alladin75 новый
Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 7 Откуда: Uralsk, Kazakhstan
Добавлено: 02.04.2009 19:59 Заголовок сообщения: Запись FTA каналов (желательно утилита командной строки) |
Необходимо записать телепередачу (FTA каналы) по расписанию. Существуют ли программы, которые это делают, но без вывода самой передачи на экран, т.е. захватывает поток и оттуда записывает только нужную информацию (video+audio).
Компьютер, на котором производится запись - достаточно древний и медленный. Вот его конфигурация: Celeron3 - 600 MHz, 192 RAM, nVidia mx440 with TV-Out, Acorp DS110 (кстати отличная карта), 2 * 80 Gb IDE, DVD-RW. Софт: WinXP сильно кастрированная, родная программа ACorp (релиз август), AltDVB с диска Acorp. При просмотре через AltDVB каналов TriColor - загрузка процессора 85%-90%, каналов FTA 50%-75%. Пытался записывать через Acorp и AltDVB - подвисает. |
Добавлено: 02.04.2009 23:25 Заголовок сообщения: |
| ProgDVB |
SatCat бывалый
Добавлено: 03.04.2009 01:48 Заголовок сообщения: |
А пробовали в AltDVB указывать ключик, чтобы он не выводил видео?:
/NOVID = Start with main video (AV0) disabled (no DirectShow rendering)
Это и другие ключи см. в файле #CommandLine.txt
Ещё в программе DVBViewer можно отключать вывод при записи.. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
zhiv бывалый
Добавлено: 03.04.2009 02:51 Заголовок сообщения: |
MyTheatre - при записи по расписанию видео и звук не выводит, а после записи выгружается. Правда если винда сильно резаная то может не получится, т.к. он использует виндовый планировщик, а у вырезальщиков он первым идет под нож. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Real бывалый
Добавлено: 03.04.2009 09:02 Заголовок сообщения: |
Сколько людей столько и мнений. У меня с этой задачей всё-таки лучше всего справлялся DVBDream. Одновременно писалось до 8 каналов. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
alladin75 новый
Добавлено: 03.04.2009 09:14 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | Сколько людей столько и мнений. У меня с этой задачей всё-таки лучше всего справлялся DVBDream. Одновременно писалось до 8 каналов. |
Да, но у меня стоит Celeron3 (даже не Пентиум 3) и всего 192 метра памяти.
AltDVB прекрасно показывает FTA каналы и даже успевает показывать ТриКолор ч/з шару (загрузка системы на 85%-90%).
Одно время я рыбачил ч/з SkyNet. Прекрасно все работало (даже мог параллельно мп3 слушать). Задача в принципе аналогичная - из транспортного потока захватить нужные данные и сбросить их на диск.
Попробовал запустить AltDVB с ключом /NOVID - работает, загрузка системы минимальная (что радует), но при записи - пишет кучу файлов с длиной 188 байт (bibigon_0001, bibigon_0002, bibigon_0003 и т.д.). Как мне убедить AltDVB писать в один, но большой файл ? _________________ PBI-1000 Clone, 36E+75E+80E+90E (all = Ku) 51E14 51E22
Celeron3-600 MHz, 192 MBytes RAM, nVidia mx440 + TV-Out, ACorp-DS110, Beholder 407FM, 2*80 GB, DVD-RW, WinXP
Celeron4-2600 MHz, 1536 MBytes RAM, 80+320 GB, DVD-RW, Debian |
derevo бывалый
Добавлено: 03.04.2009 15:33 Заголовок сообщения: |
в progdvb шедулер крайне не удобный.
там надо для каждой передача добавлять 3 задачи.
1: переключить канал
2: начать запись
3: прекратить запись
а почти во всех остальных программах просто старт, стоп, канал. я сам использую dvb viewer pro.
купил года 3 назад через интернет.
она удобная в этом плане.
удобно реализована функция отключения декодирования видео/аудио во время записи.
может записывать несколько ФТА каналов с одного трансподера. |
SatCat бывалый
Добавлено: 05.04.2009 02:22 Заголовок сообщения: |
| alladin75 писал(а): | | Попробовал запустить AltDVB с ключом /NOVID - работает, загрузка системы минимальная (что радует), но при записи - пишет кучу файлов с длиной 188 байт (bibigon_0001, bibigon_0002, bibigon_0003 и т.д.). Как мне убедить AltDVB писать в один, но большой файл ? |
какие ключи при запуске? _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
alladin75 новый
Добавлено: 06.04.2009 11:19 Заголовок сообщения: |
вот командная строка при запуске
C:\AltDVB\altdvb.exe /NOVID
Киношку не показывает, но пишет на диск по 188 байтов, как я указал Выше _________________ PBI-1000 Clone, 36E+75E+80E+90E (all = Ku) 51E14 51E22
SatCat бывалый
Добавлено: 07.04.2009 01:41 Заголовок сообщения: |
ты жжёшь...
выглядеть должно примерно так:
AltDVB.exe /REC /CHN "TNT 2" /DUR 90 /MIN /NOVID
(запись TNT 2 длинной полтора часа) _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
alladin75 новый
Добавлено: 08.04.2009 19:40 Заголовок сообщения: |
Вот мои последние эксперименты, командная строка имеет вид:
altdvb.exe /REC /SAT 1 /TID $136 /SID $03B /DUR 1 /NOVID
что равнозначно другой команде:
altdvb.exe /REC /SAT 1 /CHN "BRIDGE_TV" /DUR 1 /NOVID
По идее должно записать 1 минуту с канала "BRIDGE TV" на спутнике 1 (36E).
Но все равно пишет чертову кучу файлов по 188 байт !!!
Насколько я помню, 188 байт - это 1 транспортный пакет....
Как настроить AltDVB, чтобы писало в один файл (но большой) ??? _________________ PBI-1000 Clone, 36E+75E+80E+90E (all = Ku) 51E14 51E22
