Проект "ПАКСЮ" - как сделать хороший деполяризатор
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ -
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за несогласия сменить ник
точнее из-за неспособности прочитать ПРАВИЛА ФОРУМА - пользователя МакSим - удалил
Код:
15.
при регистрации Ников не допускаются комбинации русских и латинских букв.
В случае отказа такой ник удаляется.
savir
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, тоже хочу Вас поблагодарить за Ваши разработки и выложить свои результаты:
просто стандартная пластина, шла вместе с конвертором (евростар 20k)
с ПАКСЮ
42Е 45N, KTI 3м секц. сетка (местами сильно мятая полное непонимание ).,
TT-1401 2.19H
думаю, что вариции с длиной и диам. заклепок приведут к большей равномерности АЧХ, понятно, что смысла особого нет, но главное же результат крутиться
Palych
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, Альяно! Давно не был у тебя на форуме! Ты всё изобретаешь! Молодца, уважаю! На данный момент меня интересует (смотрел выше) пластина на круговую поляризацию для универсального конвертора. Хочу на НТВ+ переделать Inverto "фонарик".
Очень понравилась идея с "ПАСТЬЮ АКУЛЫ" для С-band! ЧТо понравилось - все под руками валяется, а взять (головой улыбка ) не могем! улыбка
Добавил спустя улыбка некоторое время:
Альяно, дай комментарий по вот такой пластине - она из "какого-то" НТВ-шного конвертора (скорее всего тебе известного) - взял у одного настройщика - он перестраивал НТВ тарель на FTA приём.
За ранее благодарен. Извини, ежли не в тему вопрс! вращая глаза...
Palych
OpenBox X-600, Openbox X-820 CI = 96.5E Ku; 90E(f) С+Ku; 80E Кu; 75 E Кu; + 36E Ku
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что тут комментировать???
обычная деполяризационная пластина ...
вырезы для согласования ...
( часто в Ku диапазоне делают
пластину в форме "ромба" или "ласточкина хвоста" )
Palych
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и на том спасибо!
А какая предпочтительнее? У нас сейчас большие морозы и не до экспериментов на крыше.
Palych
roman19733
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки.У меня такой вопрос какой материал лучше всего использовать при изготовлении деполяризационной пластины для нтв-шного конвертера.Родную пластину в ходе экспериментов сломал а самодельные которые делал из тонкого текстолита и пластиковой карты от сим карты хорошего результата не дали.
Dima_M
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вам надо принимать конкретный транспондер
( или группу транспондеров - на близкой частоте )
то из ПБА - можно сделать частотно-зависимый деполяризатор
тем самым, улучшив прием на этой частоте ( ухудшив на других )
обычно для этого надо оставить в трубке - две пары зубов
определенного размера ... в зависимости от требуемой частоты ...
мы этим "под заказ" - не занимаемся ...
Может, кто посоветует из личного опыта, как скорректировать
размеры ПБА для улучшения приема 4066 на 49гр. SatGate.
А то в связи со сменой FEC c 5/6 на 7/8 на этом транспондере
сигнал у меня совем уж на грани стал, тарелка Хабо 0.85.
Облучатель у меня из набора зля сборки ДЭ облучателя.
ulianovaf
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простой вопрос , хотел прикупить ,, деполяризатор открытая пасть белой акулы,, несколько шт,,, почему-то пока в продаже нет , кто подскажет когда появится, буду очень благодарен,,
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если данный раздел будете использовать
как барахолку ..
я его вообше уберу ...
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> - альяно™ - Часовой пояс: GMT + 3
Страница 6 из 6
