oleg_kl новый
Зарегистрирован: 22.03.2009 Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 22.03.2009 23:38 Заголовок сообщения: НТВ+ или Триколор на HTPC Возможно ли ? |
Недавно собрал себе HTPC и задумался над установкой в него DVB-S карты. Естественно хотелось бы смотреть не только FTA каналы, но и каналы НТВ+ или Триколор. Хотелось бы узнать возможно ли осуществить задуманное при помощи карт Technotrend S-1401 или Prof 7300 + PCMCIA контролер (например Ricoh R5C485) с устновкой в него соответствующих кодировке САМ модулей. Или такое возможно только на картах DVB-S с CI интерфейсом? |
Ne0 модератор
Добавлено: 22.03.2009 23:48 Заголовок сообщения: |
oleg_kl писал(а): | возможно ли осуществить задуманное при помощи карт Technotrend S-1401 или Prof 7300 + PCMCIA контролер (например Ricoh R5C485) с устновкой в него соответствующих кодировке САМ модулей. |
Нет, так не получится.
oleg_kl писал(а): | Или такое возможно только на картах DVB-S с CI интерфейсом? |
Не только.
Есть ещё такой вариант: Как прикрутить CI к TT S-1401? (http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8036)
...я имею ввиду Phoenix-интерфейс...
Но, всё-таки, DVB-карта с CI-модулем - это лучший вариант.
...тем более, если Вы ещё не купили DVB-карту... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Добавлено: 23.03.2009 07:20 Заголовок сообщения: |
есть ещё USB CI модули .... |
oleg_kl новый
Добавлено: 23.03.2009 11:05 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | Есть ещё такой вариант |
Спасибо, просветился.
Но насколько я понял Phoenix дожна поддерживать программа просмотра или должен быть соответсвующий плагин для работы с ним. Кроме того, если я опять же все правильно нонял, CI модули подобного типа изготовляются как правило в домашних условиях, даже те что продаются в интернет магазинах. По крайней мере других Phoenix CI модулей я не нашел. А если принять во внимание что данный девайс на 1 САМ модуль займет на HTCP 2 разьема (2 usb или COM+USB) То тогда действительно... Ne0 писал(а): | Но, всё-таки, DVB-карта с CI-модулем - это лучший вариант. |
Но что огорчает в данном решении, так это цена DVB карты и то, что одновременно (без замены САМ модулей с картами доступа) не получится смотреть НТВ+ и Триколор (хотя зачем Триколор если есть НТВ+) или другие платные пакеты. Можно конечно поставить несколько DVB USB карт, но стоимость такого решения уже будет неприлично высокой...
альяно писал(а): | есть ещё USB CI модули .... |
Если можно, пожайлуста по подробней. По запросу USB+CI в поиске выпали только данная тема и USB DVB карты с CI модулем. В Яндексе примерно тоже самое
Вообще хотелось бы получить максимально масштабируемое решение без лишних материальных затрат. Чтобы можно было в будущем свободно менять DVB карту не тратясь на дорогие варианты с CI модулем. Ваши темы про создание HTPC я прочитал, но там, как я понял использовался акорп 120, а он вроде как без CI модуля. Да и других упоминаний про CI модули (не Phoenix) я в темах не нашел.
Заранее благодарен. |
oleg_kl новый
Добавлено: 23.03.2009 11:21 Заголовок сообщения: |
чуть чуть поиграв за запросами сам нашел http://www.tbc.ru/content/view/15/26/
Но все же интересно каким образом это будет работать с Technotrend S-1401 или Prof 7300.
Коме того, как я понял девайс это редкий, так как кроме данного ресурса я ничего не нашел.... а там даже названия толком нет и цены... |
Добавлено: 23.03.2009 13:05 Заголовок сообщения: |
таких устройств - уже много ...
про одно из них я писал вот здесь .. - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=107196#107196
многие их них поддерживает программа ProgDVB
а значит они могут работать с ЛЮБОЙ картой - которую поддерживает ProgDVB - а это практически ВСЕ карты
Цитата: | Чтобы можно было в будущем свободно менять DVB карту не тратясь на дорогие варианты с CI модулем. Ваши темы про создание HTPC я прочитал, но там, как я понял использовался акорп 120, а он вроде как без CI модуля. Да и других упоминаний про CI модули (не Phoenix) я в темах не нашел.
именно для этого и ОПТИМАЛЬНО - данное устройство
Последний раз редактировалось: альяно (23.03.2009 13:07), всего редактировалось 1 раз |
Sattvuser свой
Добавлено: 23.03.2009 13:07 Заголовок сообщения: |
Ну уж если речь зашла
о Phoenix и пр.
Зимой собрал подобие HTPC.
Только у меня требования
были чуть специфические
...использовать то, что есть.
В наличии:
- рессивер Openbox 820 CI,
- DVB карта,
- материнка с com портом,
- карта доступа Триколор,
- кусок витой пары,
- два разъема RS-232.
Вроде бы все.
На компе настроены программы:
mpcs, AltDVB, плагин csc.
Как настроены?
