Euston 525+ ... ресивер и ... ПРИБОР для настройки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 24, 25, 26  След.
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чего не понятно?: что МАХ232, что PL2303 - на выходе имеют одинаковые уровни, необходимые для непосредственной работы с ресивером (контакты RX, TX, GND - прием, передача, общий), следовательно: незачем городить дополнительные микросхемы - всё будет и так работать круто!
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
Не понял почему не приходит в компьютер ответ об окончании прошивки!!!
Всё...Кажется врубился
У меня есть Euston 2005 он прошивается СОМ-СОМ КАБЕЛЕМ
Он прямой
А нульмодемный перевернутый
Попробуй поменять RX TX
zummer
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dr-goblin прошу прощения, но с каким ресивером? с Euston - да, с ресивером где стоит для соглосования MAX232 - нет!
alexei_
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dr-goblin
тут вы конретно ошибаетесь
у PL2303 на выходе - TTL уровни
ТТЛ – Транзисторно-Транзисторная Логика;
КМОП – Комплиментарный Металл-Оксид-Полупроводник.
У ТТЛ уровень нуля равен 0,4 В, уровень единицы – 2,4 В.
У логики КМОП, уровень нуля очень близок к нулю вольт, уровень единицы – примерно равен напряжению питания.
понятно надеюсь почему для согласовалок стараются использовать инверторы именно КМОП серий микросхем и с расширенным питанием
у MAX232 - RS232 с картинки какие они видно
DiGi
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
dr-goblin
Здесь то все правильно (только с одним но - не с ресивером, а с процессором ресивера), ошибка у zummer в другом.
На TTL/CMOS - выходе/входе и у МАХ232 и у PL2303 уровни одинаковые, а вот с другой стороны, по RS-232-выходу/входу у МАХ232 по другому стандарту уровни нужны для номальной работы.
zummer при своем подключении не учитывает, что все сигналы RS-232 передаются специальными принятыми для этого стандарта уровнями и данные передаются в инверсном коде (лоической единице соответствует низкий уровень, логическому нулю - высокий уровень).
Для RS-232:
нулю соответствует напряжение от +5V до +15V,
единице от -15V до -5V,
от -5V до +5V считается неопределённым состоянием,
для TTL нулю соответствует напряжение до 0,4V, единице от 2,5V.
Какой "обмен даными" получается между 561ЛЕ5> МАХ232 приходиться только догадываться, скорее всего они просто "не понимают" друг друга.
p.s. Тема про Euston 525+ уже в RS-232 превращается.... надо подумать...
DiGi
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
Объясните тогда как!
Мне нужно получить USB-COM из штатного кабеля DCA510.
Других вариантов - типа Купи спец. кабель и не мучайся - НЕТ!
С кабелем DCA510 вместо 561ЛЕ5 скорее поможет такая самоделка Схемы согласования TTL->RS232 и RS232->TTL .
(хотя может 561ЛЕ5 как инвертор нужна будет, сам уж смотри, нужно будет инвертировать сигнал или нет)
zummer
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiGi теперь вроде все стало ясно!
Нужно чтобы корректно работал USB-COM из DCA510 необходимо после PL2303 поставить MAX232, которая и обеспечит и инверсию и согласование RS232 - RS232.
Не даром в полном кабеле USB - COM стоит MAX213.
Всем спасибо, завтра попробую. Отпишусь!!!
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 alexei_
Не согласен с Вами - шнуры на PL2303 специально выпускали для работы с телефонами и следовательно там на выходе уровни как раз для работы с процессором Euston 525 на прямую без дополнительных преобразований (инвертирования). Поверьте, я долгое время занимался ремонтом телефонов (уже это в прошлом) и никаких дополнительных преобразователей ни на MAX232, ни на отечественных аналогах в этих шнурах не применялось.
alexei_
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dr-goblin
cо мной не надо спорить вот это ваши слова
и я вам говорю и показал что это полный бред и показал какие уровни имеет на выходе МАХ232 и PL2303 .......... вы сравните куда подключается MAX232 и PL2303 голливудская улыбка
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! если вы такой гуру мобилок то наверно должны знать что в мобилах внутри в отличии от ресиверов нет никаких специализированных микросхем типа max232 и если почитаете внимательно что я писал выше по этому поводу то как раз и пишу что их там нет ........... вот поэтому все КОМОВСКИЕ датакабели для мобилок имеют подобную по назначению мах232 микросхему голливудская улыбка
вы хоть представляете что такое микросхема PL2303 и для чего она предназначена и что такое МАХ232 и каково ее назначение - их вообще нельзя сопостовлять ЭТО АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ и работе микросхемемы.
е мое вы хоть почитайте внимательно что писал по этому поводу я и что делает и к чему zummer подключает датакабель на профолике через инверторы
Взял штатный кабель DC510 от Сименса.
Между кабелем и компортом поставил микросхему 561ЛЕ5, соединив ноги как нужно. Питание +5В подал от USB порта компьютера.
Работает но не доконца:
1. Считывает и передает настройки в ресивер. Стоит ресивер выкл. вкл в сеть, при этом кабель подсоединен к компу и ресиверу. Комп перестает видеть порт (Ошибка 31)
2. При загрузке ПО, весь процесс проходит, но в конечном итоге программа выдает ответ - "Нет ответа от ресивера".
Все это проделовалось пока на Openbox'e.
