Euston 525+ ... ресивер и ... ПРИБОР для настройки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 24, 25, 26  След.
serjic
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последовательно с плюсом штук пять кремневых диодов с током 3-5А , или 7812 но нужен будет радиатор небольшой.
С уважением Сергей.
Alois
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за совет с 7812. Все получилось.
Теперь есть ноутбук с экраном, ТВ-тюнер USB и поключенный к одной из батарей ноутбука через стабилизатор 7812 сам ресивер.
Остался вопрос с управлением мотоподвесом. Вчера попробовал крутить. Дело в том, что не видно прохождение нужной позиции. Как только мотор начал работать, обе шкалы становятся нулевыми и не отслеживают изменения в сигнале. Это только у меня так?
Aquila
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы, батенька, хотите, чтобы сигнал на ходу лочился? смешно
Так не бывает нет!
Alois
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lumax DV-638 (это мой первый ресивер) так и делает. Я думал, что все так должны. А как тогда узнать момент, когда остановить мотор? Всю дугу по шагам проходить - убиться быстрее.
Aquila
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alois, ну Вы тему прочтите сначала:
мотором можно двигать влево вправо ...
для поиска сигнала
назначать спутнику номер позиции и запоминать её ...
после этого ресивер позиционирует мотор на нужный спутник ...
Или я не понял - Вас напрягает ОДИН раз пройти дугу в ручном режиме?
zummer
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не бывает нет!
Чисто для справки. Некоторые ресиверы "на ходу" лочат сигнал.
Например:
TopVision (Альяно даже выкладывал ролик как это происходит).
Openbox, тоже "на ходу" лочит.
Alois
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласитесь, это занимает прилично времени. Даже при условии, что дуга уже отстроена. (Хотя у меня всего 4 шага на градус). Мне же сабж нужен для настройки дуги.
Если сабж у других ведет себя не так, как у меня, то я иду в ремонт. Если у всех так же, то ... придется напрягаться.
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alois
У меня так же.
Как мотор начинает крутится, так шкалы уровня и качества тухнут совсем.
Но когда на нужный спутник наезжаеш, шкалы резко появляються.
Главное не прозевать момент наезда.
Но я тоже считаю, что так не должно быть. Сколько ресов юзал, все показывали шкалу уровня в момент езды мотора.
Alois
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alois
Я тоже замечал подобное. Но примерно в одном случае из 5. Возможно, это зависит от уровня сигнала со спутника.
Пусть залочить поток не успеть (экономия питания и все такое), но УРОВЕНЬ сигнала можно было бы отображать и без залочки.
В общем, на моей широте при моей окружающей застройке от горизонта до горизонта есть около 550 шагов мотора. Буду "пилить". зеваю
Спасибо всем.
Collin
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
Мне кажется что подобное поведение
уzummer из за вот этих не удаленных резисторов которые переводят семен в режим RS232 http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/siemens_dca-510.shtml
Если спаять такую схему для USB можно будет перепрошить 525+? И какие проги нужны будут?
И еще один вопрос, есть DUOLABS Cas Interface 3, у него нет нужных выходов для прошивки 525+? Он же может прошивать ресиверы! Если у него есть такой разъем, то если не трудно нарисуйте какие кантакты нужны.
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно Неужели DUOLABS выпустили софт для 525+? - не поверю! Втыкай вместо сименса ресивер и шей.
Collin
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только от сименса? А если купить для сониериксона k700i подойдет?
DiGi
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От k700i подойдет, они на PL2303 шли (дрова тоько под нее незабыть поставить).
Collin
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, от к700i не нашел шнурка как и от сименса на CP2101. Купил от пантека на PL-2303HX теперь буду искать какие проводки на что должны идти или может кто ссылку подкинет.
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collin
здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12321&postdays=0&postorder=asc&start=250 давно лежит схема на профолике
Collin
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
Collin
Спасибо, крупный шрифт и не увидел подмигивание, прозвонил провода, пошел паять.
Просто первый раз страшновато надо подумать...
Collin
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, всетаки тяжело первый раз без наставника, но я его замучал. Оказывается RX и TX переставлены местами, да и прога не с первой установки правильно заработала.
Спасибо всем за помощь! Если появятся новые прошивки пишите пожалуйста подмигивание
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collin
в смысле переставлены .................. чтение запись должны взаимно перекрещиваться между девайсами ........ тоже самое делает нульмодемный кабель
Collin
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
Collin
Я сначало подключил как и в даташите нарисовано, но в инете про прошивку тоже прочитал, что там может не совпадать с написанным, по другому не получилось.
И еще теперь глючить стал. Сканирую Хотберд 13Е, тарелка на моторе, цифры и шкала на рессивере имеют мерцающее свечение, т.е. то ярче то тусклее какбудто нагрузка по питанию слишком большая. в итоге гдето на середине хода сканирования ярко загорается один 0 потом технет что почти не видно и все на этом. Уже раза 4 пробывал и от аккума и от б/п изменений нет. Это второй спетник после Евроберда 9А, но первый прошел нормально.
У Вас такого небыло случайно?
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collin
два девайса по RS232 конектят так
RX > TX
TX > RX
так
RX > RX
TX > TX
не конектят
поэтому естественно сделав так
вы перекрестили чтение и запись
Collin
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрошил заново и запустил поиск авто на Хотберде, влезло всего 373 канала и пишет что память переполнена. Стал судалять каналы, чтоб оставить только русские и как многие писали на других форумах вылезли три восьмерки с полностью повисшем ресивером. Опять придется прошивать.
Нет случайно заводской прошивки свежей?
Dr-ak-on
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, пожалуйста, а с помощью такого адаптера можно прошить этот ресивер?
адаптер тоже на MAX232
собственно собрал его вчера, пробовал прошить, ни чего не получаться.
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбрось колодку, которая между 9-й и 10-й ногой микросхемы и колодкой подключения к ресиверу и соответственно цепи R5-R10, VT2-VT4, VD2,VD4,VD5,SW1, перемычку в разъеме RS-232 между 1-2 ногой, используется только 2,3,5 ноги
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так должно работать
Dr-ak-on
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть надо выпаять эти детали?
или надо собирать на другой плате?
а переключением sw1 и перемычками на колодке исправить ни чего нельзя?
для чего тогда нужна колодка?
спасибо за переделанную схему куплю на следующей неделе ещё деталей попробую собрать такую.
Последний раз редактировалось: Dr-ak-on (26.04.2009 06:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 13 из 26
