dr-goblin свой
Зарегистрирован: 30.09.2007 Сообщения: 29 Откуда: 44,5 В.Д. 48,5 С.Ш.
Добавлено: 30.03.2009 20:09 Заголовок сообщения: |
Взял для визуальной настройки вот такой монитор: LYD <RC820+240> Видео-няня (2.5"LCD, AV), к сожалению не нашел отдельного описания, и прошу прощения, если пытаюсь нарушить правила (хотя их там уже нет в продаже) http://www.nix.ru/autocatalog/surveillance/LYD_RC820_240_2.5LCD_71255.html - очень удобный монитор, вот теперь хочу передатчик от камеры приспособить к ресиверу - чтоб обходиться без проводв A/V, результаты переделок постараюсь осветить здесь. |
zummer бывалый
Добавлено: 30.03.2009 20:31 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | нужна любая согласовалка RS232-TTL хоть на спец микросхемах хоть на инверторах. И нужно всего 2 сигнала RX и TX .......... можно любой комовский дата кабель для мобил распотрошить разобравшись как питание на микросхему на которой он собран подать (он его в них получает либо от мобилы либо с самого ком-порта) и правильно подключитьс него чтение запись....... можно обойтись преходником USB-com на выходе его виртуального компорта все равно TTL уровни обычно (только на особо выдающихся ставять на выходе микросхемки конвертора усб-ком стаят полноценную специализированную микросхему чтобы полностью соответсвовать протоколу RS232 по уровням сигналов если с выхода допустим PL 2303 спазк на разъем то TTL уровни)
вот схемка простенькая согласовалки на инверторах
питание можно и 5в без проблем использовать |
Взял штатный кабель DC510 от Сименса.
Между кабелем и компортом поставил микросхему 561ЛЕ5, соединив ноги как нужно. Питание +5В подал от USB порта компьютера.
Работает но не доконца:
1. Считывает и передает настройки в ресивер. Стоит ресивер выкл. вкл в сеть, при этом кабель подсоединен к компу и ресиверу. Комп перестает видеть порт (Ошибка 31)
2. При загрузке ПО, весь процесс проходит, но в конечном итоге программа выдает ответ - "Нет ответа от ресивера".
Все это проделовалось пока на Openbox'e.
Вопрос, где недоделка в кабеле.
Возможно ли использовать кабель от телефона без Инверторов? Ведь на борту микросхемы PL2303 уже вшиты инвертеры!!! - для прошивки Euston 525 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
istok новый
Добавлено: 30.03.2009 20:35 Заголовок сообщения: |
а мне и шкалы с цыферками хватает все кишки засунул в б/у зарядное устройства от макиты очень удобна
Valchuk Гость
Добавлено: 30.03.2009 20:48 Заголовок сообщения: |
Ну прям как заводской прибор. Красиво!  |
Dgem свой
Добавлено: 30.03.2009 21:29 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): |
Возможно ли использовать кабель от телефона без Инверторов? Ведь на борту микросхемы PL2303 уже вшиты инвертеры!!! - для прошивки Euston 525 |
Нет без согласующего кабеля убъёш процессор найди к561лн2 а ешё лутьше сделай на мах232, конденсаторы лутьше не полярные 1мкф
Последний раз редактировалось: Dgem (25.04.2010 11:27), всего редактировалось 1 раз |
alexei_ бывалый
Добавлено: 30.03.2009 22:48 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | [
Цитата: | Нет без согласующего кабеля убъёш процессор найди к561лн2 а ешё лутьше сделай на мах232, конденсаторы лутьше не полярные 1мкф
Вот типовая схема согласовалки усб-RS232 на профолике
как видно из нее на выходе PL2303 мы имеем полноценные сигналы компорта - только на TTL уровнях (на них работает и проц ресивера и семен) и если еще приглядется то иногда вводятся специальные микросхема типа мах213 что согласовать профолик и RS232 по уровням полноценно. Если это датакабель для семена то смысла в дальнейшем согласовании после профолика нет - думаю понятно почему .......
Фишка в том что для перевода семена из усб в RS232 5 и 7 лапы его разъема через резисторы 10К должны быть засажены на землю ........ семену это нужно а вот нужно ли ресиверу  |
DiGi свой
Добавлено: 30.03.2009 23:19 Заголовок сообщения: |
to Dgem ничего не убьешь, эти микросхемы специально для этого и разрабатывались.Только PL2303 для USB ( дрова нужны для нее), МАХ232 для СОМ.
