то я дом построил питая эл. инструмент от СБ+акумы+инвертор.
Вчера загорелся сделать гелиостат, оказалось ни чего сложного(для меня) А прибавка не менее 30%.
По деньгам-------в инете полно предложений. _________________ С уважением Сергей.
SatCat бывалый
Добавлено: 23.03.2009 02:40 Заголовок сообщения: |
serjic писал(а): | Там угол возвышения спутников только нашёл |
Вот:
serjic бывалый
Добавлено: 23.03.2009 20:41 Заголовок сообщения: |
SatCat
Извеняюсь, у меня оказывается SATTV называется  _________________ С уважением Сергей.