...если Альяно,
даст разрешение
могу подробно описать. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 23.03.2009 13:09 Заголовок сообщения: |
Sattvuser писал(а): | ...если Альяно,
даст разрешение |
вы же знаете - наши требования ...
-"что не запрещено - то разрешено" ... |
Sattvuser свой
Добавлено: 23.03.2009 13:18 Заголовок сообщения: |
Отлично.
...правила еще раз перечитал,
явных нарушений нет,
инструкция с меня.
Чуть позже. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 23.03.2009 16:20 Заголовок сообщения: |
Sattvuser писал(а): | явных нарушений нет, |
Вот недавняя цитата от здешнего модератора Aquila:
Цитата: | В любом случае тема шаринга, какой бы он ни был (пусть и домашний,
с оф. картой, или даже софт для отложенного декодирования) - тема
очень скользкая, и лучше её не касаться в рамках нашего форума. |
А у вас, насколько я понял по набору софта, именно домашний шаринг. Или даже не домашний? |
derevo бывалый
Добавлено: 23.03.2009 16:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | тема
очень скользкая |
а что если производители оборудования вынуждают на это?
почитай эту ветку http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12828
и поймёш.
понимаю ресивер стоил бы копейки, а то этот стоит весьма дорого да и к тому же очень глючный.
я сам покупал его для триколора.
прожог кучу времени и триколор не заработал.
мне никто не заплатил ни копейки за истраченное время.
хорошо, что магазин принял обратно ресивер и вернул деньги.
ещё и магазин прожог время помимо меня из-за глючного телевизионного оборудования и тоже не получил ни копейки за это. |
Добавлено: 23.03.2009 17:13 Заголовок сообщения: |
Вообще-то автор темы задал ВПОЛНЕ КОНКРЕТНЫЙ вопрос ...
как на компьютере ( HTPC ) с помощью официальной карты - смотреть
закрытые каналы ... |
Sattvuser свой
Добавлено: 23.03.2009 21:21 Заголовок сообщения: |
Применение ресивера Openbox 820 CI
в качестве ридера официальной карты доступа,
с целью просмотра каналов провайдера Триколор
на компьютере.
1. Изготавливаем кабель
по схеме:
Комплектующие:
-два разъема COM порта - DB9F («мама»),
-витая пара,
из пары пятой категории,
самой дешевой,
сделал кабель длиной 15 метров –
отлично работает до сих пор.
Кстати говоря,
через этот же кабель
прошиваю ресивер.
2. Настраиваем COM порты.
На ресивере у меня
установлена скорость порта – 115200,
на компьютере - 9600 бит\сек.
Почему так?
… пробовал разные варианты,
этот, почему то устроил
больше всего,
тем, что каналы Триколор
открываются практически
без задержки.
...продолжение следует. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
oleg_kl новый
Добавлено: 23.03.2009 21:27 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | таких устройств - уже много ... |
много часовой поиск на просторах интернета привел к неутешительным выводам, что все-таки в продаже на территории России данный тип устройств встречается не часто, или вообще не встречается. Нашел кучку чешских др. восточно европейских интернет-магазинов торгующих описанным вами девайсом, но ни одного российского кроме упомянутого в предыдущих сообщениях. |
Sattvuser свой
Добавлено: 23.03.2009 23:23 Заголовок сообщения: |
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Все нижесказанной,
выполнять после
установки DVB карты,
настройки на спутник,
в данном случае Eutelsat W4 (36Е),
установки программы - просмотрщика,
(лично я использую AltDVB,
…почему???
…ну нравится она мне),
сканирования транспондеров
и поиска программ
провайдера Триколор,
как на компьютере,
так и на ресивере,
т.е. подразумевается, что
сигнал необходимо подать,
на оба устройства
(DVB карту и ресивер).
Сам использую конвертер с одним выходом
и просматриваю базовый пакет + FTA.
Т.к. сигнал разведен через сплитер,
поэтому каких - то музыкальных каналов,
кажется Шансон ТВ, на компьютере нет
(специально не сканировал транспондеры
другой поляризации и поддиапазона,
дабы не возникало проблем
с одновременным просмотром,
ресивером пользуюсь чаще).
Активированая карта доступа Триколор
должна стоять в картоприемнике ресивера.
3.Соединяем ресивер и компьютер
изготовленным кабелем.
4. Настраиваем программу mpcs.
Скачиваем архив
Распаковываем.
В архиве две папки с файлами.
Папку tricolor ложим
в корень
программы просмотрщика.
В ней находится
программа mpcs
уже настроенная
для просмотра Триколор
(эту программу,
при наличии официальной карты
доступа провайдера,
можно настроить и для просмотра
НТВ плюс или Viva,
по крайней мере Viva
до проблем на спутнике
смотрел,
а затем перенастроил антену).
... продолжение следует. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku.
Последний раз редактировалось: Sattvuser (25.03.2009 01:00), всего редактировалось 1 раз |
Sattvuser свой
Добавлено: 25.03.2009 00:00 Заголовок сообщения: |
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
5. Настраиваем плагин csc.
В скачанном архиве
есть папка csc.
В ней три файла.