Скорее К561ЛН2 использовать не совсем корректно для этих целей, хоть и работать она там наверняка будет. Можно и на транзисторах сделать при желании, но лучше специализированые микросхемы для согласования использовать. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 30.03.2009 23:43 Заголовок сообщения: |
Мужики я не пойму до сих пор что при использовании дата кабеля для семена на профолике вы собираетесь согласовывать
- усб пришло на PL2303 и вроде написал что на ее выходах
Цитата: | как видно из нее на выходе PL2303 мы имеем полноценные сигналы компорта - только на TTL уровнях (на них работает и проц ресивера и семен) |
В семене нет никаких микросхем подобных мах232 его сом-порт не работает на уровнях RS232 и нет необходимости ставить после профолика ничего специализированного ........ достачно простой схемки на инверторах которую выше давал чтоб она выполняла именно роль инверторов чтения и записи а не согласования уровней думаю понятно для чего
istok новый
Добавлено: 31.03.2009 07:56 Заголовок сообщения: |
интересно а возможноли залить в euston свой сетинг с каналоми например как в samsung 9500via ci  |
zummer бывалый
Добавлено: 31.03.2009 08:44 Заголовок сообщения: |
alexei_ Спасибо!
Если используются TTL, то получается, что можно использовать и 155 серию!? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
wlady свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 105 Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
Добавлено: 31.03.2009 09:04 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Если используются TTL, то получается, что можно использовать и 155 серию |
Нет лучше КМОП |
DiGi свой
Добавлено: 31.03.2009 12:47 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Взял штатный кабель DC510 от Сименса.
Между кабелем и компортом поставил микросхему 561ЛЕ5, соединив ноги как нужно. Питание +5В подал от USB порта компьютера. | Зачем к штатному кабелю еще и 561ЛЕ5?
zummer писал(а): | Если используются TTL, то получается, что можно использовать и 155 серию!? | У тебя же есть "ноpмальный" кабель DC510 ! зачем вместо него самопал городить на рассыпухе из 155 серии?
ПисАли же уже
alexei_ писал(а): | нужна любая согласовалка RS232-TTL хоть на спец микросхемах хоть на инверторах. |
В штатном DC510 все уже есть для нормальной прошивки! и "хоть на инверторах" лепить - тебе это уже не нужно, при наличии у тебя DC510!
2 zummer Может про самодельный DC510 поможет понять что к чему... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 31.03.2009 13:25 Заголовок сообщения: |
DiGi
в том топе скорее написано как сделать DCA500
DCA500 - компортовый кабель к семену на какой нибкть микросхеме преобразователе RS232-TTL
DCA510- усб кабель на какой нибуть микросхеме конверторе усб-RS232
DCA540 - именно USB кабель для семенов 65 и 75 серии которые работают именно с усб без всяких конверторов усб-RS232 |
DiGi свой
Добавлено: 31.03.2009 14:14 Заголовок сообщения: |
Да не знаю уж как его в нужном направлении направить ..
Пытаться к кабелю на PL2303 свои примочки на 561ЛЕ5 навешивть.. и потом чтоб он еще шил нормально после этого.
В обычных ресиверах уже стоит МАХ232 на борту, для нормальной связи с компьютером, в малогабаритных устройствах, как большинство мобильных телефонов или как ресиверы типа Euston, из за малых габаритов в большинстве не ставят в погоне за компактностью, а эту функцию возлагают на специальные дата кабели сделаные на МАХ232 для подключения к СОМ или на PL2303 для подключения к USB. Зачем к такому кабелю еще что то добавлять пытаться непонятно. Это как к обычному ресиверу вместо нуль-модемного кабеля, пытаться прошивать дата кабелем от мобильника. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 31.03.2009 15:02 Заголовок сообщения: |
Мне кажется что подобное поведение
Все это проделовалось пока на Openbox'e. |
уzummer из за вот этих не удаленных резисторов которые переводят семен в режим RS232 http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/siemens_dca-510.shtml
zummer бывалый
Добавлено: 31.03.2009 18:12 Заголовок сообщения: |
Давайте еще раз.
Взял кабель на PL2303 для сименса. Подключаю его к М55 и набираю *#06# и вижу DCA510.
Далее подсоединяю к USB компьютера и напрямую к ресиверу Openbox для считывания данных или прошивки ПО через COM порт ресивера.
Данные ни в рес ни из него не идут.
Ставлю 561ЛЕ5 (нет под рукой ЛН2), естественно два входа ИЛИ соединяю вместе, таким образом имитирую ЛН2. Ставлю в разрыв кабеля. Данные в ресивер и обратно идут, НО.
НО: при заливки ПО весь процесс проходит хорошо, но ответ с ресивера в комп об окончании процесса не поступает, хотя ПО успешно рес попадает и он работает.
