ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3334 Откуда: Тульская область
Добавлено: 24.03.2009 15:08 Заголовок сообщения: Про dyndns |
Возникла необходимость доступа извне в домашнюю сетку. Провайдер дает динамический адрес. Адрес белый. Зарегистрировался на dyddns.com. Содал хост. Прописал в модеме логин, пароль имя хоста.
При перзагрузки модема адрес естественно меняется, а вот запись на dyndns.org не обновляется, хотя по логике должна. Модем ASUS 600 GW.
Что надо сделать чтоб запись обновлялась ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
КАМ бывалый
Добавлено: 24.03.2009 16:56 Заголовок сообщения: |
Что значит запись не обновляется?
Пинг на хост, зарегистрированный на DynDns идёт (после перезагрузки модема)?
Сам пользуюсь фирменной прогой на компе (DynDnsUpdater). Проверяли у себя эту программу? _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 24.03.2009 22:47 Заголовок сообщения: |
Пинг не идет. (адрес старый). Прогой не пользовался, по идее должен этим делом модем заниматься, иначе нахрена в нем эта фича есть, причем вместе с логином и паролем _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
КАМ бывалый
Добавлено: 24.03.2009 23:44 Заголовок сообщения: |
Может прошивку модема стоит обновить? В некоторых случаях это помогает. Ну если не поможет, думаю стоит попробовать программу - если не работает косяк с провайдером, если работает значит криво реализовано на модеме. Можно ещё отключить фаервол на модеме (для проверки). Может подольше стоит подождать, как реализованы алгоритмы обновления IP на модеме я не знаю, но у программы это так:
Цитата: | IP detection in real time (directly connected) or every 10 minutes (behind a router/NAT) |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 25.03.2009 22:33 Заголовок сообщения: |
Нашел проблему:
нужно было имя хоста писать целиком с доменом.
Век живи век учись _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