он хочет пока на опене в котором как раз в отличии от мобил (и еустона) есть мах232 (теперь надеюсь поняли зачем он инверторы поставил после профолика - он компенсирует работу мах232 в ресивере) этот кабель отладить прежде чем к еустону его подключать
Я вам про то что ваше утверждение
полный бред
вы мне в ответ совсем другую историю которую я и без вас знаю
и даже давно писал голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
alexei_ писал(а):
как видно из нее на выходе PL2303 мы имеем полноценные сигналы компорта - только на TTL уровнях (на них работает и проц ресивера и семен) и если еще приглядется то иногда вводятся специальные микросхема типа мах213 что согласовать профолик и RS232 по уровням полноценно. Если это датакабель для семена то смысла в дальнейшем согласовании после профолика нет - думаю понятно почему .......
Dgem
СообщениеДобавлено: 02.04.2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И Euston 525 и компьютер поддерживают протокол RS-232, но просто соединить их проводами (без электрической схемы) невозможно.
Функции интерфейсного кабеля заключаются в сопряжении сигналов Euston 525 и компьютера по напряжению, а также в их инверсии.
Эти задачи возникают потому, что интерфейс RS-232 компьютера считает за логическую единицу напряжение в интервале -12 … -3 в, а за логический ноль +3 … +12 в,об этом говорил alexei_
в то время как Euston 525 считает логическим нулем напряжение около 0 вольт и логической единицей +5 в.
RUDY
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Вопрос к бывалым –
имеется дата кабель от LG K-20G
можно ли этим кабелем прошить
Euston 525
Какие изменения в схеме сделать?
Где будут точки Tx Rx GND +5v?
yuzd
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Альяно, вот и я получил ресивер. Попробовал шит с помощью вот этой схемы http://www.cqham.ru/uniprog2.html , почему то ничего не вышло, никто не подскажет почему? И есть проблема на спутнике 39Е, рассыпаются каналы 11512 H , скажите с новой прошивой эта проблема осталась?
DiGi
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Euston 525
Должен нормально прошивать. Прийдется к нему внешнее питание подать +4,2V.. +5V ( можно от Euston 525 попробовать взять). Контакты разъема шнура:
13 - Rx (коричн.)
14 - Tx (красн.)
21,22 - + 4,2V... +5V(син.)
12,19 - GND (черн.)
RUDY
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiGi - большое спасибо за подсказку. Буду пробовать прошить, а как получится отпишусь.
Отдельное СПАСИБО! модераторам - у меня не получилось вставить
рисунок(схему)
С уважением RUDY
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы не пробовали за два года с момента регистрации ...
- почитать форум ???
может и картинки научились бы вставлять !!!!!!!
Dgem
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логическое продолжение (всё с собой) голливудская улыбка
все детали закреплены на верхней крышке ресивера, микросхема MAX232 схема на 11 странице этой темы
P.S если кто будет повторять не забывайте поменять на COM порте ресивера выводы 2 и 3 местами
вспомните схему нуль модемного кабеля (сам на этом споткнулся )
zummer
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgem подскажите, а разве функция по коду 1144 работает?
Смысл делать внешний COM порт?
Dgem
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Пробовал с Опенбокса Триколор не получилось, как будет электричка попробую (своей нет)
alexei_
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgem
вы попробуйте хотя бы фунцию 1144 проверить запустив mpcs - может она задетектит по какому протоколу работает ресивер ...... а не зная по какому протоколу соединять его и опен
бесполезно.......
очевидно там какой то свой протокол а следовательно нужен свой клиент 1144
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот бы узнать каким образом посмотреть клиента. В менюхе ничего нет - может каким-то образом слить настройки и в редакторе прописать клиента?
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dr-goblin
ну если не понимате вопрос вообще зачем давать "толковые" советы - где редактор и даже если он будет ничего вы не пропишите через него .......... протокол фунции 1144 можно поменять только с самой прошивкой. Если mpcs не покажет по какому протоколу ресивер (а некоторые протоколы такие как для голденов и GS он не автодетектит) то остается тем это понимает логировать как ресивер общается хотя бы с mpcs через компорт и вычислять что это за протокол (а оно нужно кому то) если вообще удастся определить или писать свой клиент под этот протоколо (а оно нужно кому то) . Если там вообще какой то свой протокол то вообще ничего не поделать и в любом случает остается ждать терепеливо когда этот клиент вылезет в паблик или станет точно известно по какому протоколу и накакой скорости порта работает функция 1144 если она вообще рабочая ........... по моему это просто пустышка на лохов типа такой крутой ресивер что у него и бисс и шара голливудская улыбка голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит так ...
если будет "базар про шару" ... я тему закрою ...
Алтай41
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант с COM портом действительно правильное решение,просто и удобно.Другие варианты у нас не прошли.Так всё прошилось без проблем. подмигивание
Alois
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу ответить спецов в электронике, которые видели схему сабжа. Можно ли его питать напряжением 16.5 В? Пробовать боюсь.
В моем ноутбуке есть ТВ-тюнер и неплохая по длительности работы батарея. Есть интерес связать с ним сабж и работать автономно. Но искать в схеме ноута 12 В, способные давать больше чем 0.5 А, не могу. Есть возможность только присоединиться к клеммам батареи. А там 16.5 В.
levalentino
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стабилитрон на 12 вольт. Или KA7812.
Страница 12 из 26