Также если ресивер дернуть из розетки, то прохождение сигнала через кабель блокируется, пока не передернишь кабель на USB. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
alexei_ бывалый
Добавлено: 31.03.2009 18:23 Заголовок сообщения: |
zummer
почему нужно инвертировать чтение запись думаю понятно и убедились сами ........а теперь посмотрите какие сигналы у профолика через 10К резисторы оказываются на земле в дата кабеле семена. На это я уже 3 раз внимание обращаю
DCD - Carrie Detect (Определение несущей). обнаружение несущей данных (детектирование принимаемого сигнала).
CTS - Clear to Send (Готовность приема) сигнал сброса (очистки) для передачи. Активен во все время передачи. Говорит о готовности приемника. |
DiGi свой
Добавлено: 31.03.2009 18:32 Заголовок сообщения: |
zummer
Зачем к ОПЕНУ пытаться подключать кабель на PL2303? Он конектиться по нуль-модемному с компом ( внутри него МАХ232 стоит), только если в нем подключить после МАХ232 попытаться для прошивки по USB, еще можно понять как то...
С твоим же вариантом получается подключение - USB компа> PL2303>561ЛЕ5> МАХ232> проц. ресивера.
Как это вообще все может нормально работать?
К Euston можно либо на PL2303 подключиться по USB, либо на МАХ232, либо на К561ЛН2 ( или на любой подобной самоделке).
Пытаться сразу все одновременно включить в одну цепь - это нечто! |
zummer бывалый
Добавлено: 31.03.2009 18:57 Заголовок сообщения: |
alexei_ перерезал дорожки от 10 и 11 ноги PL2303? что идут на резисторы R6, R7 номинал 120 кОм
Теперь дергание из розетки не влияет, но ответа после прошивки все равно не приходит!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
wlady свой
Добавлено: 31.03.2009 18:58 Заголовок сообщения: |
DiGi писал(а): | С твоим же вариантом получается подключение - USB компа> PL2303>561ЛЕ5> МАХ232> проц. ресивера.
Как это вообще все может нормально работать? |
Зачем просто когда можно сложно!
Мы неищем простых решений!  |
zummer бывалый
Добавлено: 31.03.2009 19:07 Заголовок сообщения: |
wlady писал(а): | DiGi писал(а): | С твоим же вариантом получается подключение - USB компа> PL2303>561ЛЕ5> МАХ232> проц. ресивера.
Объясните тогда как!
Мне нужно получить USB-COM из штатного кабеля DCA510.
Других вариантов - типа Купи спец. кабель и не мучайся - НЕТ! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dgem свой
Добавлено: 31.03.2009 19:18 Заголовок сообщения: |
alexei_
Нет сопротивление 10ком не критично я его при перепрошивке не отсоединял просто подпоял 4 провода от ресивера к кабелю, прошился на ура только отсоединил один конец стабилитрона на 3,3V(повесил в воздухе) схема на 9стр этой темы |
DiGi свой
Добавлено: 31.03.2009 19:45 Заголовок сообщения: |
zummer
Зачем он тебе нужен? alexei_ в принципе выше давал схему именно USB - RS-232 преобразователя alexei_ писал(а): | Вот типовая схема согласовалки усб-RS232 на профолике | Вот еще самодельные есть USB - RS-232 преобразователи
Если Euston прошить, то USB - RS-232 тебе не нужен !, в нем нет RS-232 ! Если ОПЕН к нему подключить только..и шить с USB порта, в ОПЕНЕ есть RS-232.
Для прошивки Euston достаточно только твоего шнура на PL2303 для прошивки от USB ! |
zummer бывалый
Добавлено: 31.03.2009 20:26 Заголовок сообщения: |
DiGi писал(а): | zummer
То что Euston 525 можно прошить подключив DCA510 напрямую я понял.
То что прошить любой другой ресивер где стоит MAX232? нужно между кабелем DCA510 и ресивером поставить инвертеры тоже понял.
Не понял почему не приходит в компьютер ответ об окончании прошивки!!!
Резисторы как советовал alexei_ удалил, не помогло! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
DiGi свой
Добавлено: 31.03.2009 20:49 Заголовок сообщения: |
С этим немыслимым вариантом монстра не удивительно, что не прошивается нормально.
Схема получается у тебя PL2303>561ЛЕ5> МАХ232> проц. ресивера
Добавить еще если попробовать одну 561ЛЕ5, получиться так PL2303>561ЛЕ5>561ЛЕ5> МАХ232> проц. ресивера, но в удачу эксперемента не очень вериться... |