Файл msvcr70.dll перемещаем
в \WINDOWS\SYSTEM32.
Два оставшихся файла –
в \ALTDVB\Plugins\Av0.
(еще раз повторюсь,
для просмотра я использую
программу AltDVB,
если используется другая программа,
то смотрите справку программы
по установке плагинов).
6. Перезагружаемся.
Включаем ресивер.
Включаем компьютер.
Запускаем программу
mpcs.exe находящуюся
в папке ALTDVB\tricolor\
Запускаем программу просмотрщик.
В принципе каналы Триколор
на компе должны запуститься,
если нет, то настраиваем
свойства канала.
Как?
alexzenin свой
Добавлено: 25.03.2009 19:09 Заголовок сообщения: |
прошу прощения .а рессивер-рессивер подобный вариант не пойдёт? (VIVA работает с перебоями и когда это закончится неизвестно.временно хотя быТК посмотреть.рессиверы bs-s780 и dre7300) |
Sattvuser свой
Добавлено: 25.03.2009 23:10 Заголовок сообщения: |
alexzenin
я не знаю ответа на
заданный вопрос т.к.:
-у меня нет ресиверов
Цитата: | bs-s780 и dre7300 |
к сожалению. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 25.03.2009 23:18 Заголовок сообщения: |
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
7. Настраиваем свойства канала.
Здесь все сводится
к выбору необходимого
Condition access (CA),
иначе может быть обозначен, как ID,
при котором возможен
просмотр канала.
В AltDVB это делается так:
Становимся на канал из
пакета Триколор,
на вкладке «канал»
появляется две строки с CAID.
Методом «научного клика»
выбираем нужный
до тех пор, пока
ключ 0 из черного
не станет желтым.
Эту операцию необходимо
проделать поочередно
для всех каналов Триколор.
Закрываем программу просмотрщик.
Открываем программу просмотрщик.
…наслаждаемся просмотром.
(В ProgDVB или DVB Dream
для выбора необходимого
нужно зайти в свойства канала.
Кликнуть по нему несколько раз
и нажать «Ok»)
8. Если кого то
«раздражает» окно программы mpcs
и необходимость ее запуска
перед просмотром Триколор,
то пишем небольшой скрипт.
…продолжение следует. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 26.03.2009 00:29 Заголовок сообщения: |
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Открываем любой
текстовый редактор,
к примеру, Блокнот
и вставляем туда следующий текст:
Код: | //Скрипт для последовательного запуска mpcs и AltDVB
//на JScript
//запускать из папки с mpcs
var WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
//запускаем mpcs
WSHShell.Run("\"C:\\ALTDVB\\tricolor\\mpcs.exe\"",0);
//запускаем AltDVB
WScript.Sleep(1000);
WSHShell.Run("\"C:\\ALTDVB\\AltDVB.exe\"",5,true);
//параметр true задает скрипту команду - ожидать закрытия AltDVB
//после того, как закрылась AltDVB, закрываем mpcs
WScript.Sleep(2000);
WSHShell.Run("taskkill /f /im mpcs.exe",0); |
Сохраняем файл в папке
ALTDVB\tricolor\
под именем
…Триколор.
Открываем программу
Total Commander
и ищем сохраненный файл.
Становимся на него,
жмем клавишу F2
и меняем расширение файла
с txt на js
жмем Enter.
На рабочий стол
отправляем ярлык
на созданный файл.
Ярлык переименовываем
меняем значок,
как душа пожелает.
Кликаем на ярлык
...наслаждаемся просмотром.
(Если у кого - то другие
пути к папкам
программы просмотрщика,
или имена файлов,
то в текст скрипта
вписывайте свои значения) _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 26.03.2009 00:32 Заголовок сообщения: |
В дополнение к вышесказанному:
если на компьютере несколько
COM портов, то необходимо
открыть и отредактировать
файл mpcs.server из
папки ALTDVB\tricolor\
т.к. у меня кабель подсоединен
на порт COM1 (подсмотрено в
Диспетчере устройств), то в
mpcs.server он прописан, как /dev/ttyS0,
если у вас, примеру будет подключен
на порт COM2, то меняйте на /dev/ttyS1
и т.д. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
yuri64 свой
Добавлено: 26.03.2009 09:53 Заголовок сообщения: |
Хочу добавить, что в качестве кардридера на компе можно использовать не только Phoenix-интерфейс или USB CI модули, но и программатор в режиме Phoenix. Я проверял на программаторе MultiYO через COM порт с плагином UniViaCamEmu официалку +++. Правда было это года 3 назад.
Плата программатора изготовлена в заводских условиях, корпус кустарный.
Корпус снимаем. Плату ставим в 3,5" отсек и подсоединяем к COM порту.
12В с БП подаём... |
Kep свой
Добавлено: 27.03.2009 14:52 Заголовок сообщения: |
есть папка csc.
В ней три файла.
6. Запускаем программу
зачем так все сложно?
плагин csc ложится в корень ALTDVB и работать должно без mpcs.exe
такая же схама работоспособна и с рессивером глобо 7010ci, в качестве сервера. |
